    5. Grundlagenfrage Funktionen, Variablen, Laufzeiten
      paul53 @Atredis last edited by paul53
      @Atredis sagte:
      Habe ich doch richtig wiedergegeben?
      Ja, Variable Wert1 ist global.
      @Atredis sagte in Grundlagenfrage Funktionen, Variablen, Laufzeiten:
      ich dachte das jedes Trigger Objekt eigene Werte hat.
      Hat es auch. Das sind aber keine selbst erzeugten Variablen, sondern Eigenschaften der lokalen Variable obj.
      Eine Oder-Vernüpfung von zwei Werten aus zwei Trigger-Datenpunkten macht man z.B. so:
      • OliverIO
        OliverIO @Atredis last edited by
        getState wird asynchron ausgeführt. dh. in deinem skript wird zeile 8 gestartet
        danach gleich zeile 11 ausgeführt. erst wenn getstate eine Rückantwort meldet, wird dann auch die Zeile 9 ausgeführt.
        um das verhalten zu verdeutlichen füge vor und nach getstate mal ein console.log ein, sowie innheralb der getstate funktion.
          ticaki Developer @OliverIO last edited by ticaki
          @OliverIO sagte in Grundlagenfrage Funktionen, Variablen, Laufzeiten:
          getState wird doch nicht asynchron ausgeführt? Oder hat sich das mit dem letzten Update geändert? getState liefert meines Wissens den im Javascript-Adapter zwischengespeicherten Wert zurück.
          Ah die Umschaltfunktion wird asychron ausgeführt.
          Davon aber ab liefert
          getState(id).val; // ist 2
          setState(id, 3);
          getState(id).val; // ist noch immer 2
          setTimeout(() => { getState(id).val; }, 20)// ist 3
          Da setState() nicht sofort den Wert schreibt.
          In seinem Fall bedeutet es das was du geschrieben hast, dass Skript läuft durch und der Trigger des 2. Skripts wird im Anschluß aufgerufen.
            Atredis last edited by Atredis
            @OliverIO
            Ok.
            Das kannte ich auch noch nicht.
            Blockly ist glaube ich ein sehr Umfangreiches Tool.
            Habe mich aber nur Falsch ausgedrückt
            Ein Trigger Objekt hat natürlich eigene Werte
            Ich dachte das in jedem Trigger also hier die Falls Objekte in den Bereichen was man darunter schreibt eigene Variablen währen also in meinem Beispiel 10.1 ändert nichts an 10.2 aber da die Variablen ja Global deklariert sind sind sie ja in dem Skript allgemein Gültig für 10.1 und für 10.2
            @OliverIO @ticaki
            Also wird erst 101 beendet und dann erst 102 gestartet?
            Prozesse 101 und ab Triggern von 102 laufen nicht parallel?
            Oder läuft erst 101 dann ab Trigger 102 und dann 101 weiter?
            T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @Atredis last edited by
              @Atredis
              Es läuft 101 und übergibt dem Adapter den Auftrag den Status zu ändern. Wenn es fertig ist trägt der Adapter den Status ein und damit wird der Trigger in 102 ausgelöst.
              • OliverIO
                @Atredis
                on ist ebenfalls asynchron.
                beim start des skripts werden nur die zeilen 4 und 14 ausgeführt.
                on übergibt dann eine rückrufreferenz (das was da als function geschrieben steht), die erst dann ausgeführt wird, wenn sich der wert tatsächlich ändert.
                  Atredis @OliverIO last edited by Atredis
                  @OliverIO
                  Habe auch das Falsche Script genommen auf dem Bild.
                  Schreibe nichts in Java sondern mache nur Blockly.
                  Werde es mal mit dem Einfügen versuchen.
                  Aber jetzt noch einmal genauer hingeschaut.
                  Erst wird 101 ausgeführt und dann 102. Weil 101 Ja 102 Triggert.
                  Sorry aber schwer zu verstehen?
                  var Wert1;
                  on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Heizung.Zeitplan.10_1', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    Wert1 = 101;
                    getState("0_userdata.0.Tabellen.Heizung.Zeitplan.10_1", function (err, state) {
                        setState("0_userdata.0.Tabellen.Heizung.Zeitplan.10_1"/*10 1*/, state ? !state.val : true);
                    console.log(Wert1);
                  on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Heizung.Zeitplan.10_2', change: "ne"}, function (obj) {
                    Wert1 = 101;
                    console.log(Wert1);
                  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
                    @Atredis
                    Mit diesem Script erzeugst Du eine Endlosschleife: Bei jedem Trigger wird der Datenpunkt umgeschaltet, erzeugt also wieder einen Trigger.
                      Ja gerade gemerkt das ich das Blockly durch kopieren nicht komplett geändert hatte.
                      Hier einmal das Blockly.
                      101 wird gestartet und setze den wert 101.
                      101 Triggert 102
                      102 startet sobald das Umschalten erkannt worden ist und setzt den Wert auf 102.
                      Da der Debug 1. Debug Output ja erfolgt bevor 102 gestartet wird.
                      Läuft jetzt erst 102 durch oder laufen ab dann 101 und 102 Parallel ab?
                      Hier ist das Ergebnis
                      101
                      102
                      102
                        Was Ich damit Rausfinden Will ist eigentlich.
                        Wenn 101 gestartet wird und 102 Triggert.
                        Nach meinem Verständnis Laufen ab dann 101 und 102 Parallel.
                        Oder wird wenn der Trigger erkannt wird 102 komplett bearbeitet und dann erst wieder 101 Fortgesetzt. Wobei hier auch nicht klar ist ab welcher Stelle 101 Pausiert wird.
                        Jetzt aber gleiche Variablen benutzt werden ist der Status der Variablen nicht klar definiert da mann nicht weiß ob 101 oder 102 die Variable gerade geändert hat.
                        Also In solchen Fällen eigene Variablen Benutzen.
                        Vielleicht Verstehe ich das auch alles komplett Falsch.
                        Sorry Anfänger Fragen die evtl zu Hoch für mich sind.
                        Glaube wenn ich mich auf Saubere Klarere Strukturen einlasse ist das Besser und diese Frage ist überflüssig.
                        paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Atredis sagte:
                          Sehe ich auch so.
                          Nein, Javascript arbeitet durch Ereignisse gesteuert: Trigger sind Ereignisse, aber auch auch das Ablaufen eines timeouts. Es wird zum Zeitpunkt des Ereignisses die Callback-Funktion (das, was im "Maul" programmiert ist) aufgerufen.
                          101
                          102
                          102
                          Die Callback-Funktion "101" ist mit Starten von timeout beendet. Die erste 102 wird durch den Trigger "102" ausgegeben, die zweite 102 durch Ablauf von timeout.
                            ticaki Developer @Atredis last edited by ticaki
                            Lass das Parallel weg. Sie laufen beide, aber es kann nur 1. gleichzeitig abgearbeitet werden.
                            Es wird nicht pausiert sondern immer abgearbeitet. Wenn du in deinem obrigen Bespiel den Wert von 101 änderst, läuft der Code durch, anschließen wird durch die Änderungen im iobroker ein neues Ereignis ausgelöst, das unter anderem 102 aufruft (und jeden anderen Trigger). Der 102 Code wird komplett abgearbeitet und anschließend wird die Änderung eingetragen und wie vorher unter anderem 101 aufgerufen.
                            Wenn das so funktionieren würde wie du dir das vorstellst, würde eine endlos Triggerschleife dir im Moment den Ram zu müllen incl swap.
                            blockly
                            2229
