    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Turbo @Pittini last edited by
      @Pittini ich möchte einfach, wenn wir das Haus verlassen (Abwesend drücken), sofort die Meldung bekommen, welche Fenster noch offen sind. Wenn die "Zeit bis Nachricht" auf 0 steht, kommt diese Meldung auch sofort, aber erst nach Starten des Scripts. Deshalb kurz nochmal starten.
      Ich wollte mir nicht noch ein Riesen Blockly-Script basteln, sondern die Daten einfach von Deinem Script nehmen...
      Vielleicht hab ich ja auch nen Denkfehler und es wäre einfacher zu lösen, aber für mich funktioniert es so ganz gut.
        Pittini Developer @Turbo last edited by
        @Turbo sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Wie gesagt, Du kastrierst das Skript damit, die Funktion die Dir im Winter sagt dass das Fenster zulange offen ist, ist damit tot. Die Information die Du haben willst steht doch als Klartext im Datenpunkt javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows. Lass Dir das anzeigen/vorlesen und gut ists.
        Siehe oben
          @Pittini Ja, das würde natürlich funktionieren, ich bekomme nur über Blockly die Formatierung des Textes nicht richtig hin und Alexa redet lauter wirres Zeugs mit mir...
          Ich probiere mal weiter...
            Pittini Developer @Turbo last edited by Pittini
            Na, soviel is da doch nicht zu formatieren? Einfach die <br< durchn Komma ersetzen und gut. Oder will Alexa Zahlen als Text?
              @Pittini
              Ja, doch wie mache ich das mit Blockly?!? 🤔
                Gegenfrage: Verwendest Du den Text auch in Vis zur Anzeige? Wenn nein, kannste im Skript (Zeile 51) das Trennzeichen aufn Komma umstellen. Sollte klappen aber es gibt dann im Vis dafür keinen Zeilenumbruch mehr.
                PS: Von Blockly hab ich wenig bis keine Ahnung.
                T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Ja, ich verwende auch den Text für vis.
                  Wie schon gesagt, ich wollte da jetzt nicht noch ein ellenlanges Programm dafür machen, deshalb eben die "kastrierte" Version, bis mir etwas anderes einfällt.
                  Im Moment funktioniert es ganz gut, bis Winter habe ich noch etwas Zeit, will Dich ja auch nicht mit meinem Blockly belästigen.
                  Das mit dem RoomsWithOpenWindows bekomme ich schon noch hin.
                  Auf jeden Fall vielen Dank für den Tip.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                    @Pittini
                    In deinem Skript scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wenn mein HM IP Drehgriffkontakt auf open geht, wird mir in der Vis gekippt angezeigt, bei tilted wird mir geöffnet angezeigt.
                    Ich kann das natürlich in den Einstellungen der Arrays ändern, wollte dich aber darauf hinweisen.
                    So müsste es aussehen.
                    const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                    const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                    const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Ja, danke. Ich hatte paar mal in der Telegram Gruppe um diese Info gebeten und als nach 3 Tagen immer noch keiner geantwortet hatte, dacht ich mir, es trifft je eh diejenigen die jetzt nicht antworten und hab das mit ner 50/50 Chance einfach geraten 🤡 . Werd das jetzt korrigieren.
                      Edit: Haha, eigentlich isses eh egal was ich mach, da sich die HM Geräte scheinbar nicht einig sind was jetzt eigentlich open ist, hat mir einer auf FB gepostet:
                        dodi666 last edited by
                        würde das Skript gerne ans laufen bekommen.
                        Bekomme folgende Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at new Script (vm.js:83:7)
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) SyntaxError: Unexpected end of input
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	at script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung:259
                        javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	(9318) script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung compile failed:
                        Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
                          Pittini Developer @dodi666 last edited by
                          @dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Abrakadabra es liegt an....ich weis es nicht.
                          Bisserl mehr Infos mußt schon rausrücken wenn ich helfen soll.
                          1. Haste Dich an die Anleitung gehalten?
                          2. Zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
                          3. Zeig mal aus der Objektliste einen der Fensterdatenpunkte wo ich seh wie Du die Raum und Funktionszuweisung gemacht hast
                          4. Zeig mal das Log vom Skript selber.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Pittini last edited by dslraser
                            @Pittini
                            HMIP einfache Sensoren (nur auf/zu)
                            haben 0 = geschlossen und 1 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen und OPEN = offen
                            HMIP Drehgiffe haben 0 = geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen, TILTED = gekippt und OPEN = offen.
                            Siehst Du das "Problem" ?
                            Ich habe das bei mir (ich kann aber nur Blockly und wenig Javascript) über eine zusätzliche Variable gelöst, wo man die Fenstervariante einstellen kann. Ja nach Fenstervariante nehme ich für die Auswertung nur true/false (1 und 0 macht ja das Gleiche), oder die Werteliste. Ich habe zum Beispiel eine Mischvariante aus beiden Sensoren.
                            (über rpc Adapter)
                            Hier zu finden.
                              Pittini Developer @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Ja, sehe ich, wie ja oben schon geschrieben. Finde das etwas "dämlich" das HM sich da nicht auf ein Schema einigen kann, wär ja schliesslich kein Thema zu sagen grundsätzlich ist 0=geschlossen, 1=open und 2=gekippt. Aber gut, werd ich wohl mal guggen müssen ob ich da ne Extrawurst für HM braten kann.
                              • dslraser
                                @Pittini
                                ja, finde ich auch "dämlich", aber ist halt so. Wie gesagt, nimm die Werteliste zur Auswertung, bei mir funktioniert das so. Weil, OPEN ist OPEN, egal ob mit 1 oder 2.
                                Einfache Sensoren
                                "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                Drehgriffe
                                "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "TILTED",
                                      "2": "OPEN"
                                Bei mir
                                zusätzliche Abfrage
                                Bisher funktioniert es so, aber ich habe noch keine weiteren Fenstersensoren (habe keine anderen) getestet.
                                Dein Script macht ja ansonsten was "ähnliches" wie mein Blockly.
                                  Pittini Developer @dslraser last edited by Pittini
                                  Bin ich grad schon dran. Werd erstmal abfragen ob HM Sensor und dann die Werteliste auswerten. Die Function heißt CheckForHmShit() 😉
                                  Jap, nur halt mit mehr Schnickschnack drumrum. Ich hab auch nur Xiaomi Sensoren, alle anderen leg ich mir "virtuell" zum testen als Dp an, wo ich manuell die States reinschreib.
                                  • dslraser
                                    CheckForHmShit()
                                      Ich hab mal ne Beta 1.5.2 auf Git geladen, teste mal ob das jetzt passt mit den HM Sensoren, ich werte die jetzt anders aus.
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        dodi666 @Pittini last edited by
                                        @Pittini Sorry läuft alles, hat sich beim kopieren von Git ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für das coole Script!
                                        • Dominik F.
                                          @Pittini
                                          keine Probleme bei meinem Drehgriffkontakt. Zeigt in der Vis alles so an wie es sein soll
                                            @Pittini Was hältst du von einer Möglichkeit zur Konfiguration der Symbolik (Fenster/Türe)?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213581
