    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      A Former User @e-s last edited by
      @e-s @apollon77
      genau das Problem hab ich auch...
      Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
      • MiGoller
        MiGoller Developer last edited by
        Hallo zusammen.
        Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
        Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
        $ sudo iobroker upgrade self
        Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
            at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
        (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
        Viele Grüße, MiGoller
        MiGoller B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-s @Guest last edited by e-s
          @ilovegym @apollon77
          Mach das bloß nicht manuell...
          discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
          npm i serialport@8.0.7
          aktualisiert.
          Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
          npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
          jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
          npm i @serialport/bindings@@8.0.7
          anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
          • MiGoller
            MiGoller Developer @MiGoller last edited by
            @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Hallo zusammen.
            NPM version: 6.14.4
            Hallo zusammen, nachdem auch die Version 3.0.18 in Verbindung mit Redis kein lauffähiges System mehr hervorgebracht hat, habe ich einen "Rücksturz" auf 2.2.9 durchgeführt. Letzt läuft es erst einmal wieder.
            Könnte da ein Zusammenhang mit meiner Redis-Konfiguration bestehen, die unter Version 2 des Controllers problemlos läuft?
              blackeagle998 @MiGoller last edited by
              Hallo zusammen.
              NPM version: 6.14.4
              Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
              khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 last edited by
                Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
                Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
                Changelog:
                3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
                • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
                • (From Forum) prevent error on backup restore
                • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
                • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
                • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
                • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
                ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                • khg
                  khg @blackeagle998 last edited by
                  update js-controller 3.0.18 --> 30.19 nicht möglich.
                  Node.js v12.16.2
                  NPM 6.14.4
                  Detail:
                  int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                  In file included from ../src/epoll.cc:11:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Localv8::Context) const’
                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                  ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/epoll.cc:247:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                  int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                  In file included from ../src/epoll.cc:12:
                  ../src/epoll.cc: At global scope:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type]
                  (node::addon_register_func) (regfunc),
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/epoll.cc:381:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  NODE_MODULE(epoll, Epoll::Init)
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                  )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
                  ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                  )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  make: *** [epoll.target.mk:111: Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.4.28-rockchip
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                  gyp ERR! node -v v12.16.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                  (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                  (node:19963) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code
                  bleibt hier händen und Abbruch mit Ctrl-C.
                  iobroker start
                  iobroker status
                  (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                  (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                  (node:26663) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @khg last edited by
                    @khg
                    Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      @e-s Hi, Danke, hat geholfen. Musste noch node-gyp drüberbügeln, dann war da auch Ruhe.
                      • khg
                        khg @sigi234 last edited by khg
                        @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        ok, schaue ich mir an,
                        eben wurde der js-controller 3.0.20 erstellt und das Problem ist damit behoben.
                          A Former User @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Also, die Elena verträgt sich wohl ganz gut mit der Silvia, Tessa und Buster. Mit der Debbie schau ich die Tage dann noch.. 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Diesmal geht es bei mir nicht.
                            C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
                            NPM version: 6.9.0
                            npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                            npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EBUSY
                            npm ERR! errno -4082
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                            npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
                            host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
                            Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
                              apollon77 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Diginix last edited by
                                @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                                  e-s @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
                                  Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
                                    cybertron last edited by cybertron
                                    Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
                                    In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
                                    Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
                                    Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
                                    Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
                                    Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
                                    Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
                                    root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
                                    Starting node restart.js
                                    Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2020-04-12
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                    Installed gcc-c++
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                                        Finalizing installation (4/4)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                    Fixing directory permissions...
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
                                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      apollon77 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                                        apollon77 @e-s last edited by
                                        @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                                          apollon77 @cybertron last edited by
                                          @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                                            ERLEDIGT
                                            Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                                            Zwar mit Fehler, aber es geht.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431912
