    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
        liv-in-sky @walli545 last edited by
        @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
        das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
          @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
          du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
            @Wolfi sollte nun behoben sein
            Leider nein
            Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
            @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
            Status Current Value Schalter falsch.
            Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
            • walli545
              walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
              @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
              iobroker upload time-switch
              iobroker upload vis
              iobroker restart vis
              Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
              Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
              • walli545
                walli545 @sigi234 last edited by
                @sigi234 eventuell auch die Befehle noch ausführen, eigentlich habe ich es mit dem letzten Commit behoben. Die meisten Probleme sollten auf die Change Detection von Vis zurückzuführen sein
                  @walli545 hatte ich gestern alles schon x-mal gemacht und neustart iobroker ...
                  habe mal alles deinstalliert - jetzt sind auch die beschriftungen im vis editor wieder normal - die wurden bei allen widgets geändert beispiel mit adapter (bild 1) und ohne adapter (bild2):
                  bild1:
                  bild2:
                  habe keine ahnung was da los ist 😞
                  • walli545
                    @liv-in-sky sorry das war bei mir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich gerade behoben bitte nochmal ausprobieren.
                      @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
                      habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
                        Wolfi @walli545 last edited by
                        @walli545
                        Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
                        Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
                        • walli545
                          @liv-in-sky normal den neuen
                          @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
                            Wolfi last edited by
                            @walli545
                            OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
                            Danke Gruss
                              @walli545 bei mir auch entwarnung !
                              • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
                              jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
                              • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                                arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
                                  liv-in-sky @arteck last edited by
                                  @arteck meinst du das ?
                                    @liv-in-sky jo.alles klar
                                    • SVallant
                                      SVallant last edited by
                                      wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
                                      Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
                                      Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
                                      • type
                                      • action.type
                                      annehmen ?
                                        "name": "New Schedule",
                                        "triggers": [
                                            "type": "TimeTrigger",
                                            "hour": 0,
                                            "minute": 0,
                                            "weekdays": [
                                              1,
                                              2,
                                              3,
                                              4,
                                              5,
                                              6,
                                              0
                                            "id": "0",
                                            "action": {
                                              "type": "OnOffStateAction",
                                              "valueType": "boolean",
                                              "onValue": true,
                                              "offValue": false,
                                              "booleanValue": true,
                                              "idsOfStatesToSet": [
                                                "0_userdata.0.demodata.switch",
                                                "0_userdata.0.demodata.indicator"
                                      Sepp
                                      PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
                                      <input type="time">
                                      angebracht ?
                                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
                                      • walli545
                                        walli545 @SVallant last edited by walli545
                                        @SVallant
                                        aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
                                        Trigger: TimeTrigger
                                        Action: OnOffStateAction
                                        Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
                                        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SVallant
                                          SVallant @walli545 last edited by
                                          @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
                                          Sepp
                                            berndhome last edited by
                                            @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte 😉 ).
                                            Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                                            " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                                            In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                                            In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                                            Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113936
