    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hiltex
      Hiltex @MassiveAttack last edited by
      @MassiveAttack Dass dieser Datenpunkt im Browser auftaucht liegt daran, dass er im Config-File vorhanden ist. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass dein Gerät diesen auch kennt - daher kommt sicherlich auch der Fehler. Wie ich zuvor angedeutet hatte, sind die Datenpunkte/Config-Files zumeist per Reserve-Engineering entstanden. Wahrscheinlich war dieser Datenpunkt bei demjenigen vorhanden, der das Config-File erstellt hat. Vorstellbar wäre, dass dein Regler eine andere Firmware besitzt und dieser Datenpunkt nicht mehr vorhanden ist, oder aber einen anderen Namen hat.
      Mein VRC700 kennt zum Beispiel den Datenpunkt z1Name2 nicht, obwohl er im Config-File vorhanden ist, Hc1HeatCurve allerdings schon.
      Ich meine oben gelesen zu haben, dass du garkeinen VRC700 besitzt. Da ist natürlich von vornherein ein gewisses Gap zwischen Config-Files und tatsächlich vorhandenen Datenpunkten zu erwarten.
      In meinen Ausführungen ist viel hätte, könnte und wäre enthalten. Das liegt einfach daran, dass ich kein Profi bin, was das Thema ebus angeht. Allerdings hatte ich mich anfangs auch über viele Sachen gewundert und hab im Trüben gefischt, aber irgendwann wird es klarer.
      Du kannst dir ja mal die Mühe machen und alle Datenpunkte aus dem Browser per ebus abzufragen (copy&paste, im Texteditor von Unrat befeien und im ebus-Adapter eintragen). So hatte ich das anfangs gemacht und recht schnell einen überblick bekommen, welche Werte meine Therme liefert.
      Den Code für die Fachhandwerkerebene kann man übrigens ebenfalls per eBus auslesen. Der Datenpunkt heißt bei mir KeyCodeforConfigMenu. Die Datenpunkte lassen sich auch auslesen, wenn dir dieser Code bisher unbekannt war. Das hat also nichts miteinander zu tun.
      • MassiveAttack
        ebusctl info liefert folgendes:
        ebusctl info
        version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
        access: *
        signal: acquired
        symbol rate: 97
        max symbol rate: 177
        reconnects: 0
        masters: 5
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 8
        address 00: master #1
        address 03: master #11
        address 08: slave #11
        address 10: master #2
        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
        address 26: slave
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        address 71: master #9
        address 76: slave #9
        vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
        wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht
        doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter
        ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.
        ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?
        meine aktuelle config:
        -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.
          • MassiveAttack
            naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.
            weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
            wie kann man updates triggern?
            sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.
            • Hiltex
              @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
              Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
              Etwa so:
              DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp
              Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Hiltex last edited by
                @Hiltex
                funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
                read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)
                woran kann das liegen? berechtigungsproblem?
                • MassiveAttack
                  btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche 🙂
                  zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
                  wie könnte man diese decoden?
                  • Timmerx
                    Timmerx last edited by
                    Hallo Leute,
                    ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                    Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)
                    Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....
                    Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.
                    HIer mal mein Log vom IObroker,
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.743
                    info
                    (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.742
                    info
                    (17411) all history done (exit)
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.741
                    debug
                    (17411) delete
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.739
                    debug
                    (17411) delete
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.690
                    info
                    (17411) all http done
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.667
                    debug
                    (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.587
                    debug
                    (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.586
                    debug
                    (17411) all telnet done
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.583
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.580
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.577
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.575
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.572
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HcHours
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.569
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.567
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.564
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.561
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.559
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.556
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.553
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.550
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.548
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.545
                    error
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.542
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.539
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.536
                    error
                    (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.082
                    debug
                    (17411) telnet connected
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.074
                    debug
                    (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.073
                    debug
                    (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.046
                    debug
                    (17411) init common variables
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.044
                    debug
                    (17411) init variables
                    ebus.2
                    debug
                    (17411) start with interface ebusd
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.043
                    debug
                    (17411) set timeout to 180 sec
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:09:02.015
                    info
                    (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:08:02.836
                    info
                    (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ebus.2
                    2020-04-26 09:08:02.834
                    info
                    (17372) all history done (exit)
                    Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @Timmerx last edited by
                      @Timmerx
                      ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv
                      werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                      wie machst du das?
                      • Timmerx
                        HI,
                        ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                        Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
                        Wie kann ich die csv bearbeiten?
                        • Hiltex
                          Hiltex @Timmerx last edited by
                          @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                          Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
                          Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
                          Timmerx Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Timmerx
                            Timmerx @Hiltex last edited by
                            @Hiltex
                            HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
                            Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                            Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Hiltex last edited by
                              @Hiltex sagte in Adapter: ebus:
                              genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                              Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                              Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
                              MassiveAttack J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM
                                und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                                warum passiert das? wie kann ich das ändern?
                                  mameier1234 @MassiveAttack last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                                  Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..
                                  Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @mameier1234 last edited by
                                    @mameier1234
                                    hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?
                                      @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
                                      sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
                                      • MassiveAttack
                                        @mameier1234
                                        ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
                                        ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                        ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                        ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
                                          @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
                                          Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
                                          Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
                                          MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            @mameier1234
                                            gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                                            naja, ich versuche es weiter... 🙂 😒
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248386
