    4. zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?
    • OliverIO
      OliverIO @mguenther last edited by
      @mguenther
      Ich meine auch eher Leute, die sich mittels einem validen Grund Zugang zum Haus verschaffen wollen.
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        mguenther @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        da ist was dran - ich bin morgen aber aufgrund von Homeoffice eh zu Hause und dann schauen wir mal...
          skokarl @OliverIO last edited by
          @OliverIO sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
          @mguenther
          Ich hab jetzt auch Glasfaser....zwischen Bestellung und Scharfschaltung vergingen 1 1/2 Jahre .....
          Unvorstellbar dass die morgen mal eben nen Kabel ins Haus legen 😀 😀 😀
          Ist der Bürgersteig schon geöffnet ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @mguenther last edited by
            @mguenther
            Ich wohne nicht weit weg von Dir (WOB)
            Bei uns wurde Glasfaser von der wobcom gelegt. Das wurde lange vorher angekündigt. Dann kam irgendwann Post, das sich die Baufirma für einen Termin melden wird...wenn mann denn den "kostenlosen Anschluss" legen lassen möchte. Alle die nicht geantwortet hatten wurden nochmal von einem Vertreter von wobcom besucht. (da war ich aber auch nicht zu Hause) Dann wurden Monate lang im ganzen Stadtteil Stück für Stück die Bürgersteige aufgebuddelt. Dann war irgendwann unsere Straße drann. Dann habe ich telefonisch einen Termin zur Verlegung gemacht, weil ich in der Bauplanung ja noch gar nicht drinn war. Eine Woche später wurde dann das Leerorhr geschossen und dann das Kabel durchgezogen, bis in den Keller, bzw. da wo ich es haben wollte.
            Also ein Prozess über Monate. Von heute auf morgen klingt sehr unwahrscheinlich.
            Die Verlegung bis ins Haus war kostenlos, aber ich nutze den Anschluss nicht, weil ich einen anderen Anbieter habe, aber es liegt nun erstmal alles bis ins Haus.
            Zur Technik:
            Ich habe komplett auf Unifi umgestellt und habe die Fritzbox nur noch als Client im Netz und nur fürs telefonieren. Als externes Modem nutze ich das Draytek Vigor 165 und das läuft sehr stabil. Nach nun fast einem Jahr kein einziger Ausfall.
            • dslraser
              @mguenther sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
              @OliverIO
              also, zumindest stand einer im Auftrag von Vodafone heute vorm Haus bzw. das Netz wird von Vodafone betrieben. Auf unserer info-Seite steht:
              Der Landkreis Helmstedt errichtet ein passives Glasfasernetz, kann und wird es aber nicht betreiben. Das passive oder unbeleuchtete Breitbandnetz wird von dem Betreiber oder Pächter mit aktiver Technik ergänzt und betrieben.
              Der Betreiber ist Vodafone
              Hier gibt es auch eine FAQ (über google gefunden)
                mguenther @dslraser last edited by
                @dslraser
                also, Leerrohr liegt seit 2 Wochen im Haus, gebuddelt wurde auch schon 🙂
                Zur Technik - kann das Draytek Vigor das auch von der Leistung her? Wir bekommen 1GB Glasfaser von Vodafone. Aktuell habe ich ne Fritz (LTE) und hatte anfänglich große Probleme mit doppeltem NAT. Das wollt ich halt vermeiden.
                  Wildbill last edited by
                  @mguenther
                  Vigor in Verbindung mit Unifi kenne ich nur bei VDSL. Da den Vigor 130 oder 160 als Modem, dahinter Unifi USG oder Edgerouter und dann die Unifi AP fürs WLAN.
                  Wenn Du von Vodafone ein Modem bekommst, kannst Du den Vigor sparen, dann steig gleich bei Unifi USG oder Edgerouter ein. Wenn Du ein separates Glasfasermodem kaufen musst, würde ich dennoch USG oder Edgerouter als Router nehmen und nicht erst noch mit Draytek arbeiten.
                  Falls es von Draytek ein ausdrückliches Glasfasermodem gibt und Du von Vodafone keines bekommst, kannst Du das nehmen. Als Router aber dann dennoch wie oben beschrieben.
                  Gruss, Jürgen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    @mguenther
                    Moin, hatte auch zuerst die Fritz am Glasfaser. Nach kompletter Umstellung auf Unifi das USG direkt an Glasfaser
                    und dahinter die Fritz worüber nur telefoniert wird. Also extra ein Draytek oder sonstiges Modem braucht man nicht.
                      mguenther @Wildbill last edited by
                      @Wildbill
                      Hallo Jürgen, danke für die Info - ich weiß halt nur nicht, ob das zur Verfügung gestellte Modem auch mit dem Unifi USG funktioniert.
