    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • padrino
      padrino Most Active @deta last edited by padrino
      @deta
      Nur nicht so schüchtern.
      Zeig doch mal her. 😃
      PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
        deta Most Active last edited by
        Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
        Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
        luck3rhoch3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • luck3rhoch3
          luck3rhoch3 @deta last edited by
          @deta
          Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
            MrThomas last edited by MrThomas
            Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
            Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
            Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
            BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @MrThomas last edited by
              @MrThomas
              Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
              • padrino
                padrino Most Active @MrThomas last edited by
                @MrThomas
                Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                Er kann nur Geräte steuern.
                  MrThomas @BBTown last edited by MrThomas
                  @BBTown Mein Fehler. 🙈 Der Empfänger ist defekt und kann somit nicht genutzt werden, aber die beiden dazugehörigen Sender funktionieren noch einwandfrei. Ich suche halt ein Gerät, welches diese Daten empfangen und verarbeiten kann.
                    MrThomas @padrino last edited by
                    @padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      @MrThomas
                      Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. 😃
                      Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
                      Zum Thema findet man hier im Forums einiges.
                        Muchul last edited by
                        Möglicherweise Sonoff RF Bridge?
                          @padrino @Muchul Danke für die Infos. Genau solch einen Tipp habe ich gesucht. Dann werde ich mich da mal genauer einlesen und schauen, wie ich die Sender vielleicht doch noch einbuchen kann.
                          • frankjoke
                            frankjoke @frankjoke last edited by
                            Hallo mitsammen!
                            Hab gerade den Adapter mit v2.0.3 auf Git und er verwendet jetzt myAdapter v1.2.7 womit der Adapter nun auf js-controller 2.x und 3.x laufen sollte.
                            Habe auch gerade einen RM4-mini geliefert bekommen und werde in den nächsten Wochen versuchen das RM4-Protokoll (welches auch beim neuen RM3-mini verwendet wird) einzubauen.
                            Liebe Grüße
                            Frank
                            BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • BBTown
                              BBTown @frankjoke last edited by
                              @frankjoke
                              danke für die Aktualisierung 👍
                              Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x
                              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankjoke
                                frankjoke @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                                @frankjoke
                                Ja, aber es kommt zu einer Warnmeldung beim Start welche viele Nutzer störte da es sein kann das bei neueren js-controller-Versionen der Adapter nicht mehr funktioniert.
                                • BBTown
                                  BBTown @frankjoke last edited by BBTown
                                  @frankjoke
                                  Hast Du mein (bereits etwas älteres) Issue auf GitHub gesehen, in der ich - allerdings aus rein kosmetischen Gründen - angeregt habe den Adapternamen auf "Broadlink2" zu kürzen?!
                                  Spricht etwas dagegen?
                                  es sieht aktuell einfach etwas komisch aus ... 😎
                                  • frankjoke
                                    @frankjoke
                                    Da ich am Adapter sowieso arbeiten muss werd ich das mitnehmen können :).
                                    Ich habe es nicht geschafft meine alte Entwicklungs/Testumgebung mit den Original Repos auf nodejs 10 oder 12 (ist ein altes 32-bit stretch) installieren welche ich jedoch brauch um auch js-controller 3.0 zu testen.
                                    Jetzt muss ich meine Entwicklungsumgebung für alle meiner ~10 Adapter auf das neue System bringen und auf neue Interfaces bzw ioBroker-Funktionen bringen.
                                    Hab momentan nur an radar2 und broadlink2 gearbeitet um die Fehlermeldungen wegzukriegen aber sonst noch keine Neuerungen eingeführt.
                                    • BBTown
                                      @frankjoke
                                      da ich keine neuen/aktuellen Broadlink Geräte habe, hatte ich bisher gar keinen Bedarf an Neuerungen 😉
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke
                                        Schön, dass Du noch lebst und auch vor hast weiter zu machen. 😃
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by
                                          Danke das du den Adapter pflegst !
                                            Mark-hh last edited by
                                            Super, das Du weiter daran arbeitest und den RM4 mini Broadlink-tauglich machst. Respekt!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616748
