    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Ralph Ammann
      Ralph Ammann @dtp last edited by
      @dtp ja, dass kann ich bestätigen. genau so verhält es sich bei mir auch. Waschmaschine und Trockner sind im App verbunden = An. Im Adapter jedoch ebenfalls auf false.
      Geschirrspühler ist wie bei dir immer connected.
        patsand last edited by
        Hey, klasse Adapter? Ich hab ein Kühlschrank mit Kamera. Gibt es da die Möglichkeit die Bilder auszulesen? Wäre ja ganz schön in vis 🙂 LG
          tombox @patsand last edited by
          @patsand habe ich bisher nicht in der offiziellen Doku von homeconnect gesehen
            dtp last edited by dtp
            @Ralph-Ammann Danke für die Info. Dann stimmt wohl an dieser Stelle noch was mit dem Adapter nicht.
            @tombox Meinst du, du findest die Ursache des Problems? Wäre cool, weil ich mir dann die Restlaufzeit für unsere Waschmaschine in vis anzeigen lassen könnte. So wird mir im Moment leider immer nur 0:01 Minuten als Restlaufzeit angezeigt und der connected-Status steht auf false.
              tombox @dtp last edited by
              @dtp also ich bin optimistisch dass der Adapter nichts falsch macht da die connect Handlung für alle Geräte gleich gemacht wird. Du kannst ja debug anmachen Und sehen welche Events über die api reinkommen.
                dtp last edited by
                @tombox Nur warum zeigen die App und der Adapter dann unterschiedliche Werte an? Debug muss ich dann mal aktivieren, wenn die Maschine wieder läuft.
                  patsand @tombox last edited by
                  @tombox schade 😞 wäre ein schönes gimmick gewesen 🙂
                    @patsand Für solche Anfrage bitte die api entwickler auf englisch kontaktieren
                    @dtp das ist auch ein Bug das an die Entwickler weitergereicht werden sollte
                    https://developer.home-connect.com/support/contact
                      dtp last edited by
                      @tombox Macht es nicht mehr Sinn, wenn du diesen Bug an die Home-Connect-Entwickler meldest? Ich selbst habe ja relativ wenig Ahnung von der API und was da wie genau abgefragt wird. Oder meinst du, ich kann direkt auf den connected-Datenpunkt im ioBroker verweisen und die wissen dann schon, was gemeint ist?
                        @dtp kann ich machen
                          dtp last edited by
                          Super. Danke.
                            Karacho last edited by
                            vielleicht bin ich zu deppert.....
                            Habe heute drei Bosch Geräte verbunden (Geschirrspüler, WaMa und Trockner).
                            Mein geplanter Ablauf bei allen drei ist eigentlich:
                            Befülle die Maschine , stelle Programm mit Optionen ein und aktiviere Fernstart und gehe Arbeiten. Über Trigger PV-Anlage wird die Maschine im Laufe des Tages gestartet, wenn PV Anlage genug Leistung liefert.
                            Die App zeigt mir sofort alle ausgewählten Dinge an und ich muss nur noch auf Starten drücken in der App.
                            Im Adapter werden mir aber ganz andere Programme und Optionen angezeigt. D. h. der Adapter startet mit anderen Programmen....
                            Anscheinend erhält der Adapter keine Infos über die Einstellungen an der Maschine..... Status Tür offen/zu werden gesendet...
                            Bei programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram wird ein Auswahlmenü angezeigt und da ist halt was anderes aktiv...
                            Wähle ich in Objectives programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram im DropDown Menü ein Programm aus startet es mit dem.
                            BTW Pause/Resume/Stop funktioniert gar nicht
                            Was mache ich falsch?
                            danke
                            Gruss
                            Karacho
                              Anmerkung:
                              Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
                                tombox @Karacho last edited by
                                @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
                                es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
                                  Karacho @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
                                    marsroth last edited by marsroth
                                    Ich habe folgende Frage: Ich wähle an der WM oder TR ein Programm aus und aktiviere den Fernstart. Wie starte ich dann die Maschinen? Über IFTTT bekomme ich es hin, aber nicht über den ioBroker.Adapter.
                                      tombox @marsroth last edited by
                                      @marsroth einfach über e.BSH_common_Root_ActivePrGramm das gewünschte Programm auswählen
                                        marsroth @tombox last edited by
                                        @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
                                          @marsroth korrekt
                                            @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
                                            z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
                                            uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516016
