    4. readFile warnung im log
    UNSOLVED readFile warnung im log
      tom_33 last edited by tom_33
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen |Pi3
      |Hardwaresystem:| Pi3
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte
      |Betriebssystem:| Ubuntu
      |Node-Version:| 12.16.2 |
      |Nodejs-Version:| 12.16.2 |
      |NPM-Version:| 6.14.4 |
      |Installationsart:|Manuell |
      |Image genutzt:| Ja
      |?| Link |
      hallo forum!
      nach umfangreichen updates und korrekturen läuft mein system wieder. ich bekomme aber in unregelmäßigen abständen (5-20min) eine warnung im log:
      readFile	2020-04-28 12:05:30.069	warn	will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta"
      readFile	2020-04-28 12:05:30.024	warn	will not read this file (sql.png) in future versions: sql.admin is not an object of type "meta"
      ich habe sämtliche blocklyskripte durchforstet, aber nirgends finde oder erkenne ich, warum die warnung kommt. ich weiß nicht wo ich genau suchen soll. kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen?
      vielen dank und grüße
      tom
        crunchip Forum Testing Most Active @tom_33 last edited by
        @tom_33 Adapter upload machen, dafür auf Experten-Modus schalten, siehe Screen
          tom_33 @crunchip last edited by
          @crunchip hi!
          ist das normal? sobald ich den upload mache, kommt die warnung. ob sie zukunftig auftaucht, muss ich beobachten. hoffentlich hilfts.
          danke!!
            arteck Developer Most Active @tom_33 last edited by arteck
            @tom_33 admin 4.1.1. fehler
            @crunchip das bringt nix
              tom_33 @arteck last edited by
              @arteck ich habe admin 3.7.8
              und keine readFile warnungen mehr
              • BBTown
                BBTown @tom_33 last edited by
                @tom_33
                Du hattest auch vorher keine Fehler, sodnern lediglich Warnungen, und diese sind unkritisch und werden meist mit einer Adapter-Aktualsisierung behoben. Der Rückfall auf eine ältere Variante hat entsprechend gar nichts gebracht, da im älteren Adapter womöglich ein gewisser Zustand nur noch gar nicht abgeffagt wurde.
                Bleibst Du allerdings auf der höheren Version, dann hilfst Du mit weitere Auffälligkeiten zu finden.
                  tom_33 @BBTown last edited by
                  @BBTown ich bin gar nie auf einer höheren admin-version umgestiegen. deshalb habe ich mich wegen den warnungen gewundert. fehler hats ja nie gegeben. ich werde aber ein update auf 4.1.1 machen. hoffe, ich kann dazu einen beitrag leisten.
                    gifftstaub last edited by
                    bei mir kommt diese warn Meldungen.
                    readFile	2020-05-07 12:13:56.173	warn	will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
                    readFile	2020-05-07 12:13:55.738	warn	will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                    Node.js v12.16.3
                    NPM 6.14.4
                    Admin 4.1.1
                    lg
