    4. Test Adapter OpenLigaDB
      myssv last edited by myssv
      Die Werte bleiben leer
      • OliverIO
        OliverIO @myssv last edited by
        @myssv
        sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
        node
        iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
        und die folgenden adapter
        admin
        socketio
        ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
        M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          myssv @OliverIO last edited by
          @OliverIO
            • dirk1962
              dirk1962 @OliverIO last edited by dirk1962
              @OliverIO
              JS-Controller 3.0.17
              node.js V12.16.2
              Admin 4.09
              socket.io 3.0.3
              Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
              Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
              24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
              • OliverIO
                @myssv @dirk1962 @Homoran
                nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                Homoran M dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
                  Viel Erfolg!
                    Vielen Dank für Deine Mühen!!
                    • dirk1962
                      @OliverIO
                      Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                      • OliverIO
                        @dirk1962 @myssv
                        wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
                        es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
                        M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          @OliverIO
                          DANKE!!
                          • OliverIO
                            wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                            • OliverIO
                              Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                              • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dirk1962
                                @OliverIO
                                Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                                • dirk1962
                                  @OliverIO
                                  Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                                  Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                                    Saschag @myssv last edited by
                                    @myssv magst du deinen View mal posten? 😉
                                      myssv @Saschag last edited by
                                      @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                                      S Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @myssv Okay, Danke
                                        Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                                          @Saschag
                                          In der Instanz die Ligen:
                                          Und bei dem Verein so im Widget:
                                            @myssv Dank Dir!
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            112787
