    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
      killroy2 last edited by
      Hallo, ist geplant dass ein Time Picker hinzukommt? Bzw. wo sieht man die nächsten Features? Danke
      • Glasfaser
        Glasfaser @G4l4h4d last edited by
        @G4l4h4d
        Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
        Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
        Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
        bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          Servus,
          ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:
          .mdc-typography--headline1 {
            font-family: Jura-Regular;
          .mdc-typography--headline2 {
          .mdc-typography--headline3 {
          .mdc-typography--headline4 {
          .mdc-typography--headline5 {
          .mdc-typography--headline6 {
          Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
          Carsten
            G4l4h4d @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme 😊
            also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt😞
            • Glasfaser
              Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
              @G4l4h4d
              Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
              Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
                G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
                @Glasfaser
                Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
                Da zeigt die Runtime nix mehr an.
                • Glasfaser
                  @G4l4h4d
                  Also funktioniert es jetzt !?
                  Die gehen bei mir ...tv-Spielfilm ,Tagesschau und Tierkreiszeichen !
                  siehst du auch im Datenpunkt das 20-22 geändert wird ?
                    @Glasfaser
                    Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
                    Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).
                    Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
                    • Glasfaser
                      @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      So habe nochmal deinstalliert ....
                      Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
                      und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
                      Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
                      Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
                        dos1973 last edited by Scrounger
                        @Scrounger
                        kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
                        v0.3.4.
                        ich habe einen Button Toggle vertical
                        wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
                        nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
                        Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @FoodFighter last edited by
                          @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                          Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                          Ne liegt an mir 🙂 Danke, habs behoben.
                          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                          Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
                          • iobroker upload vis ausführen und iobroker mal neustarten
                          • Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
                          Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
                          • Welcher Browser?
                          • Consolen Log vom Browser (F12)
                          • Export vom Widget
                          • CKMartens
                            CKMartens @Scrounger last edited by
                            Hallo @Scrounger
                            Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
                            Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
                              @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                font-family: Jura-Regular !important;
                              Überall ein !important dahinter setzen
                              Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • CKMartens
                                @Scrounger Ich danke Dir!
                                Wider was gelernt
                                  @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
                                    Danke dir.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Bostil last edited by
                                      @Bostil
                                      Zeig mal wie du es überschreibst
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bostil
                                        Bostil @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                                        • Scrounger
                                          @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                          Das müsste eigentlich funktionieren
                                          Schriftart ist installiert?
                                          Geht das bei anderen Widgets?
                                          Welcher Browser?
                                          Was steht in der Console?
                                          Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mctom last edited by mctom
                                            Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                                            Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                            Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                                            Material Design Widget 0.3.6
                                            Vis 1.2.6
                                            Michael
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24151
