    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Wildbill last edited by
      @Pittini
      Hi, habe eben die aktuelle Version gezogen. Betraf die Änderung auch das Zurückschalten auf den state "ok" wenn man die Batterie getauscht hat? Ich hatte da nämlich gestern Abend noch einen Thermostat in FHEM, der leere Batterien gemeldet hat, was im Script auch ausgewertet wurde. Nur ist die Änderung nach erfolgtem Wechsel wohl am Script vorbei gegangen, die Batterie wurde weiterhin als leer angezeigt. Erst als ich es eben aktualisiert und neu gestartet habe, ist die Anzeige im VIS auf grün und die Batterie ist wieder voll. Ich habe allerdings gestern das Script auch nicht mehr neu gestartet, da die FHEM-Geräte eine Weile brauchen, bis sie States an die Zentrale melden. Aber heute morgen war der state definitv auf ok, im Script aber nicht berücksichtigt.
      Ansonsten scheint alles zu laufen, wie es soll.😬 😀
      Gruss, Jürgen
        Pittini Developer @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Auch das ist ja ne Werteänderung, deswegen gabs ja das nochmalige update. Sollte jetzt passen.
          @Pittini
          Habe es gerade getestet, indem ich einen Batteriepunkt eines FHEM-Gerätes manuell vom ok auf low gestellt habe. Das Skript reagiert nicht. Erst, wenn ich es restarte wird die Warnung ausgelöst. Ebenso, wenn ich den Datenpunkt wieder auf ok stelle. Auch da erlischt die Meldung erst, wenn ich das Skript einmal neu starte. Irgendwie erkennt das laufende Skript nicht, wenn sich ok/low oder low/ok ändert. Wenn ich nur fitter in Javascript wäre... 😠
          Bevor Du da aber jetzt zu viel Aufwand rein steckst, würde ich glaube eher auf meiner Seite auf Alias-Datenpunkte umstellen. Anscheinend bin ja nur ich da betroffen und die FHEM-Geräte werde ich eh nach und nach ersetzen...
          Gruss, Jürgen
            War kein Aufwand, hab nur gestern schnell schnell offenbar gepfuscht und die Korrektur in den falschen Zweig gehängt. Is jetzt gefixt und getestet. Und wenn was in meinen Skripten nicht läuft wirds gefixt, sonst is das Skript für die Tonne.
              @Pittini
              Genial, nun funktioniert alles. 👍
              Da kann man gar nicht genug Daumen geben😊
              Vielen Dank
              Gruss, Jürgen
              P C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wunderbar so soll es sein. Wenn Dus magst gib doch pls dem Skript ein Sternchen auf Git.
                  Just erledigt, und dem Fensterscript auch gleich. Solltest ja fast über einen Spendenbutton nachdenken. 😳
                  Gruss, Jürgen
                    dos1973 last edited by
                    @Pittini
                    cooles Script, funktioniert soweit.
                    Anmerkung meinerseits, nix funktionales - eher zur Optik
                    Ich würde es gut finden, du die Vorgaben der Tabellen Erstellung noch dynamischer machst. Schriftgrößer, Border und das padding oben/ unten.
                    Ich habe das jetzt für mich ab Zeile 305 angepasst, aber wäre schön, wenn das verfügbar wäre. Ich fand es ganz schön gequetscht.
                    Dann wird bei den HM Geräte zum Sensor Namen :0 angehängt.
                    Wohnzimmer Fenster:0
                    kannst das :0 vielleicht abschneiden?
                    ansonsten tolles Script, werde ich auf jedenfalls verwenden 😉
                    Danke für dein Mühe!
                    P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pittini Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Nee, werd ich nicht machen, das sind drei Tabellen, wenn ich da für jede, jede Einstellung zugänglich mach hab ich 2 Bildschirmseiten Tabelleneinstellungen und jeder Anfänger schmeißt das Skript nachm ersten Blick weg weil er sich überfordert fühlt, is eh schon ne Menge. Wers anders will, kann das ja genauso machen wie Du.
                      Huch das hör ich ja zum ersten mal, kann mir gar nicht vorstellen wo das herkommen soll. Wo genau steht das denn? Kannst mir mal bitte das Skriptlog posten?
