    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
      @Manolo Dann fällt mir nur noch
      npm rebuild
      im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
        Manolo @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
        Ich habs jetzt geschafft!
        Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
        Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
        Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
        Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
        Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
        Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
          Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
          @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
          • Michigan
            Michigan last edited by Michigan
            Moin,
            ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
            leider ohne Erfolg.
            hier mal alle Versionen:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
            3.0.18
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.4
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v12.16.2
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v12.16.2
            also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
            bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
            diese Meldung
            $ ./iobroker upgrade pushover
            Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
            NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
            ERROR: process exited with code 25
              Manolo @Michigan last edited by
              @Michigan
              Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
              Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michigan
                Michigan @Manolo last edited by
                @Manolo
                Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                  apollon77 last edited by
                  Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                    RichieXX last edited by
                    Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                    Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                      Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
                      @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                        @ Thomas Braun
                        Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                          @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                            OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                              Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by Thomas Braun
                              @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              'Never touch your low performance'.
                              • N
                                Nas007 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Vielen Dank für die Info 🙂 Dann bin ich ja beruhigt.
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  @apollon77
                                  So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                                  Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                                  Kleinigkeit im Log:
                                  Muss ich mir da Gedanken machen ?
                                  edit : Adapter ist grün
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                                      apollon77 @skokarl last edited by
                                      @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                                        skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                                        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        hat leider nichts verändert.
                                        Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                                          Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by Thomas Braun
                                          @skokarl
                                          Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                                          npm rebuild
                                          versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                                          Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                                            skokarl @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                                            Wie finde ich canvas ?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737254
