    4. Test Adapter OpenLigaDB
      myssv last edited by
      • dirk1962
        dirk1962 @OliverIO last edited by dirk1962
        @OliverIO
        JS-Controller 3.0.17
        node.js V12.16.2
        Admin 4.09
        socket.io 3.0.3
        Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
        Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
        24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
        • OliverIO
          @myssv @dirk1962 @Homoran
          nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
          Homoran M dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
            Viel Erfolg!
              myssv @OliverIO last edited by
              Vielen Dank für Deine Mühen!!
              • dirk1962
                @OliverIO
                Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                • OliverIO
                  @dirk1962 @myssv
                  wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
                  es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
                  M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @OliverIO
                    DANKE!!
                    • OliverIO
                      wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                      • OliverIO
                        Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                        • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          @OliverIO
                          Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                          • dirk1962
                            @OliverIO
                            Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                            Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                              Saschag @myssv last edited by
                              @myssv magst du deinen View mal posten? 😉
                                myssv @Saschag last edited by
                                @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                                S Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @myssv Okay, Danke
                                  Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                                    @Saschag
                                    In der Instanz die Ligen:
                                    Und bei dem Verein so im Widget:
                                      @myssv Dank Dir!
                                        So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                                        In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                                        In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @myssv last edited by OliverIO
                                          @myssv
                                          ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                                          die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                                          daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                                          hier die originaldaten von openligadb direkt
                                          https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                                          das null werde ich in der anzeige korrigieren
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by OliverIO
                                            Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                                            • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                                            • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                                            Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120254
