      rebel85 last edited by
      läuft bei mir auch nciht und auch genauso wi in den vorherigen posts
      • MichMein
        MichMein last edited by
        Wenn ihr über die Katze installiert wird es 0.3.5
          Jan1 @MichMein last edited by
          @MichMein
          Ist zwar nie wirklich zu empfehlen dies zu tun, wenn der Entwickler nicht ausdrücklich dazu rät, aber ich habs auch getestet und bis jetzt keine Probleme mit der Git Version feststellen können, was aber nicht heißt, dass das bei allen so sein wird oder nicht doch irgendwann was schief läuft.
            martinschm last edited by
            Hi @s-bormann ,
            wäre es möglich, das man
            a) ein Standard Hintergrund für die Kacheln hinterlegt?
            b) die Standard Icons zentral ersetzen kann? Also nur einmal das Bild für offenes Fenster ersetzen statt es x mal zu machen oder bei jedem neuen Anlegen eines Fensters immer wieder.
            Ciao
            Martin
            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              dieses Gerät kopieren (dann umbenennen und dann die "Links" austauschen)
                eMd @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Ja tut es, war ne alte Kachel, neu anlegen reichte und nun tut es was es soll
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                  @siggi85 Gute Idee, das sollte denke ich gehen. LG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm Hi, möglich ist es und ich verstehe auch, warum das hilfreich wäre. Allerdings bedeuted es schon einen gewissen Aufwand, da hier durchgreifende Änderungen in Front- und Backend nötig wären. Von der Philosophie her, werden Standard-Einstellungen einfach gar nicht gespeichert und das Frontend generiert daraus das dann die entsprechende Standard-Optik. Dieses Verhalten müsst demnach entfernt und angepasst werden, um das gewünschte Verhalten zu erlangen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf! LG!
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      @MichMein
                      man sollte einfach nicht nach einem langen Dienst noch "schnell" eine Version hochladen, sorry, mein Fehler. Ein Zahlendreher hat das Problem verursacht. Die 0.3.5 behebt das. In der Zwischenzeit kann die Github-Version gefahrlos geladen werden.
                      LG!
                      • Roberto Gresia
                        Roberto Gresia @s.bormann last edited by Roberto Gresia
                        @s-bormann Good evening,
                        Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
                        my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
                        But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
                        I'm sorry
                        Thanks for your help!
                          Hackerl last edited by
                          bei mir funktioniert seit dem Update 0.3.1 und höher der Fernzugriff über ioBroker.pro nicht mehr.
                          Wenn ich auf 0.2.20 gehe funktioniert es wieder.
                          Ist das noch ein Fehler?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Hackerl last edited by
                            @Hackerl
                            doch, geht bei mir.
                              ts020339 last edited by ts020339
                              @s-bormann :
                              Sehr cool, dass Du die Funktion mit den dynamischen Bildern so schnell eingebaut hast!
                              Es klappt bei mir noch nicht ganz, Problem liegt aber vermutlich VOR dem Bildschirm 😉
                              Also nach dieser Anleitung:
                              Icons and Background-Images
                                  You can use the inbuilt images or the images uploaded under the images tab or any free url you like
                                  You can also use a variable inside the image-url. This may be useful for example for weather-forecasts. Use this pattern:
                                      path/to/firstloaded.png|anotherpath/to/{iobrokerstate|fallback}.png
                                      Example: ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|./../iqontrol.meta/userimages/demo/{javascript.0.myimage|whitestone}.jpg
                                      This loads ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg when you open the view
                                      As soon as the state of javascript.0.myimage is fetched from the server, the image will be replaced with ./../iqontrol.meta/userimages/demo/XXX.jpg where XXX is the value of javascript.0.myimage
                                      If javascript.0.myimage has no value the fallback whitestone will be used
                              habe ich mal meinen String aufgebaut:
                              ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol|14}.png
                              Sollte doch so passen, oder? Das Bild 13.png soll als firstload und 14.png als fallback dienen.
                              Die Kachel sieht so aus:
                              Also läd der das firstload image.
                              Aber nicht das eigentlich dynamisch verlinkte (4.png).
                              bce69127-bb70-4a27-833e-74f7bbb26429-grafik.png .
                              Irgendwo hakt es noch...
                              Warum gibt es eigentlich die Unterscheidung zwischen "firstload" und "fallback" ? Ist das nicht redundant? Bzw. Wann nimmt der "firstload" und wann "fallback"?
                              Noch eine Frage: Ich habe als Kachel "Wert" genommen. Gibt es was Besseres? Und ich muss in der KAchel nichts bei "state" oder so eintragen, oder?
                              Danke für den tollen Adapter!
                                Hackerl @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Version 0.2.20
                                Und nach dem Upgrade auf 0.3.5 sieht es so aus
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Hackerl last edited by dslraser
                                  @Hackerl
                                  jetzt müsste man alle anderen beteiligten Adapter wie web usw. vergleichen.
                                  Ich bin aktuell auf latest und habe alle verfügbaren Updates Stand heute installiert.
                                    @dslraser
                                    Ist bei mir genau so.
                                    • dslraser
                                      @Hackerl
                                      hast Du mal einen upload gemacht ?
                                      Oder nach so vielen Updates wie in den letzten Tagen mache ich auch schon mal ein upload aller Adapter auf der Konsole.
                                      iobroker upload all
                                        @dslraser
                                        probiere es mal.
                                        Über Netzwerk funktioniert es. Eben nur nicht über Fernzugriff.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @ts020339 last edited by
                                          @ts020339 Hi, das mit firstload und fallback unterscheidet sich so:
                                          Wenn man eine View aufruft, hat iQontrol noch keine Variablen bzw. States abgerufen, wenn es beginnt, die View zu rendern.
                                          iQontrol hat zunächst nur seine eigene Konfiguration geladen, d.h., es hat nur die Infos, welche Kacheln mit welchen States wo angezeigt werden sollen - aber nicht den Wert der States selbst. Deshab lädt iQontrol schneller, als z.B. Vis (diese lädt zuerst ALLE states und beginnt dann erst mit dem Seitenaufbau).
                                          Beim Seitenaufbau werden dann parallel die entsprechenden States abgerufen und nach und nach die Kacheln mit den live-Informationen gefüllt. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass sich die Kacheln so nach und nach mit Leben füllen, wenn man eine Seite aufruft. Die Kacheln sind also nicht von Anfang an komplett befüllt.
                                          Und genau hier kommt firstload ins Spiel: Diese Info steht beim rendern der View zur Verfügung und mit diesem Bild wird die Kachel initial erstellt. Parallel versucht iQontrol den State, der in den geschweiften Klammern steht {weather.0.irgendwas} abzurufen. Das kann, je nach System schon mal etwas dauern. Sobald der State erfolgreich abgerufen wurde, wir das Bild in der Kachel ersetzt. Nur wenn der State nicht gefunden wird oder einfach leer ist, wird auf das fallback zurückgegriffen.
                                          Vom Prinzip hast Du glaube ich den Link korrekt ausgefüllt. Vorrausgesetzt, die Adresse des States in den geschweiften Klammern ist korrekt einschließlich Groß-Kleinschreibung. Ich vermute ein Cache-Problem, vielleicht ist das Frontend noch nicht auf die neue Version (sowohl der web-adapter cached, als auch Dein Browser). Mach mal:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                          Und sag bescheid, ob es dann geht.
                                          Kachel "Wert" ist völlig in Ornung, state kann man leer lassen, das passt schon alles.
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                                            @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            I'm sorry
                                            What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
                                            Roberto Gresia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6719187
