    3. Entwicklung
    4. Threema Benachrichtigung
      Michmu last edited by
      Habe das gleiche Problem. Wenn ich den Link bei Linux eingebe:
      wget http://192.168.188xxx:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Name&pwd=Passwort
      läd er mir CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2 runter. Die Datei ist aber nur 51 kb groß und wenn ich die Endung .jpg dahinter mache läst sie sich trotzdem nicht öffnen. Wenn ich sie mit dem Editor öffne steht das drin:
      <cgi_result><result>-2</result></cgi_result>
        Solear last edited by
        Ich habe es für mich jetzt lösen können. Nun schneidet er ein Foto aus dem Webcamstream. Meine Webcam ist eine D-LINK DCS-2332L.
        Hier ein Link für D-LINK Webcams, um die Stream- und Fotolinks zu erzeugen: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=D-Link oder hier für viele andere Modelle: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=D-Link
        Mit Javascript "get" kann man sich nicht bei der Webcam authentifizieren. Der get Befehl gibt sowas scheinbar nicht her.
        Also habe ich einen wget-Befehl daraus gemacht über Kommandozeile exec.
        // Grupppe Klingel/Torfoto
        var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0045xxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;
        on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                exec ("wget --user=USERNAME --password=PASSWORT -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");  // -N überschreibt die alte Datei immer
                sendTo("pushover", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
        function sendphoto() {                      // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
            setTimeout(waittime, 2000);
        function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
            sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg")
        Damit läuft es jetzt wunderbar! Auf dem NUC dauert es auch nur 1 Sekunde statt wie beim Raspi 3 ganze 6 Sekunden, um das Bild zu erzeugen. Habe trotzdem als Puffer 2 Sekunden genommen.
        ****Was ich gerne noch verschönern würde: Statt den Downloadpfad und Loginnamen + Passwörter in die wget-Zeile direkt einzugeben, sie oben als Variable festzulegen.
        Aber ich kann innerhalb des wget Befehls keine Variablen einbauen, da der ganze Befehl in ein paar Anführungszeichen gesetzt werden muss. Habe auch schon probioert, trotzdem die Variablen mit $VARIABLE& einzuschmuggeln aber das funktioniert nicht. Hat jemand einen Tipp?****
        @ Michimu
        Danke für den Tipp mit wget, dadurch bin ich erst darauf gekommen als Alternative zu get.
        Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen. Probiere mal direkt im wget-Link ein jpg anzuhängen (also wie bei mir: "…nowprofileid=1.jpg", vielleicht klappt es dann?
          pix last edited by
          Du kannst eine Kombination aus doppelten Anführungszeichen " und einfachen Anführungszeichen ' probieren. Die beeinflussen sich nicht.
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            Danke, pix, habe es versucht, aber es klappt nicht:
            var user = "USER";
            var password = "PASSWORD";
                    exec ("'wget --user='user' --password='password' -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg'");
            Auch wenn ich nur mit ' ' arbeite nicht.
            exec erwartet offenbar eine vollständige Übergabe am Stück in " " 😞
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Habe das Script von Pix benutzt und für mich angepasst.
              Aber das Bild wird jetzt als folgende Datei gespeichert : "CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXX"
              Jetzt müsste ich diese Datei vor dem Senden umbenennen z.B. in "kamerabild.jpeg", denn die Datei beinhaltet das Bild, wenn ich sie von Hand umbenenne.
              Jemand ne Idee wie ich das in Javascript lösen kann?
                Unter Linux zB mit
                exec("mv -u /pfad/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXX /pfad/kamerabild.jpg")
                exec führt aquasi auf Kommandozeile einen Befehl aus.
                • coyote
                  Ok, kann ich auch mal versuchen.
                  Hab es jetzt aber mit
                   var fs = require('fs');
                   fs.rename('/opt/iobroker/foto/CGIProxy.fcgi!cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=XXXXXX', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                  hinbekommen
                    ich komm mit dem Speichern von den Bildern nicht weiter. Er speichert kein Bild.
                    var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ00xxxxx.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                    exec ("wget –output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Name&pwd=Passwort");
                    sendTo("telegram", "Es hat geklingelt"); // Sende Pushovernachricht
                    sendTo('telegram', "image.jpg");
                    • coyote
                      Hmm, komme da gerade nicht so ganz klar…
                      Soll das "--output-document image.jpg " dein Pfad zum speichern sein?
                      Hast du mal in deinem Pfad geschaut ob da eine Datei mit dem Bild ist?
                        Das Bild kommt nirgends an. Den Befehl hab ich von dieser Seite : http://sandaysoft.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=12114
                        Und er funktioniert 100%ig unter Linux nur wenn ich jede Sekunde ein Bild runterladen lasse … ist der Raspi überfordert.
                        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        7356
