    4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
      Noch ein Versuch:
      Fehlerbild bleibt
      Es wird nichts von [Alexa-Log-Script] und auch nichts von -+- angezeigt.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Negalein last edited by Mic
        @Negalein
        Verstehe ich nicht.
        Ich setze z.B. folgenden Filter:
        Dann setze ich folgendes in einem beliebigen JavaScript ab:
        log('TEST A: [Alexa-Log-Script] Test');
        log('TEST B: -+- Test');
        Dann kommt alles schön an (Datenpunkt logparser.0.filters.Test.json)
        		"date": "Heute 14:40",
        		"severity": "<span class='logInfo'>info</span>",
        		"from": "javascript.0",
        		"message": "script.js.Test_1: TEST B: -+- Test",
        		"ts": 1586781652664
        		"message": "script.js.Test_1: TEST A: [Alexa-Log-Script] Test",
        		"ts": 1586781652664
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
          Verstehe ich nicht.
          Ich hab jetzt mal komplett neu erstellt.
          Da funktioniert es. Nur der Regex in Bereinigen will nicht ganz.
          -+-, /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/
          • Mic
            @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
            Da funktioniert es.
            Ok, super.
            Trag da mal ein: /script\.js\.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
            • Negalein
              Ok, super.
              Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
              Perfekt, es läuft!
              War eine schwere Geburt! 😉
              Hast du eine Kaffeekassa?
              • Mic
                Perfekt, es läuft!
                Das war's wirklich 🙂
                Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
                Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
                Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
                Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  schick mir per Chat mal deine Paypal 🙂
                  Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                    Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt 👍
                    ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen 😎
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
                      Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
                      /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
                      Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
                      • Mic
                        Mic Developer @Iccube last edited by
                        @Iccube
                        Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
                        Iccube BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Iccube
                          Iccube @Mic last edited by
                          @Mic
                          2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
                          2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                          2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          • BBTown
                            BBTown @Mic last edited by
                            @Mic
                            Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                            * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                            * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                            *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                            * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                            * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                            * Change Log:
                            *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                            *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                            * Script Settings
                            // **Capitalize First Letters**
                            // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                            // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                            const g_capFirstLetters = true;
                            * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                            main();
                            function main() {
                               // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                               on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                   // obj.state.val: JSON string of object.
                                   // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                   let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                   // ignore alexa keywords or empty value.
                                   if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                       // ignore "sprich mir nach"
                                       if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                           log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                            * Formats the Alexa summary text accordingly.
                            * @param {string} summaryText   The summary text
                            * @return {string} the formatted summary
                            function formatAlexaSummary(summaryText) {
                               if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                               return summaryText;
                            • Mic
                              @Iccube
                              /instance system\.adapter\.[^\s]* Terminated (NO_ERROR): Without reason/ würde eine Logzeile wie diese hier erwarten:
                              host.ctioBroker instance system.adapter.dwd.0 Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              Bei dir ist die Logausgabe aber anders.
                              Mache einfach mal das hier in der Global Blacklist: Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              Das brauchst du wohl bei anderen Adaptern auch nicht, daher generisch.
                              Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                                @Mic
                                * Change Log:
                                * Script Settings
                                main();
                                function main() {
                                   return summaryText;
                                1. Ist das von dir gepostete Script identisch mit https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js ?
                                2. Sichergestellt, dass das Script läuft?
                                3. Was steht genau in "Whitelist UND"? Nur das hier: [Alexa-Log-Script] - ohne Leerzeichen?
                                4. Adapterversion ist frisch von Github installiert?
                                5. Getestet mit neuem Alexa-Kommando, nachdem Script und Logparser-Adapter gestartet und ein paar Sekunden gewartet wurde?
                                • BBTown
                                  BBTown @Mic last edited by BBTown
                                  @Mic
                                  Ich kann alles mit "Ja" beantworten, daher meine Verwunderung
                                  Es passieren ja nicht wirklich komplizierte Dinge.
                                  Das Script ist auch relativ simple und klar
                                  • Iccube
                                    @Mic okay hat funktioniert danke dir
                                    wie kann ich den solche einträge entfernen :
                                    2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                    die kommen ja von mehreren Adaptern
                                    würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
                                    starting. Version
                                    • Mic
                                      @BBTown
                                      Prüfe mal, was im Logfile selbst ausgegeben wird, wenn du einen Befehl an Alexa absetzt. Da sollte dann vom JavaScript was kommen wie hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#beispiel
                                      • BBTown
                                        @Mic
                                        Dann kommt dies hier
                                        javascript.0	2020-04-27 20:20:43.248	info	(1370) script.js.common.logparserAlexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Licht An", "from":"echoDot (Büro)"}##
                                        • Mic
                                          @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                                          starting. Version
                                          Du darfst gerne selbst testen 😉
                                          Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
                                          Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
                                          BBTown Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            @Mic
                                            Du darfst mich gerne schlagen 😎
                                            Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
                                            Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
                                            .... mal wieder Fehler 40?!?!
                                            adapter filter logparser parser regex
                                            4965
