    5. blocklybausteine können nicht extrahiert werden
      tom_33 last edited by tom_33
      hallo forum!
      weil ich mein raspbian system auf den neusten stand gebracht habe (nodejs 12.xx), bin ich alle meine skripte durchgegangen und siehe da, der blockly-generator macht bei einem skript faxen. ich bin mir aber gar nicht sicher, ob´s überhaupt an den updates liegt und nicht ich einen unsinn gemacht habe. ich bitte euch bei folgendem um hilfe:
      ein skript, welches meine aqara sensoren überwacht, kann nicht korrekt geöffnet werden. ich bekomme die warnung:
      beim roten pfeil seht ihr das problem. diese blöcke kann er nicht extrahieren.
      ich sichere meine skripte zusätzlich als textfiles. beim importieren dieser sicherung meldet blockly:
      witzigerweise funktioniert das skript weiterhin. ich würde aber gerne das ganze skript wieder korrekt angezeigt bekommen. ich weiß leider nicht mehr genau was ich dazumal erfunden habe und möchte es nicht nochmal durchgehen, weil alles mit datenpunkten zusammenhängt. kann mir bitte einer mein skript importieren und, wenn es sauber angezeigt wird, einen screenshot zukommen lassen?
      blocklyskript als textdatei im spoiler
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
        <variables>
          <variable type="" id="5m52IfthjFgWgGfw`;pc">Watchdog_Mldg</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="@%bbVQ1m!JkUTkvPT1Yl" x="38" y="38">
          <field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
            <block type="comment" id="%MTsVo.[}!C]_XKTQoF3">
              <field name="COMMENT">AU_Temp</field>
                <block type="controls_if" id="V/mw_]*jQh?%v8g|cEI_">
                    <block type="time_compare_ex" id="53F{}`-SB4VN3)rK`#q1">
                      <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">&gt;</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="3WPDaG/vRZo-5jPswTP2">
                          <field name="TEXT">12:00</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="dDiLz.*vw97%-rT!D0XL">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="6(Fr1n]CeJ^{7V|T*q@D">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="get_value" id="}Az]dV93l;?Fd:veUk-J">
                              <field name="ATTR">ts</field>
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0002c8f313.temperature</field>
                            <shadow type="math_number" id="0}+m[N|FO4DPhI}s,N@1">
                              <field name="NUM">4560000</field>
                    <block type="update" id="/K8}7Okkj)`{z/6W.5aH">
                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.AUSSEN.AU_Sensor_Watchdog</field>
                        <block type="logic_boolean" id="~WX,%z0-yq=sk?Z;TR`C">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="update" id="4QgCcS|Up%=~0akXs[+Z">
                        <block type="logic_boolean" id="3$/k`ipN?nxylEk$sBQd">
                    <block type="comment" id="KHfng7nM;(Y%#Jfk9%`v">
                      <field name="COMMENT">BU_Temp</field>
                        <block type="controls_if" id="E*`BN:`)0*0/[wqCxqz}">
                            <block type="time_compare_ex" id="H+y6[@dB6Jz.v,tSto{J">
                                <block type="math_arithmetic" id="Wh#IG9){%#,N65m2#A5?">
                                    <block type="get_value" id="+4^yf.Fl8xj$JEjw/]vi">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00025d8c22.temperature</field>
                                    <shadow type="math_number" id="#W-L{4=NQ^!@g}[Mym1/">
                            <block type="update" id="`38GSXo$jlybTR)WO=hF">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.BUERO.BU_Sensor_Watchdog</field>
                                <block type="logic_boolean" id="Dxh~?XH`ndfn?(f[A0W.">
                            <block type="update" id="nQR(}T,rXTX#DdM/JG,z">
                                <block type="logic_boolean" id="v~B_kf%Zi,t{Gh3@4fH(">
                            <block type="comment" id="*nZM}r.m,nM0e%4u7Y+V">
                              <field name="COMMENT">KU_Temp</field>
                                <block type="controls_if" id="[Q3n9ZoG#4A;Jw]2[UkT">
                                    <block type="time_compare_ex" id="xax^%xE]?6W(+-S1h~6w">
                                        <block type="math_arithmetic" id="Eu3[8dosn!@Fdb?_XQhs">
