    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Wolfi @walli545 last edited by
      @walli545 ^
      Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
      Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
      Gruss
      Wolfgang
        Wolfi @Wolfi last edited by
        @walli545
        O fehler gefunden .
        Status Current Value Schalter falsch.
        Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
          wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
          das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
          • frankthegreat
            frankthegreat @walli545 last edited by
            @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
            Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
            Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
            Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
            So sieht es auf dem iPad aus.
              Wolfi @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
                im moment sieht ds bei mir so aus:
                beim widget:
                runtime:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hast das schon probiert?
                  iobroker stop vis
                  iobroker update vis
                  iobroker start vis
                  Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                    @sigi234 hi sigi,
                    habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                    was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                    ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                    • walli545
                      walli545 @Wolfi last edited by
                      @Wolfi sollte nun behoben sein
                      @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                      @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                      liv-in-sky sigi234 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @walli545 hab ich
                        https://forum.iobroker.net/post/420471
                        • walli545
                          walli545 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                            @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                            das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                              @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                              du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                                sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
                                Leider nein
                                Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                                @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                • walli545
                                  walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
                                  @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                                  iobroker upload time-switch
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker restart vis
                                  Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                                  Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                                  • walli545
                                    walli545 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                                      @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                                      habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                                      bild1:
                                      bild2:
                                      habe keine ahnung was da los ist 😞
                                      • walli545
                                        @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                                          @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                                          habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                                            @walli545
                                            Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                                            Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113964
