    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    • amg_666
      amg_666 @gemuesepudding last edited by
      @gemuesepudding Die Abstürze der Box hatte ich auch und habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Ich habe die Box jetzt an eine schaltbare Steckdose gehängt und starte die nachts einmal neu (Steckdose aus und mit 10 sec Verzögerung wieder an). Seitdem läuft es stabil. Ich habe den Eindruck dass die Box sich nach einer bestimmten Anzahl an Befehlen aufhängt...
        Rolf_A last edited by Rolf_A
        ich benutze dieses Skript für zwei Velux-Rollos schon ein paar Wochen. Bis auf kleine Fehlermeldungen, die sich mit dem Neustart der Box beseitigen ließen, liefen zwei Skripte zum zeitgesteuerten Hoch- und Runterfahren ganz gut.
        Heute habe ich den js-controler auf 3.0.14 aktualisiert. Seit dem bekomme ich zu dem Skript nur noch Fehlermeldungen im Minutentakt:
        2020-04-21 16:59:05.105 - error: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Connection lost...{}
        2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) uncaught exception: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
        2020-04-21 16:59:06.896 - error: javascript.0 (5611) Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
        at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        2020-04-21 16:59:06.898 - info: javascript.0 (5611) Stop script script.js.Velux.Velux_Test_01
        2020-04-21 16:59:06.900 - info: javascript.0 (5611) script.js.Velux.Velux_Test_01: Disconnect
        2020-04-21 16:59:06.901 - info: javascript.0 (5611) Stop script
        2020-04-21 16:59:07.556 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: Error: timeout GW_STATUS_REQUEST_CFM
        2020-04-21 16:59:07.559 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:169:19)
        2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:436:11)
        2020-04-21 16:59:07.560 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        2020-04-21 16:59:07.561 - error: host.ioBroker-Tinker Caught by controller[1]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        Die Rollos lassen sich nun nicht mehr unter Objekte bedienen, zum Beispiel: fahre auf 70%. Es gibt keine Reaktion.
        Hat diese Erfahrung auch jemand gemacht? Gibt es Abhilfe?
        Gruß Rolf
        • Z
          Zeiss last edited by Zeiss
          kann mir jemand helfen, bei mir funktioniert irgendwie nichts.
          Ich bin noch nicht wirklich gut im Thema, vielleicht kann einer drüber schauen.
          Wenn ich das Blockly ausführe kommt im Log
          javascript.0	2020-04-21 18:50:56.937	info	(20782) script.js.common.velux: {}
          javascript.0	2020-04-21 18:50:52.658	info	(20782) script.js.common.velux: Dachfenster werden geschlossen
          javascript.0	2020-04-21 18:50:32.375	info	(20782) script.js.common.velux: {}
          kfl200 hat die Version 0.2.2.2.71.0
          bei npm list kommt ...
          velux-klf200-api@1.3.0 -> /home/pi/velux-klf200-api
          im IOBroker unter javascript.0 (Zurätzliche NPM-Module) habe ich "velux-klf200-ap" eingetragen
          über das WLAN Interface habe ich alles angelegt, da funktioniert alles.
          • Z
            hat sich erledigt, funktioniert jetzt,.... warum auch immer 🙂
              ich muß das Thema von meinem obigen Post noch mal aufwärmen. Nach meiner Aktualisierung des js-conrolers auf 3.0.14 traten massive Fehler beim minütlichen Skript-Durchlaufes auf. Nur ein Restore des kompletten ioBrokers führte wieder zum funktionieren.
              Meine Frage ist nun, kann das jemand bestätigen, oder ist bei meiner Aktualisierung was schief gelaufen?
              Vielen Dank schon mal.
              Gruß Rolf
              • jensfr
                jensfr last edited by
                kurze Frage da ich denke ein defektes KLF200 bekommen zu haben. Wenn Ihr das LAN Interface aktiviert habt u. ein LAN Kabel reinsteckt sollte es doch im Router erkannt werden u. eine IP bekommen u. auch blinken, richtig?