                                            <block type="get_value" id="0qe[`Gg.P+GMcB{ff{k_">
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00025ed89f.temperature</field>
                                            <shadow type="math_number" id="-*pjrYKyR+35ubj:%Glp">
                                    <block type="update" id=".bVFkd`dwrI/i`k#evmE">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.KUECHE.KU_Sensor_Watchdog</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="r9lQ`;]WcUV/}M2N;w+z">
                                    <block type="update" id="h92^@|IebjbVJsogmfw.">
                                        <block type="logic_boolean" id="mZ/}YA[Vb01Bu]n1i-_6">
                                    <block type="comment" id="A*}`yAch={TgA3Nj0|7U">
                                      <field name="COMMENT">LA_Temp</field>
                                        <block type="controls_if" id="?ws/1sH4%pmbo+!gUjrr">
                                            <block type="time_compare_ex" id="L+Y{r/uRo:(sq^f_w9#v">
                                                <block type="math_arithmetic" id="ef%0:%4;4P6;xKEqyZp_">
                                                    <block type="get_value" id="(,|+.L0DJr/f1q91aIK7">
                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b56d7c.temperature</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="{!(`g)kW_{eGR~8mUDyt">
                                            <block type="update" id="1hXz7360I{Igzs0DTLE.">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.LARA.LA_Sensor_Watchdog</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="fceF/`=![(j}_nrT4~4h">
                                            <block type="update" id="2DFag{zs]1E/+[=jbsvP">
                                                <block type="logic_boolean" id="qLM.n.W8ODhfj~0vJNH~">
                                            <block type="comment" id=",h!qrIuq8;~56Hp|,634">
                                              <field name="COMMENT">WZ_Temp</field>
                                                <block type="controls_if" id="#M.kY_c?21qACA1l9r`*">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="$YddDPX0SdRn%qo!uK:6">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="pn#m@,#EY6,6,!R5,p+n">
                                                            <block type="get_value" id="(`tP~6!vpzeChvZ`ZxgC">
                                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0002741a6a.temperature</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="h|KK+Kb01^kJ)8JkM$X+">
                                                    <block type="update" id="rjM=GS1[T-Ut2S%D@h04">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.WOHNZIMMER.WZ_Sensor_Watchdog</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="*P4pXWiocy?9-}M!q+Ph">
                                                    <block type="update" id="ByK)t)b]@JK#@k*f{UmU">
                                                        <block type="logic_boolean" id="LqRqF4A+:~)|8OH:/tT9">
        <block type="variables_set" id="965jr._X#r_rzgm#n7zH" x="1087" y="63">
          <field name="VAR" id="5m52IfthjFgWgGfw`;pc" variabletype="">Watchdog_Mldg</field>
            <block type="logic_boolean" id="8eq,/9t73GU1+1@y9m^|">
            <block type="on_ext" id="AE]b{tFRnIEId(=n};B|">
              <mutation items="5"></mutation>
              <field name="CONDITION">false</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="UyN:y[FlY0{3TLIxCYz0">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.AUSSEN.AU_Sensor_Watchdog</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="s@gnikpirg8{r+,G})O(">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.BUERO.BU_Sensor_Watchdog</field>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="q2j:cR~xB8{::K9)Zm.?">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.KUECHE.KU_Sensor_Watchdog</field>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="@*3@8%J[iJ.qW3=L~*=?">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.LARA.LA_Sensor_Watchdog</field>
              <value name="OID4">
                <shadow type="field_oid" id="v|fxsCRIivQAp9=yA|j#">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte.WOHNZIMMER.WZ_Sensor_Watchdog</field>
                <block type="controls_if" id="RV;F~ynP@}}AH/#Ef}(c">
