    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @dslraser last edited by
      @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
        apollon77 @LJSven last edited by
        @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
        Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
        • Mauflo
          Mauflo last edited by
          @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
          radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
          Soweit mein Bericht!
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Kueppert last edited by
            @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
              deta Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
              sie gut aus. Danke
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                erledigt
                • Diginix
                  Diginix last edited by
                  @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                    e-s @apollon77 last edited by e-s
                    @apollon77
                    Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                    Beim deinstallieren des devices Adapter:
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                    readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                    Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                    wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @e-s last edited by
                      @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Node.js v14.0.0
                      Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                        e-s @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                        • wendy2702
                          Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                            Thomas Braun Most Active @e-s last edited by
                            @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                              e-s @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun @wendy2702
                              build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                              npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                              npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                              npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                              Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                              Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                                @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                                npm -v
                                6.14.4
                                Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                                  @Thomas-Braun
                                  ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                                     V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                  ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                                       results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                                   from ../../nan/nan.h:56,
                                                   from ../src/./serialport.h:6,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                  ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                  ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                                  ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                                       results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(1, argv);
                                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                                     void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                                  ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                                  ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                                  ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
        tzset
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                                  ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                                   NODE_MODULE(serialport, init);
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                                  ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                                  serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                                  make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                  gyp ERR! node -v v14.0.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                                  apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @e-s last edited by
                                    @e-s Da scheint irgendeiner Deiner Adapter noch serialpot 6 zu nutzen was mit Node 12 schon nicht mehr geescheit tut. Also hier wäre der Tipp mal die Adapter zu prüfen die Seriell arbeiten ob es Updates gibt
                                      Kueppert @e-s last edited by
                                      @e-s könnte zB der Zigbee-Adapter sein. Ich hab den auch drauf und auch WARN Meldungen gehabt beim Update von Node. Allerdings keine ERR-Meldungen.
                                        @apollon77
                                        Einer von euch ist Schuld... 😊
                                        serialport nutzt keiner meiner Adapter, aber ich habe herausgefunden, das discovery das braucht.
                                        Da ich aber den Adapter gelöscht habe, wurden die Abhängigkeiten nicht mehr angepasst bzw überprüft.
                                        Also hätte beim löschen des Adapters auch die zusätzlichen deps gelöscht werden müssen, das wiederum ist auch blöd wenn mehrere Adapter die Abhängigkeit brauchen.
                                        Ein Teufelskreis, ich werde jetzt kurz discovery installieren und somit hoffen das serialport dann auf 8.0.7 angehoben wird, so wie es im git steht.
                                        Oder habt Ihr eine bessere Idee?
                                          A Former User @e-s last edited by
                                          @e-s @apollon77
                                          genau das Problem hab ich auch...
                                          Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
                                          • MiGoller
                                            MiGoller Developer last edited by
                                            Hallo zusammen.
                                            Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
                                            Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
                                            $ sudo iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                                at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
                                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                            (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
                                            Viele Grüße, MiGoller
                                            MiGoller B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431797
