    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • MiGoller
      MiGoller Developer last edited by
      Hallo zusammen.
      Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
      Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
      $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
          at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
      Viele Grüße, MiGoller
      MiGoller B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-s @Guest last edited by e-s
        @ilovegym @apollon77
        Mach das bloß nicht manuell...
        discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
        npm i serialport@8.0.7
        aktualisiert.
        Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
        npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
        jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
        npm i @serialport/bindings@@8.0.7
        anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
        • MiGoller
          MiGoller Developer @MiGoller last edited by
          @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Hallo zusammen.
          NPM version: 6.14.4
          Hallo zusammen, nachdem auch die Version 3.0.18 in Verbindung mit Redis kein lauffähiges System mehr hervorgebracht hat, habe ich einen "Rücksturz" auf 2.2.9 durchgeführt. Letzt läuft es erst einmal wieder.
          Könnte da ein Zusammenhang mit meiner Redis-Konfiguration bestehen, die unter Version 2 des Controllers problemlos läuft?
            blackeagle998 @MiGoller last edited by
            Hallo zusammen.
            NPM version: 6.14.4
            Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
            khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 last edited by
              Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
              Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
              Changelog:
              3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
              • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
              • (From Forum) prevent error on backup restore
              • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
              • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
              • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
              • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
              ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              • khg
                khg @blackeagle998 last edited by
                update js-controller 3.0.18 --> 30.19 nicht möglich.
                Node.js v12.16.2
                NPM 6.14.4
                Detail:
                int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                In file included from ../src/epoll.cc:11:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Localv8::Context) const’
                V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:247:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                In file included from ../src/epoll.cc:12:
                ../src/epoll.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type]
                (node::addon_register_func) (regfunc),
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/epoll.cc:381:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                NODE_MODULE(epoll, Epoll::Init)
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
                )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                make: *** [epoll.target.mk:111: Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                gyp ERR! System Linux 5.4.28-rockchip
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                gyp ERR! node -v v12.16.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                (node:19963) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code
                bleibt hier händen und Abbruch mit Ctrl-C.
                iobroker start
                iobroker status
                (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                (node:26663) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @khg last edited by
                  @khg
                  Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                    A Former User @e-s last edited by
                    @e-s Hi, Danke, hat geholfen. Musste noch node-gyp drüberbügeln, dann war da auch Ruhe.
                    • khg
                      khg @sigi234 last edited by khg
                      @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      ok, schaue ich mir an,
                      eben wurde der js-controller 3.0.20 erstellt und das Problem ist damit behoben.
                        A Former User @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Also, die Elena verträgt sich wohl ganz gut mit der Silvia, Tessa und Buster. Mit der Debbie schau ich die Tage dann noch.. 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Diesmal geht es bei mir nicht.
                          C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
                          NPM version: 6.9.0
                          npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                          npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                          npm ERR! code EBUSY
                          npm ERR! errno -4082
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                          npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
                          host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
                          Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
                          • Diginix
                            Diginix last edited by
                            @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
                            apollon77 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Diginix last edited by
                              @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                                e-s @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
                                Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
                                  cybertron last edited by cybertron
                                  Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
                                  In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
                                  Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
                                  Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
                                  Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
                                  Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
                                  Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
                                  root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                  readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                                  npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
                                  Starting node restart.js
                                  Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2020-04-12
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                                      apollon77 @e-s last edited by
                                      @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                                        apollon77 @cybertron last edited by
                                        @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                                          ERLEDIGT
                                          Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                                          Zwar mit Fehler, aber es geht.
                                          • Mauflo
                                            Mauflo @Diginix last edited by Mauflo
                                            @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431956