                        dos1973 @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        so schaut's aus, habe eben nochmals das original script geladen, nicht dass durch meine Änderung ... 😉
                        habe ich etwas falsch gemacht?
                        hier noch die Fenster Aufzählung
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ok, wos herkommt ist jetzt klar:
                          Was ich mir mal anschauen muß is warum er den Namen vom Channel 0 nimmt und nicht vom device.
                            @Pittini
                            I)st bei mir bei den Homematic auch so. Hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber wollte es nur sagen. 😊
                            Gruss, Jürgen
                              Pittini Developer @dos1973 last edited by Pittini
                              Irgendwie zeigen die Bilder doch unterschiedliche Sachen. Oben ist die Tabelle vom Batterieskript. Unten zeigst Du mir den Datenpunkt fürs Fensterskript. Es wär zur Suche deutlich hilfreicher wenn Du mir mal den Datenpunkt vom Batterieskript aufklappst.
                              Was das Skript macht ist folgendes, es nimmt die Id vom Datenpunkt, extrahiert den Parentchannel und holt sich den Namen davon. Und wenn im Namen die :0 drinsteht, dann ist das eben der Name, da kann das Skript dann auch nix dafür. Aber zeig mal nen zum Batterieskript gehörenden Datenpunkt, evtl läuft ja was falsch, was ich aber für unwahrscheinlich halte weil ich auch paar HM Thermostate hab und da isses genauso, nur dass die Namen anders sind, aber auch da hängt ein :Zahl dran z.B.- "HM-CC-RT-DN PEQ1642518:4" .
                                @Pittini
                                Ich war so frei und habe mal bei mir was raus kopiert, ist ja das Gleiche wie bei @dos1973
                                Sensorname wird dan halt sowas:
                                Also je nachdem, aus welchem Unterchannel eines HM-Geräts die Daten stammen ist hinten die Nummer dran.
                                Gruss, Jürgen
                                  Ja klar, wie oben beschrieben, da kann das Skript nix dafür. Der Name des übergeordneten Channels hat das ja drin. Das ist wieder mal ne HM Extrawurst, weil da noch die Unterchannels mit Zahlen gesetzt werden, bei allen anderen Geräten/Adaptern soweit ich sie kenne ist der übergeordnete Channelname korrekt. Ich könnte jetzt ne Extrawurstfunktion für den hmrpc Adapter machen, aber dann gibts vermutlich wieder Probleme wenn jemand HM Geräte via fhem eingebunden hat. Ich kann mal überlegen ob ich ne aktivierbare Option einbaue, die rein bei der Anzeige nach nem Doppelpunkt sucht und diesen sowie alles rechts davon rausschneidet.
                                    @Pittini
                                    Also mich stört die zahl nicht. Wichtig ist mir, dass ich benachrichtigt werde, wenn eine Batterie einen Wechsel braucht, und dass ich schnell erkenne, wo das der Fall ist. Und das tut. Namen mit oder ohne Zahl hinten ist Luxus, der ist mir zumindest egal. Aber ich beuge mich der Mehrheit.
                                    Gruss, Jürgen
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @Pittini
                                      wollte nochmals zu Erinnerung bringen, es stört mich auch nicht, ich kann auch damit leben, aber die :0 gehört da eben nicht hin 😉
                                        @Wildbill
                                        V1.5.5 auf Git mit Sonderregel für HM, dort wird der Name 2 Ebenen höher extrahiert, bei allen anderen Geräten eine Ebene über dem Datenpunkt. So ists jetzt ganz korrekt, kann aber u.U. völlig andere Namen zur folge haben.
                                          @Pittini @dos1973
                                          Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                                          Gruss, Jürgen
                                            myssv last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich wollte mir den Adapter gerade installieren und bekam folgende Fehlermeldung:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung"
                                            install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR!
                                            code ENOPACKAGEJSON
                                            npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T08_13_40_573Z-debug.log
                                            ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Liegt es an mir oder an meinem System?
                                            Ich bin bei den Adaptern auf das Katzensymbol gegangen und habe dann unter beliebig von folgender URL installieren wollen: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122575
