    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      dos1973 last edited by
      @Pittini
      cooles Script, funktioniert soweit.
      Anmerkung meinerseits, nix funktionales - eher zur Optik
      Ich würde es gut finden, du die Vorgaben der Tabellen Erstellung noch dynamischer machst. Schriftgrößer, Border und das padding oben/ unten.
      Ich habe das jetzt für mich ab Zeile 305 angepasst, aber wäre schön, wenn das verfügbar wäre. Ich fand es ganz schön gequetscht.
      Dann wird bei den HM Geräte zum Sensor Namen :0 angehängt.
      Wohnzimmer Fenster:0
      kannst das :0 vielleicht abschneiden?
      ansonsten tolles Script, werde ich auf jedenfalls verwenden 😉
      Danke für dein Mühe!
      P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Nee, werd ich nicht machen, das sind drei Tabellen, wenn ich da für jede, jede Einstellung zugänglich mach hab ich 2 Bildschirmseiten Tabelleneinstellungen und jeder Anfänger schmeißt das Skript nachm ersten Blick weg weil er sich überfordert fühlt, is eh schon ne Menge. Wers anders will, kann das ja genauso machen wie Du.
        Huch das hör ich ja zum ersten mal, kann mir gar nicht vorstellen wo das herkommen soll. Wo genau steht das denn? Kannst mir mal bitte das Skriptlog posten?
          dos1973 @Pittini last edited by
          @Pittini
          so schaut's aus, habe eben nochmals das original script geladen, nicht dass durch meine Änderung ... 😉
          habe ich etwas falsch gemacht?
          hier noch die Fenster Aufzählung
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ok, wos herkommt ist jetzt klar:
            Was ich mir mal anschauen muß is warum er den Namen vom Channel 0 nimmt und nicht vom device.
              Wildbill last edited by
              @Pittini
              I)st bei mir bei den Homematic auch so. Hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber wollte es nur sagen. 😊
              Gruss, Jürgen
                Pittini Developer @dos1973 last edited by Pittini
                Irgendwie zeigen die Bilder doch unterschiedliche Sachen. Oben ist die Tabelle vom Batterieskript. Unten zeigst Du mir den Datenpunkt fürs Fensterskript. Es wär zur Suche deutlich hilfreicher wenn Du mir mal den Datenpunkt vom Batterieskript aufklappst.
                Was das Skript macht ist folgendes, es nimmt die Id vom Datenpunkt, extrahiert den Parentchannel und holt sich den Namen davon. Und wenn im Namen die :0 drinsteht, dann ist das eben der Name, da kann das Skript dann auch nix dafür. Aber zeig mal nen zum Batterieskript gehörenden Datenpunkt, evtl läuft ja was falsch, was ich aber für unwahrscheinlich halte weil ich auch paar HM Thermostate hab und da isses genauso, nur dass die Namen anders sind, aber auch da hängt ein :Zahl dran z.B.- "HM-CC-RT-DN PEQ1642518:4" .
                  @Pittini
                  Ich war so frei und habe mal bei mir was raus kopiert, ist ja das Gleiche wie bei @dos1973
                  Sensorname wird dan halt sowas:
                  Also je nachdem, aus welchem Unterchannel eines HM-Geräts die Daten stammen ist hinten die Nummer dran.
                  Gruss, Jürgen
                    Pittini Developer @Wildbill last edited by
                    @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Ja klar, wie oben beschrieben, da kann das Skript nix dafür. Der Name des übergeordneten Channels hat das ja drin. Das ist wieder mal ne HM Extrawurst, weil da noch die Unterchannels mit Zahlen gesetzt werden, bei allen anderen Geräten/Adaptern soweit ich sie kenne ist der übergeordnete Channelname korrekt. Ich könnte jetzt ne Extrawurstfunktion für den hmrpc Adapter machen, aber dann gibts vermutlich wieder Probleme wenn jemand HM Geräte via fhem eingebunden hat. Ich kann mal überlegen ob ich ne aktivierbare Option einbaue, die rein bei der Anzeige nach nem Doppelpunkt sucht und diesen sowie alles rechts davon rausschneidet.
