    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
    • N
      Nili last edited by
      Da passiert leider gar nichts.
      Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
      Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
      klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
      Danilo
        Michmu last edited by
        Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) 😉
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
          Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
          Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker stop
          npm install iobroker.admin
          npm install iobroker.js-controller
          chmod 777 * -R
          iobroker start
            Solear last edited by
            Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
            Es passiert:
            $ ./iobroker upgrade self
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN
             deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
            npm
             WARN
            deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
            Host "iobroker" (linux) updated
            Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                at Error (native)
                at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                at emitTwo (events.js:87:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
            ERROR: process exited with code 1</anonymous>
            Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
            • N
              Nili last edited by
              Ich hab genau das selbe Problem.
              Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM 😄
              Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
              Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
              Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
              Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
              Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
              kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
              Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
              Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
              Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
              Danilo
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Solear:
                Es passiert:
                npm
                WARN
                npm
                 WARN
                    at Error (native)
                Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
                Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
                • Bluefox
                  @Nili:
                  Danilo `
                  Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
                  Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
                  Schreib "iobroker start admin"
                    @Bluefox:
                    Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
                    OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
                    Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
                    Danke! 8-)
                    • N
                      Nili last edited by
                      @Bluefox:
                      Schreib "iobroker start admin" `
                      Das ist das Ergebnis von list instances:
                      system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
                      system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
                      Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
                      Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
                      denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. 😞
                      Danilo
                        aquapro last edited by
                        zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
                        Tino
                        • Thisoft
                          Thisoft last edited by
                          Auch ich bin auf 0.8.10.
                          Musste den "Workaround" über
                          anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
                            rascal last edited by
                            Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              Hi Leute,
                              ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
                              root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              Some packages could not be installed. This may mean that you have
                              requested an impossible situation or if you are using the unstable
                              distribution that some required packages have not yet been created
                              or been moved out of Incoming.
                              The following information may help to resolve the situation:
                              The following packages have unmet dependencies:
                               nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                                        Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
                              E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                              root@cubietruck:~# node --version
                              node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
                              node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
                              root@cubietruck:~#
                              Kann mir jemand n Tipp geben ?
                              Gruß Michael
                                Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                                Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben 😞
                                Welche Hardware, Weches OS?
                                Rainer
                                  Cubietruck 3
                                  ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
                                  Die version weiß ich leider nichtmehr…
                                    wenn du mutig bist machst du ein
                                    sudo apt-get purge nodejs
                                    und installierts nodejs neu:
                                    wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                        sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                        sudo apt-get install build-essential
                                        reboot
                                    Rainer
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                      iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                                      aber ich komm trotzdem nicht drauf
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                      events.js:85
                                            throw er; // Unhandled 'error' event
                                      Error: listen EADDRINUSE
                                          at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                          at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                                          at listen (net.js:1182:10)
                                          at Server.listen (net.js:1267:5)
                                          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                                          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                                          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                                          at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                                      root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                                      events.js:85
                                      • derAuge
                                        derAuge last edited by
                                        versuch mal von der Konsole
                                        • ps -A | grep " io.*"
                                        Jürgen
                                          reboot oder
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                            root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                             2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                                             2440 ?        00:00:08 io.web.0
                                             2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                                             2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                                             2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                                             2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                                             2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                                             2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                                             2590 ?        00:00:06 io.text2command
                                             2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                                             2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                                            root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                                            v0.12.6
                                            root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                                            2.11.2
                                            57
                                            9669