                        mguenther @Nashra last edited by
                        @Nashra
                        wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich kein extra Modem? Jetzt habt ihr mich verloren. Ich kann alles direkt an die USG anschließen? Ich dachte immer, ich brauche mit der USG noch nen Modem dazu...
                          @mguenther
                          Wenn das Glasfasermodem einen ganz normalen LAN-Ausgang hat (und anders kenne ich es nicht), dann wird es laufen. Dem Modem ist es egal, ob dahinter nur ein Rechner, ein anderer Router mit ein paar Geräten oder ein komplettes Netzwerk hängt.
                          Ebenso ist es dem Unifi USG oder dem Edgerouter egal, was da an Modem vorne dran hängt. Solange da ein LAN ankommt, werden sie sich verbinden.
                          Etwas einlesen in die Technik ist aber dennoch vorausgesetzt und würde ich empfehlen.
                          Gruss, Jürgen
                            Wildbill @mguenther last edited by
                            @Nashra
                            @mguenther
                            Das Modem wirst Du wohl von Vodafine bekommen und dahinter dann Deinen Router klemmen. Also ja, Modem bei Glasfaser zwingend erforderlich, wird aber meist vom Betreiber gestellt.
                            Wenn kein Glasfaser sondern z.B. VDSL, dann ist immer noch ein Modem erforderlich, da nehmen viele dann Draytek Vigor oder Ähnliches.
                            Kein Modem ist nur erforderlich, wenn Du im Keller direkt an einem Knotenpunkt des Internet hängst. Wird wohl für die meisten Wunschtraum bleiben. 😁
                            Gruss, Jürgen
                            M dslraser Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Wildbill
                              ok, 🙂
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                                @Wildbill sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                Genau das habe ich vielleicht nicht eindeutig beschrieben. Ich habe zwar den Glasfaseranschluss bis in den Keller, bin aber bein meinem Anbieter mit VDSL geblieben und habe deswegen auch ein externes Modem und nutze die Fritte nur noch zum telefonieren. Der Rest ist Unifi. (USG/Switche/AP's usw...)
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Wildbill last edited by Nashra
                                  Könnte sein aber ich habe den Anschluss direkt im Büro da kein Keller 🙂
                                  Die kleine schwarze Kiste von Deutsche Glasfaser hängt in der Ecke, Lan-Kabel dran zum USG und ab die Post 🙂
                                    @Nashra
                                    Na dann hast Du doch Dein Modem, die kleine schwarze Kiste. 😳
                                    Gruss, Jürgen
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      @Nashra
                                      Gruss, Jürgen
                                      Richtig, richten die so ein das Du keine Zugangsdaten usw. brauchst.
                                      Aber nur wenn man den Anschluss mit eigenem Modem ordert.
                                        skokarl @Nashra last edited by skokarl
                                        @Nashra sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                        @Nashra
                                        Gruss, Jürgen
                                        Meine Erfahrung :
                                        Das Modem stellt die deutsche Glasfaser.
                                        Man braucht keine Zugangsdaten.
                                        Die erste "Fritzbox" die angeschlossen wird, wird "hardcodiert", vermutlich über die MAC Adresse.
                                        d.h. ein Austausch der Fritzbox ( egal ob eigene oder gemietete von Glasfaser ) ist nur über einen Anruf
                                        bei der Hotline möglich, wobei die Hardcodierung gelöscht wird.
                                        Freund von mir wollte die Fritzbox der deutschen Glasfaser gegen seine eigene ( neuere ) austauschen,
                                        geht, aber eben nur über den Anruf bei der Hotline.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by Nashra
                                          @skokarl sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                          @Nashra
                                          Gruss, Jürgen
                                          Meine Erfahrung :
                                          Wie schon geschrieben hab ich damals beim Auftrag angegeben das ich ein eigenes Modem (Fritzbox) nehme.
                                          Nachdem ich aber später auf Unifi umgestellt habe, habe die Fritzbox einfach gegen die USG getauscht und läuft.
                                          Es brauchte keinen Anruf bei der Hotline noch sonst irgendwo. Wie damals der Techniker hier war hatte ich
                                          ihn nämlich gefragt und der sagte das ich sogar mit dem Laptop und dem Netzkabel direkt an die Box kann.
                                          Natürlich getestet und man kann!
                                          Das kann sein, kann ich nichts zu sagen.
                                            @Nashra
                                            Ja, glaub ich Dir.
                                            Vielleicht haben die auch zwischenzeitlich was geändert.
                                            Unterm Strich muss man aber sagen, dass alles kein Problem darstellt und relativ einfach zu realisieren ist.
                                            glasfaser modem hardware
                                            4930
