    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      e-s @Artemus last edited by
      @Artemus
      Wie funktioniert das mit den graph Anzeigen, aus welchem Adapter muss der dp kommen?
        Artemus @e-s last edited by
        @e-s
        Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
        BBTown E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Artemus last edited by
          @Artemus
          könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
            @Artemus
            Daher mein Problem, nutze influxdb
              @e-s
              Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
              Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @Artemus last edited by BBTown
                @Artemus
                vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
                • BBTown
                  @Artemus
                  ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
                  Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1550316198254,
                   "common": {
                     "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "role": "value.temperature",
                     "def": 0,
                     "min": -40,
                     "max": 80,
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "smartName": {
                       "de": "Außenbereich",
                       "smartType": "THERMOSTAT"
                     "custom": {
                       "influxdb.0": {
                         "enabled": true,
                         "changesOnly": false,
                         "debounce": "10000",
                         "retention": "63072000",
                         "changesRelogInterval": "900",
                         "changesMinDelta": 0,
                         "storageType": "Number",
                         "aliasId": "Aussenteperatur"
                   "native": {
                     "AutoconfRoles": "WEATHER",
                     "ID": "TEMPERATURE",
                     "TYPE": "FLOAT",
                     "UNIT": "°C",
                     "DEFAULT": 0,
                     "FLAGS": 1,
                     "MAX": 80,
                     "MIN": -40,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "TAB_ORDER": 0
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "state": 1636
                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
                   "type": "state"
                    Artemus @BBTown last edited by
                    @BBTown
                    Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
                    Getestet von @e-s Danke dafür!
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by Wal
                      Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                      Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                        e-s @Wal last edited by
                        @Wal
                        Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                        • Wal
                          Wal Developer @e-s last edited by
                          @e-s
                          hat sich erledigt, siehe oben.
                            Artemus @Wal last edited by
                            @Wal
                            Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                            • Wal
                              Das ist ja Affengeil 🙂
                              So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                              • Wal
                                Wal Developer @Wal last edited by
                                @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                                Habe ich auch schon gefunden.
                                Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                                  @Artemus
                                  Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                                  Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                                    Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
                                      @Artemus
                                      jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
                                      Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
                                      Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
                                      Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
                                      Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
                                        @e-s
                                        Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @Artemus
                                          Sieht gut aus. 👍
                                          • Wal
                                            Kann man dem Slider Werte vorgeben oder geht nur 0-100%. Die min max Werte vom Objekt scheint er nicht zu übernehmen.
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26740
