    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      Berchemer @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      Kannst Du die Fehlermeldungen reproduzieren ?
      Was muss ich tun damit sie bei mir auch kommen ?
      Keine Ahnung... Habe alle Updates meiner benutzten Adapter aus dem latest installiert und dann war der Fehler da. Anfänglich noch der zuerst oben Angegebene. Dann das Update oben von @arteck aus Git installiert und es dauert ca 3-4 Minuten, in denen keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Danach kommt regelmäßig, ca. alle 5 Minuten der/die gleiche(n) Fehlermeldung(en), wie ich sie zuletzt oben angegeben habe.
      Ist halt nervig, weil immer eine rote Fehlermeldung in der linken Admin-Menu angezeigt wird und man immer wieder nachschauen will, ob es nicht doch noch ein andere Fehler als der vom HS100 Adapter ist 😉
        skokarl @Berchemer last edited by
        @Berchemer
        ich hab bisher keine Fehlermeldungen.
        Stehlampe an/aus funktioniert, Waschmaschine läuft.....alles gut. Komisch.
        • surfer09
          surfer09 last edited by surfer09
          Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 4.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
            Berchemer @surfer09 last edited by
            @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
            Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
            Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün 😞
            Schalte den Adapter erst mal ab 😞
              @Berchemer
              mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
                @Berchemer
                Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
                Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
                Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
                Hoffe, es bleibt dabei...
                Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint 😉
                  MIST,
                  da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
                    arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
                      Berchemer @Berchemer last edited by
                      @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      Kurzes Update von mir:
                      Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
                        skokarl @arteck last edited by
                        @arteck
                        erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
                        Debug ist jetzt eingestellt.
                        Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
                        Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
                        vorher hat der Adapter nie gemeckert.
                        Melde mich wenn ich was habe.
                        Gruß Bernd
                          das ging diesmal aber schnell.....
                          ab Zeile 810
                          hs100
                            @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                              skokarl @arteck last edited by skokarl
                              @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                              nächste Versuch
                              also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                              mal gucken
                                es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                                Fehler rausballert
                                  arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
                                  @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                                  ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                                  ohne Probleme
                                  das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                                  wie hoch ist dein intervall??
                                  hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arteck
                                    Intervall ist 120.000
                                    aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                                    Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                                    ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                                    der einzigste der Meldungen hat.
                                    Danke Dir für alles.
                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @skokarl last edited by
                                      @skokarl
                                      Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                                      • SWE1008
                                        SWE1008 last edited by
                                        Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                                        2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                        2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                            at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                            at Socket.emit (events.js:310:20)
                                            at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                        2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                                        2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                        2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                                        2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                        2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                                        2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                                          neuer versuch
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                            skokarl @SWE1008 last edited by
                                            @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                            @skokarl
                                            habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            18156
