    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @dtp last edited by
      @dtp Was steht denn unter status stimmtdas mit dem app status überein?
      • Ralph Ammann
        Ralph Ammann last edited by
        Hallo Zusammen, ich habe heute den Adapter installiert und auch gleich drei Siemens Geräte in den Objekten angezeigt bekommen. Waschmaschine, Trockner und Geschirrspühler. Leider sind bei der Waschmaschine und beim Trockner die Datenpunkte nicht vollständig bzw. lassen sich nicht steuern. Es geht explizit um die settings. Energiezustand. Hier bekomme ich bei den Werten nur "An". Aus kommt auch nach mehrmaligen Starten/Ausschalten der Geräte nicht und auch das Starten/neuladen der Instanz hilft nicht. Wenn ich den State manuell überschreibe, passiert nichts. im Log kommt aber die Fehlermeldung "409: BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable". Was kann ich machen? Installiert habe ich die Version 0.0.27 ab Github.
          tombox @Ralph Ammann last edited by
          @Ralph-Ammann Waschmaschine und Trockner lassen sich nicht einschalten müsste auch so in der App sein
          • Ralph Ammann
            @tombox ok, danke dir für deine rasche Rückmeldung.
              dtp last edited by dtp
              @Ralph-Ammann
              Mich würde mal interessieren, ob du auch das Problem hast, dass die Waschmaschine im Adapter nach dem ersten Ausschalten immer auf connected = false bleibt, während sie in der Home Connect App nach dem erneuten Einschalten immer wieder automatisch auf "verbunden" springt.
              Geschirrspüler und Kaffeevollautomat werden dagegen durchgehend als connected = true angezeigt. Die stimmt auch so mit der Home Connect App überein.
              Ralph Ammann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralph Ammann
                Ralph Ammann @dtp last edited by
                @dtp ja, dass kann ich bestätigen. genau so verhält es sich bei mir auch. Waschmaschine und Trockner sind im App verbunden = An. Im Adapter jedoch ebenfalls auf false.
                Geschirrspühler ist wie bei dir immer connected.
                  patsand last edited by
                  Hey, klasse Adapter? Ich hab ein Kühlschrank mit Kamera. Gibt es da die Möglichkeit die Bilder auszulesen? Wäre ja ganz schön in vis 🙂 LG
                    tombox @patsand last edited by
                    @patsand habe ich bisher nicht in der offiziellen Doku von homeconnect gesehen
                      @Ralph-Ammann Danke für die Info. Dann stimmt wohl an dieser Stelle noch was mit dem Adapter nicht.
                      @tombox Meinst du, du findest die Ursache des Problems? Wäre cool, weil ich mir dann die Restlaufzeit für unsere Waschmaschine in vis anzeigen lassen könnte. So wird mir im Moment leider immer nur 0:01 Minuten als Restlaufzeit angezeigt und der connected-Status steht auf false.
                        @dtp also ich bin optimistisch dass der Adapter nichts falsch macht da die connect Handlung für alle Geräte gleich gemacht wird. Du kannst ja debug anmachen Und sehen welche Events über die api reinkommen.
                          dtp last edited by
                          @tombox Nur warum zeigen die App und der Adapter dann unterschiedliche Werte an? Debug muss ich dann mal aktivieren, wenn die Maschine wieder läuft.
                            patsand @tombox last edited by
                            @tombox schade 😞 wäre ein schönes gimmick gewesen 🙂
                              @patsand Für solche Anfrage bitte die api entwickler auf englisch kontaktieren
                              @dtp das ist auch ein Bug das an die Entwickler weitergereicht werden sollte
                              https://developer.home-connect.com/support/contact
                                dtp last edited by
                                @tombox Macht es nicht mehr Sinn, wenn du diesen Bug an die Home-Connect-Entwickler meldest? Ich selbst habe ja relativ wenig Ahnung von der API und was da wie genau abgefragt wird. Oder meinst du, ich kann direkt auf den connected-Datenpunkt im ioBroker verweisen und die wissen dann schon, was gemeint ist?
                                  @dtp kann ich machen
                                    dtp last edited by
                                    Super. Danke.
                                      Karacho last edited by
                                      vielleicht bin ich zu deppert.....
                                      Habe heute drei Bosch Geräte verbunden (Geschirrspüler, WaMa und Trockner).
                                      Mein geplanter Ablauf bei allen drei ist eigentlich:
                                      Befülle die Maschine , stelle Programm mit Optionen ein und aktiviere Fernstart und gehe Arbeiten. Über Trigger PV-Anlage wird die Maschine im Laufe des Tages gestartet, wenn PV Anlage genug Leistung liefert.
                                      Die App zeigt mir sofort alle ausgewählten Dinge an und ich muss nur noch auf Starten drücken in der App.
                                      Im Adapter werden mir aber ganz andere Programme und Optionen angezeigt. D. h. der Adapter startet mit anderen Programmen....
                                      Anscheinend erhält der Adapter keine Infos über die Einstellungen an der Maschine..... Status Tür offen/zu werden gesendet...
                                      Bei programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram wird ein Auswahlmenü angezeigt und da ist halt was anderes aktiv...
                                      Wähle ich in Objectives programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram im DropDown Menü ein Programm aus startet es mit dem.
                                      BTW Pause/Resume/Stop funktioniert gar nicht
                                      Was mache ich falsch?
                                      danke
                                      Gruss
                                      Karacho
                                        Anmerkung:
                                        Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
                                          tombox @Karacho last edited by
                                          @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
                                          es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
                                            Karacho @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516038