                      @Pittini
                      Also mich stört die zahl nicht. Wichtig ist mir, dass ich benachrichtigt werde, wenn eine Batterie einen Wechsel braucht, und dass ich schnell erkenne, wo das der Fall ist. Und das tut. Namen mit oder ohne Zahl hinten ist Luxus, der ist mir zumindest egal. Aber ich beuge mich der Mehrheit.
                      Gruss, Jürgen
                        dos1973 @dos1973 last edited by
                        @Pittini
                        wollte nochmals zu Erinnerung bringen, es stört mich auch nicht, ich kann auch damit leben, aber die :0 gehört da eben nicht hin 😉
                          @Wildbill
                          V1.5.5 auf Git mit Sonderregel für HM, dort wird der Name 2 Ebenen höher extrahiert, bei allen anderen Geräten eine Ebene über dem Datenpunkt. So ists jetzt ganz korrekt, kann aber u.U. völlig andere Namen zur folge haben.
                            @Pittini @dos1973
                            Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                            Gruss, Jürgen
                              myssv last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich wollte mir den Adapter gerade installieren und bekam folgende Fehlermeldung:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung"
                              install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR!
                              code ENOPACKAGEJSON
                              npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T08_13_40_573Z-debug.log
                              ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              Liegt es an mir oder an meinem System?
                              Ich bin bei den Adaptern auf das Katzensymbol gegangen und habe dann unter beliebig von folgender URL installieren wollen: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                Das ist kein Adapter.
                                Lesen... Für die Installation ist alles in deinem Link beschrieben
                                  ups, ok, danke für den Hinweis ... 🙄
                                  • hanan
                                    hanan last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Habe das Skript installiert und erhalte auch eine Ausgabe.
                                    Leider habe ich im Log auch Fehlermeldungen:
                                    avascript.0	2020-05-02 13:51:11.958	error	(17025) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) at new Script (vm.js:88:7)
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) ^
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) / Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	at script.js.common.BatterieUeberwachung:1
                                    javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	(17025) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
                                    Arbeite mit:
                                    Node.js v12.16.3
                                    NPM 6.14.4
                                    Hat jemand bitte einen Tipp für mich.
                                    Grüsse aus der Schweiz
                                      apollon77 @hanan last edited by
                                      @hanan Hast Du das Skript wirklich die oben kopiert? zeig mal nen Screenshot vom Skript editor und dem Anfang vom Skript.
                                      Und: welche javascript adapter version?
                                      • hanan
                                        Hallo apollo77
                                        Habe alles so kopiert..
                                        // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                                        //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                                        //WICHTIG!!!
                                        //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                        //Grund Einstellungen
                                        const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                        const logging = true; //Logging aktivieren?
                                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                        const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                        const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                        //Tabellen Einstellungen
                                        const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                        const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                        const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                        const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                        const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                        const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                        const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                        const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                        const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                        const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                        const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                        const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                        const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                        const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                        const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                        const TblShowStatusCol = false; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                        //Ab hier nix mehr ändern
                                          Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
                                          @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Hallo apollo77
                                          So kriegt @apollon77 das nicht mit.
                                          Mach mal testweise in der Zeile 298 an den Anfang zwei Schrägstriche. Also so: // . Die Zeile sollte dann so aussehen:
                                          //    room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                                          .Dann speichern und guggen ob der Fehler immer noch gemeldet wird und hier Feedback geben.
                                          • hanan
                                            hanan last edited by Negalein
                                            Hallo Pittini
                                            Habe ich jetzt gemacht und erhalte folgenden Fehler:
                                            2.5.2020, 16:28:53.493	[info ]: javascript.0 (1272) Stop script script.js.common.BatterieUeberwachung
                                            2.5.2020, 16:28:55.765	[info ]: javascript.0 (1272) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
                                            2.5.2020, 16:28:55.768	[error]: javascript.0 (1272) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
                                            at script.js.common.BatterieUeberwachung:497
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122540
