    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky last edited by
      im moment sieht ds bei mir so aus:
      beim widget:
      runtime:
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hast das schon probiert?
        iobroker stop vis
        iobroker update vis
        iobroker start vis
        Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 hi sigi,
          habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
          was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
          ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • walli545
            walli545 @Wolfi last edited by
            @Wolfi sollte nun behoben sein
            @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
            @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
            liv-in-sky sigi234 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
              @walli545 hab ich
              https://forum.iobroker.net/post/420471
              • walli545
                walli545 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                  @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                  das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                    @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                    du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                      sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      Leider nein
                      Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                      @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      Status Current Value Schalter falsch.
                      Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                      • walli545
                        walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
                        @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                        iobroker upload time-switch
                        iobroker upload vis
                        iobroker restart vis
                        Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                        Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                        • walli545
                          walli545 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                            @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                            habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                            bild1:
                            bild2:
                            habe keine ahnung was da los ist 😞
                            • walli545
                              @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                                @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                                habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                                  Wolfi @walli545 last edited by
                                  @walli545
                                  Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                                  Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                                  • walli545
                                    @liv-in-sky normal den neuen
                                    @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                                      @walli545
                                      OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                                      Danke Gruss
                                        @walli545 bei mir auch entwarnung !
                                        • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
                                        jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
                                        • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                                          arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
                                            liv-in-sky @arteck last edited by
                                            @arteck meinst du das ?
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            115129
