    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Scrounger
      Scrounger Developer @darkiop last edited by
      @darkiop
      Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
        saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
        @Scrounger
        ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
        Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
        @all
        Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
        Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
          Conquest last edited by
          @Scrounger
          Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Conquest last edited by
            @Conquest
            Nein das hat keinen bestimmten Grund.
            Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
            Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Conquest @Scrounger last edited by Conquest
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              @Conquest
              z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
              Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
              Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                Pittini Developer @Conquest last edited by
                @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                C Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Conquest @Pittini last edited by
                  @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
                  Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
                    @Conquest
                    Issue hab ich angelegt:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
                    Danke schon mal.
                    Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    closed Semikolon als Trennzeichen im Select-Widget erlauben #76
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Pittini last edited by
                      @Conquest:
                      Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
                        @Scrounger
                        Super danke dir👍
                        • 0
                          0018 last edited by
                          ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
                          alt:
                          neu:
                          0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • etv
                            etv @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            noch mal zum Input Widget und mask....
                            Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
                            Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            • 0
                              0018 @0018 last edited by
                              @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                              alt:
                              neu:
                              @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                                @0018
                                Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                                @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                                https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                                Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                                0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • 0
                                  0018 @Scrounger last edited by
                                  @0018
                                  Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                                  Hier mein Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • Scrounger
                                    @0018 #
                                    Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                                    Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                                    0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • 0
                                      @Scrounger
                                      Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                                      • 0
                                        Erledigt, GIT
                                        Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                                        • 0
                                          Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                                          • O
                                            oxident last edited by oxident
                                            Hi!
                                            Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                                            Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19812
