      Hackerl @dslraser last edited by
      @dslraser
      Version 0.2.20
      Und nach dem Upgrade auf 0.3.5 sieht es so aus
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Hackerl last edited by dslraser
        @Hackerl
        jetzt müsste man alle anderen beteiligten Adapter wie web usw. vergleichen.
        Ich bin aktuell auf latest und habe alle verfügbaren Updates Stand heute installiert.
          @dslraser
          Ist bei mir genau so.
          • dslraser
            @Hackerl
            hast Du mal einen upload gemacht ?
            Oder nach so vielen Updates wie in den letzten Tagen mache ich auch schon mal ein upload aller Adapter auf der Konsole.
            iobroker upload all
              @dslraser
              probiere es mal.
              Über Netzwerk funktioniert es. Eben nur nicht über Fernzugriff.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @ts020339 last edited by
                @ts020339 Hi, das mit firstload und fallback unterscheidet sich so:
                Wenn man eine View aufruft, hat iQontrol noch keine Variablen bzw. States abgerufen, wenn es beginnt, die View zu rendern.
                iQontrol hat zunächst nur seine eigene Konfiguration geladen, d.h., es hat nur die Infos, welche Kacheln mit welchen States wo angezeigt werden sollen - aber nicht den Wert der States selbst. Deshab lädt iQontrol schneller, als z.B. Vis (diese lädt zuerst ALLE states und beginnt dann erst mit dem Seitenaufbau).
                Beim Seitenaufbau werden dann parallel die entsprechenden States abgerufen und nach und nach die Kacheln mit den live-Informationen gefüllt. Wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass sich die Kacheln so nach und nach mit Leben füllen, wenn man eine Seite aufruft. Die Kacheln sind also nicht von Anfang an komplett befüllt.
                Und genau hier kommt firstload ins Spiel: Diese Info steht beim rendern der View zur Verfügung und mit diesem Bild wird die Kachel initial erstellt. Parallel versucht iQontrol den State, der in den geschweiften Klammern steht {weather.0.irgendwas} abzurufen. Das kann, je nach System schon mal etwas dauern. Sobald der State erfolgreich abgerufen wurde, wir das Bild in der Kachel ersetzt. Nur wenn der State nicht gefunden wird oder einfach leer ist, wird auf das fallback zurückgegriffen.
                Vom Prinzip hast Du glaube ich den Link korrekt ausgefüllt. Vorrausgesetzt, die Adresse des States in den geschweiften Klammern ist korrekt einschließlich Groß-Kleinschreibung. Ich vermute ein Cache-Problem, vielleicht ist das Frontend noch nicht auf die neue Version (sowohl der web-adapter cached, als auch Dein Browser). Mach mal:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                Und sag bescheid, ob es dann geht.
                Kachel "Wert" ist völlig in Ornung, state kann man leer lassen, das passt schon alles.
                LG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                  @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  @s-bormann Good evening,
                  Thanks a lot for the information but I'm not very good and I'm still having problems.
                  my java path is javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0
                  But I can't understand what I have to insert as Syntax code.
                  I'm sorry
                  Thanks for your help!
                  What exactly stands in javascript.0.myweather-icon-urlweather.icon.forecast.0 ?
                  Roberto Gresia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ts020339 @s.bormann last edited by ts020339
                    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    LG
                    @s-bormann : Danke für die Tipps! Und die ganzen Erklärungen!
                    Troubleshooting hat bisher nicht geholfen (upload und debug console). Wobei ich gar nicht erkenne, dass er versucht den im Bild verlinkten State überhaupt aufzurufen ("moon_desc" gehört zu einer anderne KAchel und zeigt dort Text an):
                    Auch Aufruf vom Handy zeigt immer noch das "firstload" Bild an. Sollte es nicht zumindest nach einiger Zeit das "fallback" anzeigen, falls die Adresse des States falsch sein sollte (er ihn also nicht findet? bzw. mit dem Inhalt nichts anfangen kann?)
                    • s.bormann
                      @ts020339 Probier es mal bitte ohne fallback. Hab mir die Code-Zeile mit dem Fallback noch mal angeschaut und glaube, da ist noch ein Fehler drin. Muss ich morgen noch mal testen.
                        @s-bormann 🙂 das wars!
                        Hab schonmal das richtige Bild:
                        Habe aus dem obigen Beispiel die letzte "Pipe" plus "14" weggelassen:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/13.png|./../iqontrol.meta/userimages/Mondphasen/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
                        • Roberto Gresia
                          Roberto Gresia @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          51/5000
                          Sorry, but I'm not very good
                          Here the path:
                          IconURL : /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png
                          tks...
                            Cliff last edited by
                            Hallo und Moin,
                            ich hoffe das Thema existert noch nicht, bzw. ich nerve damit nicht.
                            Ich wollte den Adapter gerne einmal testen um eine einfache Visualisierung zu basteln.
                            Der Adapter lässt sich problemlos installieren und wenn ich die Webpage aufrufe scheint es als wenn er auch läuft.
                            Mein Problem: Er wird nicht bei den installierten Instanzen angezeigt. Bei den Adpatern wird angezeigt das er installiert wäre.
                            Was habe ich probiert: Deinstallation per Konsole, Reboot von IoBroker, Downgrade auf Vorversion usw.
                            Gruss Cliff
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Cliff last edited by
                              @Cliff
                              hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz angelegt ?
                                SabineT last edited by
                                Eigentlich sollte der Titel des Threads mal auf v.0.3.x geändert werden.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                                  @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  @Negalein oder @Homoran ....
                                  könnt ihr das mal machen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @dslraser last edited by
                                    @dslraser erledigt
                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Danke👍
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                        @dslraser erledigt
                                        Moin, kann man Themen/Beiträge eigentlich auf Jemanden übertragen ? Der Beitrag wurde ja damals "Zwangsverschoben" und wurde nicht vom eigentlichen Entwickler erstellt.
                                        Edit:
                                        Eigentlich stammt das Thema von hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/256044
                                          Cliff @dslraser last edited by
                                          @dslraser said in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                                          @Cliff
                                          Wie bereits geschrieben:
                                          Instanz wurde installiert.
                                          Wenn ich diese unter der Webadresse aufrufe lädt auch eine 'quasi leere' IqControl Seite.
                                          D.h. die Instanz läuft scheinbar auch irgend wie.
                                          Sie wird aber nicht unter den installierten Instanzen angezeigt und ist daher nicht konfigurierbar.
                                          Installation der Instanz lief problemlos durch. Auch keine ofensichtlichen Fehlermeldungen.
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @Cliff last edited by
                                            @Cliff Was passiert wenn du einen weitere Instanz anlegst? Ich nehme an, andere Adapter haben nicht das Problem bei dir. Und woher hast du den Adapter installiert? Stable, Latest, GitHub? Also welche Version hast du installiert? Und welche Version hat der Web Adapter?
                                            295
                                            7634
                                            6720992
