    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    • Hermanito33
      Hermanito33 @Guest last edited by
      @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt 🙂
        Fox1985 last edited by
        ich finde ioGo ein super App.
        Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
        Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
        Ist dies möglich umzusetzen?
        • 9
          9_Mad-Max_5 last edited by
          Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
          Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
          Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
          Killed
          host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
            A Former User @9_Mad-Max_5 last edited by
            @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
              A Former User @Fox1985 last edited by
              @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                @nis
                so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                Viele Grüße
                Stefan
                HUE RAW
                RGB_Power RAW
                  A Former User @Guest last edited by
                  @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                  Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                  Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                    @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                    @nis
                    und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                      Fox1985 @Guest last edited by
                      @nis
                      Habe es gerade noch einmal geprüft.
                      Ich bekomme da keinen Stare.
                      Viele Grüße
                        @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
                          @nis
                          komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
                          schöner wäre es natürlich mit ioGo.
                            @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
                              @nis
                              wie gehe ich da am geschicktesten vor?
                                @Fox1985
                                so etwas vielleicht...
                                on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                                        console.log('value:' + obj.state.val);
                                  Jackal last edited by Jackal
                                  Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
                                  Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
                                  Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
                                  Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
                                    @nis
                                    ich habe noch nie etwas geloggt.
                                    Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
                                    viele Grüße
                                      @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
                                        A Former User @Jackal last edited by
                                        @Jackal sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                        Was ist denn der Unterschied zwischen den Objekten? Poste mal bitte von beiden den RAW.
                                          @nis Hi,
                                          ich hab seit neuestem ein Problem mit den Rolläden, da sollte doch die ganze Zeit level.blind funktioniert haben?
                                          Ich kann in der App da hin und her schieben wie ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich auf den Wert klicke, kann ich per Hand dann eine Zahl eintragen, und dann reagiert auch der Rolladen... das hat vor ein paar Wochen noch funktioniert..
                                          Hier mal der Raw vom Rolladen:
                                            "_id": "sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "level.blind",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "Rolladen Bad",
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": "63072000",
                                                  "changesRelogInterval": "",
                                                  "changesMinDelta": "",
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1586789195283,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            @nis
                                            So, jetzt habe ich mal etwas im Log
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:17.614	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24010800
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:15.864	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24151800
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:13.073	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#15172400
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:12.724	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:14
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:11.563	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#92A2FC00
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:10.204	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#0A2EFC00
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:00.909	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:00.901	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                                            javascript.0	2020-04-29 21:37:00.794	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                                            javascript.0	2020-04-29 21:34:42.801	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.0	2020-04-29 21:34:42.781	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                                            javascript.0	2020-04-29 21:34:40.275	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                                            Viele Grüße
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31329