                VG, Jens
                  Hallo Jens,
                  nein. Wenn man das KLF200 ansteckt, spannt es ein eigenes W-Lan auf. Ich habe ein Tablet genommen, das W-Lan gesucht bzw. Anzeigen lassen und bin auf das gewechselt. Das Passwort steht auf dem KLF200 (Rückseite). Dann Browser öffnen und "klf200.velux" aufrufen. So kommt man an die Administration, dort kann man dann auch die IP-Adresse für das Lan vergeben.
                  Hier mal schauen
                  Hoffe das hilft Dir weiter.
                  Gruß Rolf
                  jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Mihaeru last edited by Mihaeru
                    vielen Dank an loehrj1 und gemuesepudding für die Bereitstellung des Skriptes! Hat mir wirklich sehr geholfen.
                    Bei dem letzten Stand wurden die aktuellen Zustände nicht richtig abgefragt, da anscheinend die Verwendung der IDs und Bezeichnungen etwas durcheinander geraten ist. Ich habe es nochmal für meine Bedürfnisse angepasst. Die Gruppen habe ich bei mir aktuell nicht benötigt und daher hier erst mal rausgelassen. Mit dieser Version funktioniert zumindest bei mir die Statusabfrage (ist-Wert).
                    Ich habe außerdem noch eine Stopp-Funktion verwendet, die alle laufenden Aktivitäten anhält.
                    'use strict' ;
                    // Netzwerk
                    const Ip       = '192.168.178.43'
                    const Passwort = '******' // WLAN Passwort
                    const baseObjectPath = 'javascript.1.Velux.'
                    var Rollos = [];
                    class Rollo {
                        constructor(name, nodeId, isVal, targetVal, group) {
                            this.name = name;
                            this.nodeId = nodeId;
                            this.isVal = isVal;
                            this.targetVal = targetVal;
                    Rollos.push(new Rollo('Eingang'         , 0, 100, 100));
                    Rollos.push(new Rollo('EsszimmerLinks' , 1, 100, 100));
                    Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                    // // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
                    // const groups = {
                    //     All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                    //     TODO...
                    for(let shutter of Rollos) {
                        createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.soll', 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.soll', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                        createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter.name + '.ist' , 0, { name: 'shutter ' + shutter.name + '.ist', type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                    // for(let key of Object.keys(groups)) {
                    //     createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                    const Up    = 0      // Rollo oben
                    const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                    const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                    // Variable
                    var velux  = require('velux-klf200-api')
                    var Connected = false
                    let Commands = {}
                    let shutterNodeIdsAll = Rollos.map(a => a.nodeId);
                    const MaxNodeIdx = shutterNodeIdsAll.length;  // 5 Rollos..
                    var SessionId = 0
                    function SetCurrentPos(nodeId, val)
                        var rollo = Rollos.filter(r => {return r.nodeId == nodeId})[0]
                        if(rollo)
                            rollo.isVal = val;
                            setState(baseObjectPath + 'shutter.' + rollo.name + '.ist', rollo.isVal, true)
                    // Zustand der Rollos holen
                    function GetState(shuttterIds, sessionId)
                        if (Connected) {
                            shuttterIds = shuttterIds || shutterNodeIdsAll
                            log('checking shutters ' + JSON.stringify(shuttterIds), 'debug')
                            velux.sendCommand({
                                api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                sessionID: sessionId || 0,
                                indexArrayCount: shuttterIds.length,
                                indexArray : shuttterIds,
                                statusType : 3 // Main Info
                    // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                    velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
                    function Status(data) {
                        var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                        var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                        var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                        var Index      = data.index         // Node index
                        var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                        if ( (StatusType === 3) &&
                            (Index >= 0) &&
                            (Index < MaxNodeIdx))
                            SetCurrentPos(data.index, Current)
                    // Callback Ende Job
                    velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
                    function JobFinished(data) {
                        log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                        let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                        if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                            // get state after job finished
                            GetState(Commands[sessionKey].shuttterIds, data.sessionID)
                            delete Commands[sessionKey]
                    // Verbindung aufbauen
                    function ConnectKlf() {
                        if (! Connected) {
                            Connected = true;
