    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • BBTown
      BBTown @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
      läuft bei mir unauffällig 👍
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Kueppert last edited by
        @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
          Kueppert @AlCalzone last edited by Kueppert
          @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update 😉
          EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            LJSven last edited by LJSven
            Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
            cd /opt/iobroker
            iobroker backup
            iobroker stop
            cd
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            cd /opt/iobroker
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker uprade
            iobroker fix
            iobroker start
            Zuerst den Slave, anschließend den Master!
            Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
              apollon77 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                apollon77 @dslraser last edited by
                @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                  apollon77 @LJSven last edited by
                  @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                  Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                  • Mauflo
                    Mauflo last edited by
                    @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                    radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                    broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                    TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                    Soweit mein Bericht!
                    • AlCalzone
                      @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                        deta Most Active @apollon77 last edited by
                        @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
                        sie gut aus. Danke
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          erledigt
                          • Diginix
                            Diginix last edited by
                            @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                              e-s @apollon77 last edited by e-s
                              @apollon77
                              Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                              Beim deinstallieren des devices Adapter:
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                              readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                              readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                              readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                              host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                              Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                              bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                              bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                              bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @e-s last edited by
                                @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Node.js v14.0.0
                                Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                                  e-s @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                                  • wendy2702
                                    Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                                      Thomas Braun Most Active @e-s last edited by
                                      @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                                        e-s @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun @wendy2702
                                        build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                                        npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                                        npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                        npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                                        Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                                        Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                                          @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                                          npm -v
                                          6.14.4
                                          Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                                            @Thomas-Braun
                                            ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                                               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                            ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                                                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                                             from ../../nan/nan.h:56,
                                                             from ../src/./serialport.h:6,
                                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                                            ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               data->callback.Call(2, argv);
                                            In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                            ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                                               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                            ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                                            ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                                                 results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                                            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               data->callback.Call(1, argv);
                                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                            ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                                               void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                            ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                                            ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                                            ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                                            ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
        tzset
                                            In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                                            ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                                             NODE_MODULE(serialport, init);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                            ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                                            ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                                            serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                                            make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                            make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            gyp ERR! node -v v14.0.0
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                                            apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431857
