    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
      wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
      das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
      • frankthegreat
        frankthegreat @walli545 last edited by
        @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
        Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
        Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
        Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
        So sieht es auf dem iPad aus.
          Wolfi @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
            im moment sieht ds bei mir so aus:
            beim widget:
            runtime:
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hast das schon probiert?
              iobroker stop vis
              iobroker update vis
              iobroker start vis
              Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 hi sigi,
                habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walli545
                  walli545 @Wolfi last edited by
                  @Wolfi sollte nun behoben sein
                  @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                  @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                  liv-in-sky sigi234 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @walli545 hab ich
                    https://forum.iobroker.net/post/420471
                    • walli545
                      walli545 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                        @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                        das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                          @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                          du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                            sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
                            Leider nein
                            Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                            @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            Status Current Value Schalter falsch.
                            Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                            • walli545
                              walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
                              @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                              iobroker upload time-switch
                              iobroker upload vis
                              iobroker restart vis
                              Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                              Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                              • walli545
                                walli545 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                                  @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                                  habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                                  bild1:
                                  bild2:
                                  habe keine ahnung was da los ist 😞
                                  • walli545
                                    @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                                      @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                                      habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                                        Wolfi @walli545 last edited by
                                        @walli545
                                        Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                                        Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                        • walli545
                                          @liv-in-sky normal den neuen
                                          @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                                            @walli545
                                            OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                                            Danke Gruss
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113966