                            velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                                velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                    log("Klf connected!", 'info')
                                    Connected = true
                                    GetState();
                            .catch((err)=>{
                                log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                                Connected = false
                                velux.end()
                    function MoveShutter( shutterIds, Val) {
                        if ( Connected )
                            return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                sessionID : ++SessionId,
                                commandOriginator: 1,
                                priorityLevel:     2,
                                parameterActive:   1,
                                functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                                indexArrayCount: shutterIds.length,
                                indexArray : shutterIds,
                                priorityLevelLock: false,
                            }).then((data)=>{
                                log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                                Commands['session_' + data.sessionID] = {
                                    shuttterIds : shutterIds
                            .catch((err)=>{
                                log(err, 'error')
                    // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                    schedule('5 20 * * *', function () {
                        velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                        Connected = false
                    // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                    schedule('*/1 * * * *', function () {
                        velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                        .then((data) => {
                            //Connected = true
                            GetState()       // Rolladenpostionen holen
                        .catch((err) => {
                            Connected = false
                            log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                            ConnectKlf()
                    // Verbinden zu klf200
                    ConnectKlf()
                    // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                    onStop(() => {
                        Connected = false
                        log("Disconnect", 'info')
                        velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',   Status)
                        velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                        velux.end()
                    on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*\.soll'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                        let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                        let shutterName = obj.id.split('.').slice(-2)[0]
                        let shutterId =   Rollos.filter(r => {return r.name == shutterName})[0].nodeId
                        log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                        MoveShutter([shutterId], State)
                     on('javascript.1.Velux.Stop', function (obj) {
                         MoveShutter(shutterNodeIdsAll, Stop);
                      Hallo Mihaeru,
                      nachdem ich wie oben beschrieben mit dem bisherigen Skript nach dem Update des js-controller auf 3.0.xx Probleme hatte, funktioniert Dein Skript unter dem js-controller 3.0.19. Zumindest das holen der State-Werte. Ein "Setzen" der Werte gelingt mir aber nicht mit dem Datenpunkt "Soll".
                      Wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log:
                      avascript.0	2020-04-28 14:05:29.513	info	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: Klf connected!
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.236	error	(1484) at script.js.Velux.Velux_main_neu:191:1
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1150:28)
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1080:13)
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.235	error	(1484) at subscribePattern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:102:29)
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860:43)
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) TypeError: pattern.replace is not a function
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.234	error	(1484) ^
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) startkey: pattern.replace(/\*/g, ''),
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.233	error	(1484) script.js.Velux.Velux_main_neu: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6860
                      javascript.0	2020-04-28 14:05:25.201	info	(1484) Start javascript script.js.Velux.Velux_main_neu
                      Leider reicht mein Wissen mit Javaskript nicht aus, um zu verstehen was die Fehler bedeuten. Ich wäre da für Hilfe sehr dankbar.
                      Rolf
                      Ergänzung: Habe das ganz noch mal unter js-controller 2.2.9 getestet. Da funktioniert auch das "Setzen" der Rollos auf Werte, wie zum Beispiel 60 %.
                        Mihaeru @Rolf_A last edited by
                        @Rolf_A Hallo Rolf,
                        was meinst du mit 'Setzen' der 'Soll' Werte? Das Senden der Soll-Werte in die KLF-200?
                        Bei mir werden die Werte direkt über die Vis gesetzt.
                        Über mein angepasstes Skript werden die soll-Werte jedenfalls nicht gesetzt. Lediglich die ist-Werte.
                        Die Fehlermeldungen sagen mir jetzt leider auch nicht viel. Ich komme auch nicht aus der JavaScript-Welt aber es klingt so, als ob das Replace, welches in der on-subscription verwendet wird, das Problem ist. Eventuell wird baseObjectPath bei dir nicht als string erkannt? Du hast ja vermutlich einige eigene Anpasssungen. Kann es sein, dass da etwas schief gelaufen ist?
                        Ich verwende allerdings auch noch den js-controller 2.2.9.
