    • simatec
      simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
      @Einstein67
      Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
        Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
        Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
          @Einstein67
          Update Git:
          V 1.5.1
          backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
          • simatec
            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Wann kommt die Meldung?
              sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
              @sigi234
              Nach dem Update und nachdem ich in den Einstellungen war. Beobachte weiter.
              Kommt was in Sentry an?
              • simatec
                @sigi234
                Im Sentry wird nix gemeldet. Poste mal bitte den kompletten Log.
                  @sigi234
                  Bin am Handy, Log lösche ich immer. Muss ich später nachsehen, ev finde ich den Log doch noch wo.
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:05.536	debug	(26436) No backup file was found
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:04.806	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.524	error	(26436) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.201	info	(26436) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.194	info	(26436) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.166	info	(26436) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:03.010	debug	(26436) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) statesDB connected
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.723	debug	(26436) States create System PubSub Client
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.722	debug	(26436) States create User PubSub Client
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.714	debug	(26436) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.713	debug	(26436) objectDB connected
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.708	debug	(26436) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.682	debug	(26436) Objects client initialize lua scripts
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.680	debug	(26436) Objects create User PubSub Client
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.679	debug	(26436) Objects create System PubSub Client
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.649	debug	(26436) Objects client ready ... initialize now
                  backitup.0	2020-04-22 21:14:02.625	debug	(26436) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.364	info	(24196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) terminating
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) cleaned everything up...
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:45.081	error	(24196) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.780	info	(24196) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.773	info	(24196) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:44.673	info	(24196) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.752	info	(17324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) terminating
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) cleaned everything up...
                  backitup.0	2020-04-22 21:13:37.750	info	(17324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Fehler kommt wenn ich den Adapter neu starte.
                  Log nach Backup:
                  email.0	2020-04-22 21:21:21.604	info	(15820) sent to xxxxx@xxxxx.at
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.181	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.179	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.178	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.176	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                  email.0	2020-04-22 21:21:20.160	info	(15820) Send email: {"text":"BackItUp:\nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nftp: Error: OOPS: 500 OOPS: child died","to":"xxxxx@xxxx.at","subject":
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.147	debug	(26436) [iobroker/email] done
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.146	debug	(26436) sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.134	debug	(26436) [iobroker/clean] done
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.132	debug	(26436) [iobroker/clean] Backup files not deleted from C:/Program Files/iobroker/Test/backups because some errors.
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:20.129	debug	(26436) [iobroker/ftp] [IGNORED] Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:19.875	debug	(26436) [iobroker/iobroker] done
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:18.844	debug	(26436) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.280	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 22816 objects saved
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.253	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 20804 states saved
                  backitup.0	2020-04-22 21:21:07.053	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                  OS: win32
                  JS controller 3.0.14
                  INFO!!!
                  Warte, habe Probleme mit dem NAT! Hatte gestern einen Stromausfall.
                  Geht wieder , NAS defekt. Habe auf HDD Copy umgestellt.
                  • simatec
                    Ab sofort ist die Version 1.5.1 auf Github und npm . In Laufe des Tages dann auch über die Latest Repo zu installieren ...
                    Changelog
                    1.5.1 (23.04.2020)
                    • (simatec) Bugfix list from nas
                    • (simatec) Bugfix sentry errors
                      Lstt last edited by
                      Is it possible support several bases MySql to backup?Скриншот 23-04-2020 133752.jpg
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich last edited by
                        Woran kann der Versionsunterschied liegen? Verwahrungsort ist default.
                        ich hab vermutlich aus Testzwecken mal ein gibhub download angestoßen, und heute den von npm drüber installiert.
                        Kann ich das ohne Adapter löschen korrigieren, sonst sind ja alle Adapter Settings weg oder?
                          Kueppert @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich ich habe auch die v1.5.2 drauf. Warum willst du das ändern?
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Kueppert last edited by
                            @Kueppert Will ich nicht, es geht mir im den Versionsunterschied der Anzeige
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich
                              Default ist stable und da ist die Version 1.4.5 aktuell.
                              Da du über Github installiert hast, hast du aber 1.5.2
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @simatec last edited by
                                @simatec ich hab über npm installiert, dachte das wäre dann immer die stable Version - scheinbar hab ich da aber ein denkfehler
                                  Jan1 @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich
                                  Installiert wird eigentlich grundsätzlich über den Admin, alles andere geht zwar auch, wobei man wissen sollte was man tut 😉
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Moin zusammen - kurze Frage: Nach dem Adapter Update auf 1.5.4 bekommt man folgende WARN Meldung.
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4808:34)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\main.js:118:21)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at module.exports (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\lib\list.js:22:40)
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	(10580) TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                    backitup.0	2020-05-01 08:09:07.526	warn	(10580) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":37,"ack":false,"time":158
                                    Man muss seine Instanz Einstellungen editieren und erneut speichern, dann funktioniert auch wieder die "Wiederherstellen - Backups aufrufen" Funktion. Ohne erneutes abspeichern der Einstellungen passiert hier nämlich nichts mehr.
                                    Dann noch eine andere Frage: Wenn unter BackItUp die Anzahl der Backups eingestellt ist, wird dann ALLES gelöscht, was älter ist als diese eingestellte Anzahl?
                                    Ich habe früher immer Backups in den Backup Ordner geschoben die ich persönlich für wichtig hielt. BackItUp hat nur seine selbst angelegten Backups verwaltet und diese fortwährend erneuert. Dateien die ich in diesen Ordner kopiert habe, wurden nicht "angefasst".
                                    Seit einiger Zeit, scheint BackItUp aber ALLES in dem Backup Odner zu löschen was nicht seiner eingestellten Anzahl entspricht.
                                    Beispiel:
                                    01.01.2020 - händisch von mir in den Ordner kopiert
                                    29.02.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                                    01.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                                    02.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                                    03.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                                    04.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                                    Mit anderen Worten, die automatisch erzeugten werden fortlaufend überschrieben und die Datei vom 01.01.2020 wird gelöscht. Früher wäre die Datei vom 01.01.2020 erhalten geblieben.
                                    PS: Ist eine Windows Installation 😉
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan
                                      Die Warnung schaue ich mir an ...
                                      Zu dem löschen ... alle Files mit beginnend mit "iobroker_" werden nach Datum geprüft und dann gelöscht.
                                      Willst du also alte Backups aufheben, dann gib ihnen einen anderen Namen.
                                        skokarl last edited by
                                        Ich hatte vorhin eine Meldung im Log die ich früher noch nie gesehen hatte.
                                        Möglicherweise hängt es mit dem letzten Update zusammen.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          Kannst du bitte mal den Log posten?
                                          Ein Screenshot ist da nicht so praktikabel
                                            skokarl @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Wir stellen das nochmal zurück,
                                            hab eben den Adapter auf debug gestellt und das Backup händisch angestossen,
                                            alles sauber, keine Fehler.
                                            Vielleicht hatte heute Nacht meine NAS ein kurzes Problem, das kann tatsächlich sein, weil ich
                                            im Moment sowieso mit meinem Netzwerk oben im Haus sporadisch Ärger habe.
                                            Ich beobachte das, ansonsten gibt's beim nächsten Mal nen Log.
                                            170
                                            2780
                                            2346662
