    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
      erledigt
      • Diginix
        Diginix last edited by
        @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
          e-s @apollon77 last edited by e-s
          @apollon77
          Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
          Beim deinstallieren des devices Adapter:
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
          readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
          readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
          readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
          host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
          Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
          bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
          bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
          bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @e-s last edited by
            @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Node.js v14.0.0
            Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
              e-s @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
              • wendy2702
                Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                  Thomas Braun Most Active @e-s last edited by
                  @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                    e-s @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun @wendy2702
                    build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                    npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                    Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                    Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                      @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                      npm -v
                      6.14.4
                      Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                        @Thomas-Braun
                        ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                        ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                             results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                         from ../../nan/nan.h:56,
                                         from ../src/./serialport.h:6,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           data->callback.Call(2, argv);
                        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                        ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                        ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                        ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                             results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           data->callback.Call(1, argv);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                           void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                        ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                        ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                        ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                        ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
                                                            tzset
                        In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                        ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                         NODE_MODULE(serialport, init);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                        ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                        serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                        make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        gyp ERR! node -v v14.0.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                        apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @e-s last edited by
                          @e-s Da scheint irgendeiner Deiner Adapter noch serialpot 6 zu nutzen was mit Node 12 schon nicht mehr geescheit tut. Also hier wäre der Tipp mal die Adapter zu prüfen die Seriell arbeiten ob es Updates gibt
                            Kueppert @e-s last edited by
                            @e-s könnte zB der Zigbee-Adapter sein. Ich hab den auch drauf und auch WARN Meldungen gehabt beim Update von Node. Allerdings keine ERR-Meldungen.
                              @apollon77
                              Einer von euch ist Schuld... 😊
                              serialport nutzt keiner meiner Adapter, aber ich habe herausgefunden, das discovery das braucht.
                              Da ich aber den Adapter gelöscht habe, wurden die Abhängigkeiten nicht mehr angepasst bzw überprüft.
                              Also hätte beim löschen des Adapters auch die zusätzlichen deps gelöscht werden müssen, das wiederum ist auch blöd wenn mehrere Adapter die Abhängigkeit brauchen.
                              Ein Teufelskreis, ich werde jetzt kurz discovery installieren und somit hoffen das serialport dann auf 8.0.7 angehoben wird, so wie es im git steht.
                              Oder habt Ihr eine bessere Idee?
                                A Former User @e-s last edited by
                                @e-s @apollon77
                                genau das Problem hab ich auch...
                                Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
                                  Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
                                  $ sudo iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                      at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                  (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
                                  Viele Grüße, MiGoller
                                  MiGoller B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    e-s @Guest last edited by e-s
                                    @ilovegym @apollon77
                                    Mach das bloß nicht manuell...
                                    discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
                                    npm i serialport@8.0.7
                                    aktualisiert.
                                    Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
                                    npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
                                    jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
                                    npm i @serialport/bindings@@8.0.7
                                    anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                      @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Hallo zusammen.
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Hallo zusammen, nachdem auch die Version 3.0.18 in Verbindung mit Redis kein lauffähiges System mehr hervorgebracht hat, habe ich einen "Rücksturz" auf 2.2.9 durchgeführt. Letzt läuft es erst einmal wieder.
                                      Könnte da ein Zusammenhang mit meiner Redis-Konfiguration bestehen, die unter Version 2 des Controllers problemlos läuft?
                                        blackeagle998 @MiGoller last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        NPM version: 6.14.4
                                        Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
                                        khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
                                          Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
                                          Changelog:
                                          3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
                                          • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
                                          • (From Forum) prevent error on backup restore
                                          • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
                                          • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
                                          • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
                                          • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
                                          ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          • khg
                                            khg @blackeagle998 last edited by
                                            update js-controller 3.0.18 --> 30.19 nicht möglich.
                                            Node.js v12.16.2
                                            NPM 6.14.4
                                            Detail:
                                            int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                                            In file included from ../src/epoll.cc:11:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Localv8::Context) const’
                                            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/epoll.cc:247:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                            int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                                            In file included from ../src/epoll.cc:12:
                                            ../src/epoll.cc: At global scope:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type]
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                            NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                                            ../src/epoll.cc:381:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            NODE_MODULE(epoll, Epoll::Init)
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                                            )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                            reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
                                            ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                                            )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                            make: *** [epoll.target.mk:111: Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                            gyp ERR! System Linux 5.4.28-rockchip
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                                            gyp ERR! node -v v12.16.2
                                            gyp ERR! not ok
                                            (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                            (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                            (node:19963) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code
                                            bleibt hier händen und Abbruch mit Ctrl-C.
                                            iobroker start
                                            iobroker status
                                            (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                            (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                            (node:26663) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431920
