    4. JavaScript
    5. [gelöst]Skript als Alternative zum Scenenadapter
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      Super, jetzt funktioniert es.
      Könntest du mir kurz erklären wie du darauf gekommen bist diese 'Änderung vorzunehmen?
      Sorry wenn ich so viel frage, ich möchte das verstehen damit ich in Zukunft selber Lösungen finden kann.
        paul53 @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F sagte:
        Zusätzlich zu logging muss der neue Status sich vom im Datenpunkt enthalten Wert unterscheiden, damit log() ausgeführt wird.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Ich danke dir für deine Erklärung. Ich habe nun den Datenpunkt Button durch einen State ersetzt und versucht alle Datenpunkte damit zu schalten. Das funktioniert soweit auch nur habe ich jetzt noch 2 Probleme.
          Das logging zeigt für aktiv richtig an, für false wird 4x inaktiv angezeigt bei 4 states die auf false gesetzt werden.
          2tes Problem ist, das ich ja grundsätzlich möchte, dass wenn wenn ich den aktivieren state auf true setze, die szene aktiviert wird und alle states auf true gesetzt werden und andersherum eben auf false. Die states werden nun aber unabhängig davon geschaltet. Sind alle states auf true und ich schalte den Datenpunkt aktivieren auf true, sollte eigentlich nichts passieren, es wird jedoch alles auf false gesetzt. Hast du da noch eine Idee?
          //Grundeinstellungen
          const logging = true; // Logs ausgeben
          const praefix = "javascript.0.Szenen."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
          const SzeneData = [];
          const SzeneID = [];
          //Name der Szenen eingeben
          const SzenenName = "Chillen";
          //Hier die IDs eingeben
          SzeneID[0] = "zigbee.0.f0d1b8000010bb79.state";  //Stehlampe
          SzeneID[1] = "zigbee.0.7cb03eaa0a068b8d.state";  //Laterne
          SzeneID[2] = "zigbee.0.7cb03eaa00b1b716.state";  //Sideboard
          SzeneID[3] = "zigbee.0.7cb03eaa0a06f6b0.state";  //Vitrine
          //Schleife durch die ID's und Werte
          for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) {
              SzeneData[x] = getState(SzeneID[x]).val;
          //Datenpunkte erstellen
          createState(praefix + SzenenName + ".activate", false, { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "state" });
          createState(praefix + SzenenName + ".is_activ", { name: "is acitv?", role: "indicator" });
          //Ab hier eigentliches Skript
          function Szene() {
              let Status = true;
              for (let x = 0; x < SzeneData.length; x++) {
                  if (!SzeneData[x]) Status = false;
              if (logging && Status != getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val) {
                  if (Status) log("Szene " + SzenenName + " aktiv");
                  else log("Szene " + SzenenName + " inaktiv");
              setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status);
              // Szene einschalten/ausschalten
              on({ id: praefix + SzenenName + ".activate", change: "any" }, function (obj) {
                      if (obj.newState.val && praefix + SzenenName + ".is_activ") { setState(SzeneID[x], false); }
                      else { setState(SzeneID[x], true); }
          Szene();
          for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) { //Trigger in Schleife erstellen
              on(SzeneID[x], function (dp) { // triggert bei Wertänderung
                  SzeneData[x] = dp.state.val;
                  Szene();
            paul53 @Dominik F. last edited by paul53
            @Dominik-F sagte:
            Einen Trigger darf man nicht innerhalb einer Funktion definieren, weil dann bei jedem Aufruf der Funktion eine weiterer Trigger mit der gleichen Funktionalität erzeugt und so das System irgendwann überlastet wird. Außerhalb der Funktion (z.B. am Ende des Scripts):
            on(praefix + SzenenName + ".activate", function (obj) { // triggert bei Wertänderung
                    setState(SzeneID[x], obj.state.val);
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dominik F.
              Es funktioniert 🙂 Vielen Dank mal wieder. Ich glaube ich muss mir das Thema Trigger nochmal genauer anschauen
              Hast du auch noch eine Idee zu den Logs?
                @Dominik-F sagte:
                Bei Szenenwechsel werden 4 Trigger ausgelöst und somit 4 mal die Funktion aufgerufen. Um den Funktionsaufruf bei gewolltem Szenenwechsel zu vermeiden, kann man die Quelle auswerten. Versuche mal
                        if(dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance) Szene();
                • Dominik F.
                  Bevor ich das versuche hab ich noch eine Frage. Wieso passiert das ganze nur beim ausschalten der Szene? Beim einschalten wird nur ein Log ausgelöst.
                    @Dominik-F sagte:
                    Gute Frage. Ich vermute, dass
                    unterschiedlich lange benötigt, bis der richtige Wert bei der Abfrage
                    zurück geliefert wird. Oder die Trigger reagieren unterschiedlich schnell auf den Wechsel ?
                    • Dominik F.
                      ja, Gefühlt schalten alle states gleichzeitig ein, aber unterschiedlich aus bzw. mit leichter Verzögerung.
                        @Dominik-F sagte:
                        Um Laufzeitprobleme bei Verwendung von getState() zu vermeiden, sollte man besser eine Variable verwenden.
                        var lastState = getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val;
                        function Szene() {
                            let Status = true;
                            if (Status != lastState) {
                                if(logging) {
                                setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status, true);
                            lastState = Status;
                        • Dominik F.
                          Super, jetzt funktioniert wirklich alles 🙂 Ich vermute das liegt daran, dass die states den Befehl mit leichter Verzögerung untereinander erhalten?
                          javascript
                          579