                    <block type="logic_compare" id="%Q;aX7GUW07933||V2~C">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="variables_get" id="?q8XI+@F#anYR2GGd{Bf">
                        <block type="logic_boolean" id="+6#_xbw_!O_b^~=$1gI7">
                    <block type="controls_if" id="O4G1)pVzp^MQ#A1J,jas">
                        <block type="logic_operation" id="Ec/6_,T7UXI;9[1XJ(o9" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="time_compare" id="ITRo9iLOGncbAlFS(9@i">
                              <mutation end_time="false"></mutation>
                              <field name="START_TIME">10:00</field>
                            <block type="time_compare" id=")=Kw6?E97vxAA6:qVz5m">
                              <field name="OPTION">&lt;</field>
                              <field name="START_TIME">21:00</field>
                        <block type="email" id="`PY:|dcD%U1nz]4tSgXf">
                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="text" id="jldDWx)86tOe)ax}:y?^">
                              <field name="TEXT">xx.xx@gmx.at</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="F.r5+nRf|BgacHj2p({{">
                              <field name="TEXT">Luftfeuchte im SZ zu hoch!</field>
                            <block type="text_join" id="]%oyJbwYvlZHO0`W7W=E">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="yz7LRr?wDs(MY^i90Qof">
                                  <field name="TEXT">Ein Temperatursensor ist ausgefallen!</field>
                          <value name="SUBJECT">
                            <shadow type="text" id="@2[Ji-i;nIn-};0GDr0j">
                              <field name="TEXT">Sensor Watchdog</field>
                            <block type="variables_set" id="aH9_n,]J_lpP($5b]Q54">
                                <block type="logic_boolean" id="/zsh-S,^QsOElV?gUfmh">
                <block type="schedule" id="H_4^(.}4u~f6$*d#o.[Q">
                  <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
        <variables>
        </variables>
              <value name="OID0">
              <value name="OID1">
              <value name="OID2">
              <value name="OID3">
              <value name="OID4">
                          <value name="TO">
                          <value name="TEXT">
                              <value name="ADD0">
      vielen dank für eure hilfe im voraus
      tom
      paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @tom_33 last edited by paul53
        @tom_33 sagte:
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @tom_33 last edited by dslraser
          @tom_33 sagte in blocklybausteine können nicht extrahiert werden:
          Ich habe Deine E-Mail im Blockly aus ge xxxt.
          Welche Javascript Adapter Version hast Du ? Hast Du den E-Mail Adapter noch installiert ?
          Import bei mir mit Javascript Adapter Version 4.5.1 (mit 4.6.0 hatte ich gestern auch ein ähnliches Problem)
          EDIT: @paul53 war schneller....
            tom_33 @paul53 last edited by tom_33
            @paul53 herzlichen dank. scheinbar macht der cron-job unten rechts probleme. den schmeiß ich mal raus. ist ja für nix gut. danke für den hinweis mit der email-adresse.
            sg tom
              tom_33 @dslraser last edited by tom_33
              @dslraser ah! genau. das habe ich alles auf telegram umgebaut.
              javascript adapter steht auf 4.1.12
                @tom_33
                "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Datenpunkte..." ist nicht zu empfehlen.
                  ich bin der trailanderror programmierer. kannst du mir bitte einen tipp geben, wo das ganze besser aufgehoben ist?
                    ich denke ich habe die fehlerursache.
                    beim exportieren habe ich den shortcut STRG+C ausgeführt. das markiert das ganze exportfenster mit der überschrift (Ausgewählte Blöcke exportieren). das ist natürlich blödsinn. ich werde jetzt immer brav den knopf IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN verwenden.
                    • dslraser
                      Das ist oben in Deinem Spoiler auch drinn.
                        @tom_33 sagte:
                        Unter "javascript.0.Meine_Datenpunkte." oder "0_userdata.0".
                          @paul53 mach ich. danke
                          blockly
                          369
