    4. Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual
      Morphy_8 last edited by
      Mit dem Sonoff Touch Dual geht das ganze natürlich auch.
      Flashen am Besten mit https://github.com/reloxx13/SonOTA/releases
      Dann könnte man den Schalter 90° verdreht einbauen, damit hat man einen Schalter oben für hoch und einen unten für runter…
      Jetzt nur noch mit einem Teppichmesser das hässliche WLAN Symbol von hinten wegkratzen und mit weißem Lack auffüllen ...
      -> Voila (ok, die Lackierung geht noch besser):
      Den Lack auf der Glasplatte müsste man auch mit einem einfachen Laser beschreiben können...nur so als nächste Idee...
      In Aktion (rot ist an - der IOBroker setzt nach dem Timeout natürlich das Relay wieder zurück)
        Kai0182 last edited by
        Hey, vielen Dank für die Interessante Geschichte.
        Angenommen ich möchte in meinen Räumen die Rolläden nicht per Schalter fahren, sondern nur per Timer oder mal manuell per App.
        Reicht dann pro Fenster
        • "Strom im Rolladenkasten"
        • ein Sonoff Dual R2 und
        • ein Rolladenmotor zum steuern?
        Dann wäre man ja quasi mit ~40€ schon billiger als ein einziger Homematic Rolladenaktor.
          Homerj8181 last edited by
          Hast du einen Sonoff Touch 2ch genommen ??? die können ein Rotes LED Licht rausgeben ??? Es wäre super wenn du dadrüber eine Anletung Schreiben könntest.
          @Morphy_8:
          20180222_021403.jpg `
            tifrei last edited by
            ALso habe zu dem Thema ein gutes video gefunden da wird eig alles erklärt.
            https://www.youtube.com/watch?v=7zHFB9iBSro&t=602s
              Sonodaniel last edited by
              Hallo ich bin in der Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Nun bin ich neu hier, also erst mal Hallo zusammen. 🙂
              Ich habe die klassischen Rolladenschalter von Busch Jäger.
              Nun steuere ich mein Garagentor über sonoff und bin begeistert.
              Wie kann ich die rolladen steuern? Ihr habt es zwar oben super beschrieben und so würde ich es auch machen, jedoch habe ich KEINE ! Ahnung vom flashen etc.
              Dann wäre der hier oben genannte GENAU dass , was ich suche und sogar über alexa steuerbar.
              Kommt einer aus der Kölner Region und könnte es mir flashen, sofern es für einen Computerbediener mit 2 linken Händen nicht zu bewerkstelligen ist?
              Btw. Der Link funktioniert bei mir nicht…
              Gruß Daniel 😄
                Bitte um Antwort, da ich KEINE pn für Fragen schreiben kann…/darf.. <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                Mächte mir die sonoff kaufen und mit der Touch geflasht dir rolladen steuern.
                Wäre toll wenn mir einer helfen könnte..
                Gruß Daniel
                  kaschi @Morphy_8 last edited by
                  bin gerade am Nachbauen.
                  was verbirgt sich in dem Blocky Script unter der Objekt ID "rauf" und "runter"?
                  Sind das einfach die 2 Taster des Xiaomi Schalters? Wie ist dieser eingebunden, über das Originale Gateway?
                  Läuft das Script so gut oder wurde es bereits angepasst?
                    Jan1 last edited by Jan1
                    Und am aller einfachsten geht es , wenn man das damit löst Link Text
                    Der Shelly 2 ist um einiges Kleiner als der Sonoff Dual und passt mit etwas Mühe direkt hinter den bereits vorhandenen Wandschalter. Besser ist hier allerdings eine tiefe UPD oder die vorhandene nach hinten etwas "erweitern".
                    Mit der Tasmota Fork ist dann auch kein Script nötig um die Position des Rollladen zu bestimmen, da die das schon selber erledigt. Man kann natürlich mit einem Script auf die DPs zugreifen und sich hier noch was drum rum bauen, was aber auch recht unnötig ist, da das meiste direkt über die integrierte Timer mit Astro Funktion oder eben mit Rules erledigt werden kann.
                      plato last edited by
                      Moin, wäre es möglich diese Rolladensteuerung auch mit einem Sonoff 4ch (kein Pro) zu realisieren ?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @plato last edited by
                        @plato
                        Ja geht. Habe ich gemacht, da 2 Rollläden im Raum direkt nebeneinander. Mit Tasmota gibt es den Shutter Mode
                          plato @FredF last edited by
                          @FredF
                          Danke für die Rückmeldung. Kann man dann beide Motoren gleichzeitig steuern ?
                          • FredF
                            @plato sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                            Ja klar. 4 Relais sind verbaut. Zb:
                            Relais1 Motor1 Auf
                            Relais2 Motor1 Ab
                            Relais3 Motor2 Auf
                            Relais4 Motor2 Ab
                              @FredF
                              Hi, was hast du denn in der Konsole von dem 4ch eingegeben ? Hast du vielleicht eine kurze Anleitung ?
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @plato last edited by FredF
                                @plato
                                Da ich das für mich selbst dokumentiert habe... Bitte schön
                                Tasmota Rollladeneinstellungen Sonof 4CH.pdf
                                  @FredF
                                  Perfekt, Danke nochmal für die Hilfe
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @plato last edited by sigi234
                                    @FredF
                                    @plato
                                    Gelöscht, falscher Beitrag
                                      Jan1 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                                      Blockly Code Alarm Pin
                                      Was macht das?
                                      20
                                      11536
