    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      steimi last edited by
      Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
      • Glasfaser
        Glasfaser @steimi last edited by
        @steimi
        Ich weiß wird angezeigt ...
        vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac last edited by
          Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @Jey-Cee
            Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
            wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
              Das wäre nur doppelte Arbeit.
              Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee
                Schade ....😥
                Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... 😉
                • Knallochse
                  Knallochse @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                      daniel_iobroker last edited by
                      Hi @Jey-Cee
                      Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                      Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                      Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                      Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                      Palm_Maniac Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @daniel_iobroker last edited by Palm_Maniac
                        @Jey-Cee Der andere Adapter ist kein Ersatz. Meine ieGeek Kamera wird von dem anderen Adapter zwar erkannt und ich kann sie auch einstellen, es werden aber keinerlei verwertbare Datenpunkte angelegt, im Gegensatz zu deinem. Mach weiter, denn deiner funktioniert.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @daniel_iobroker last edited by
                          @daniel_iobroker sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          Alles gut ...
                          es kann zu Fehlermendungen beim Neustart des Adapters kommen , wenn Kameras diese oder andere Funktionen nicht aufweisen .
                          Ist bei meinen Hikvision Cam mit dem Adapter ist es auch ...
                          Brauchst nur den Thread lesen 😉
                          • Jey Cee
                            @Glasfaser leider führt bei ihm der Fehler zum Absturz.
                            Ich geh mal ganz tief in mich und denke nochmal drüber nach ob ich den Adapter umbenne und zumindest lauffähig halte.
                            Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                            • Glasfaser
                              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              Das wäre ein Option ....
                              die jeder hier im Thread auch dazu ein großes Dankeschön dafür dir sagen würde 👍 ..
                              • Knallochse
                                @Jey-Cee ich würde mich freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Er funktioniert ja.
                                Auch von mir ein fettes Danke für deine Arbeit 👍
                                  @Glasfaser ja, wenn es nur eine Meldung wäre und der Adapter nicht abstürzt, dann hätte ich ja kein Problem. Dann würde alles normal funktionieren. Wie es @Jey-Cee schon geschrieben hat, stürzt aber mein Adapter ab, somit kann ich den Adapter leider nicht nutzen.
                                  Ich würde mich auch sehr freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Vielen Dank noch einmal @Jey-Cee
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @daniel_iobroker last edited by
                                    Der neue Name ist onvif-alt, hier der neue Link.
                                    @daniel_iobroker kannst du bitte Testen ob der Fehler bei dir weg ist.
                                      daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
                                      @Jey-Cee
                                      Vielen Dank, dass du hier doch weitermachst 🙂
                                      Habe gleich die alte Instanz gelöscht und den Adapter gelöscht. Dann den neuen installiert => anschließend eine neue Instanz eingerichtet.
                                      Nach dem starten des Adapters bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung im log (bzw. mehrere) und danach wird der Adapter gestoppt und neu gestartet um wieder zu crashen. Diesmal komme ich gar nicht soweit, dass eine Kamera gefunden wird.
                                      Hier der Auszug aus dem log:
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @daniel_iobroker last edited by Jey Cee
                                        @daniel_iobroker welche js-controller Version hast du installiert? Der Fehler scheint nur indirekt aus dem Adapter zu kommen.
                                        Du kannst Außerdem versuchen den Adapter nochmal neu zu installieren, hab noch ein paar Änderungen nach geschoben gehabht.
                                          Ich habe den neuen Adapter installiert und die Instanz gestartet. In den Objekten legt er die erkannten Kameras an, allerdings sehe ich diese nicht wenn ich anschliessend in die Instanz gehe und dort die Zugangsdaten eintragen möchte.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @steimi last edited by
                                            @steimi hab ich gerade gefixt, lag an der namensumstellung.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30724