                        Viele Grüße
                        Michael
                          @Mihaeru
                          Hallo Michael,
                          danke für Deine Antwort. Also unter dem js-controler 2.2.9 funktioniert Dein Skript wunderbar. Vor allem das Holen des Status der Rollos ist klasse. Ich habe an Deinem Skript nur meine Rollo-Namen geändert
                          Rollos.push(new Rollo('Bad'         , 0, 100, 100));
                          Rollos.push(new Rollo('Kleika' , 1, 100, 100));
                          // Rollos.push(new Rollo('EsszimmerRechts'  , 2, 100, 100));
                          Mehr würde ich mir mit meiner Unkenntnis nicht trauen.
                          Aber und jetzt kommt das "Aber" Sobald ich den js-contoller update auf 3.0.x dann kommen die Fehlermeldungen. Auch wenn ich von Java keine Ahnung habe, hege ich den Verdacht, das es mit dem Modul "velux-kfl200-api" zutun hat den man im Javascipt-Adapter unter Einstellungen einträgt. Vielleicht müßte der für den neueren js-controller aktualisiert werden. Das ist aber nur ein Schuß ins Blaue, das beruht nicht auf Wissen.
                          Im Moment ist für mich also stillhalten, was das Updaten des js-contollers betrifft, angesagt. Und so sieht das bei mir aus:
                          Rolf
                          • jensfr
                            jensfr @Rolf_A last edited by
                            @Rolf_A Danke. Sorry, das hatte ich schon gemacht. Alles eingetragen aktiviert.
                            Mein Netzwerk funktioniert. Kabel ebenfalls aber es geht nicht weder mit Stat. IP noch DHCP.
                              Rolf_A @jensfr last edited by
                              @jensfr Hast Du mal versucht unter Programme in dieser Oberfläche die Rollos hin- und herzufahren? Wenn man auf die Oberfläche des KLF200 kommt dürfte er nich kaputt sein. Ich habe dort irgendwo die Namen für die Rollos vergeben. Das dumme ist, daß ich da auch immer nur mit Aufwand hinkomme.
                              Die Programmierer haben ja erst mit dieser Firmware den LAN-Zugang dicht gemacht. Wer so was macht, schippt auch kleine Enten in den Teich!
                              Rolf
                                Eagle_87 last edited by
                                bin seit gestern neu im IoBroker Geschäft und gerade am einbinden meiner Komponenten....
                                Hatte mich eigentlich gefreut wegen dem Adapter KLF ... naja wie ich ja feststellen musst geht dieser leider nicht.
                                Gibt es den in der Zwischenzeit Neuigkeiten oder geht es immer noch nur über diese API Lösung?
                                Falls es nur über die API gehen sollte habt ihr irgendwelche Tipps wie ich das genau mache?
                                Danke an alle
                                • amg_666
                                  amg_666 @Eagle_87 last edited by
                                  @Eagle_87 Ich habe das über mehrere Scripte gelöst, die dann jeweils bestimmte Jalousien zu- bzw aufmachen.
                                  Als Besipiel für dich zum "Spielen": Das Script öffnet bei Sonnenaufgang die Jalousien.
                                  Das Öffnen erfolgt mit dem Befehl "velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ" und dem Parameter "functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0}," wobei 0 hier komplett auf ist, 100 wäre komplett zu.
                                  Die registrierten Velux Jalousien werden vom KLF-200 in einem Array abgelegt und du musst im Befehl noch mitgeben wieviele und welche Jalousien angesprochen werden sollen.
                                  Ich habe derzei 4 Jalousien von Velux und er soll bei Sonnenaufgang 3 davon öffnen, also Parameter "indexArrayCount: 3,"
                                  und er soll die Fenster 1, 3 und 4 öffnen, also noch Parameter "indexArray: [0,2,3],"
                                  schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                                  /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                                  'use strict'
                                  const velux = require('velux-klf200-api')
                                  velux.connect('192.168.2.13',{})
                                  .then(()=>{
                                    return velux.login('GJmXbd7qJu')
                                  .then((data)=>{
                                        priorityLevel: 2,
                                        parameterActive: 0,
                                        /* functionalParameterMP: 100, */
                                        indexArrayCount: 3,
                                        lockTime: 0
                                  .then((data)=>{
                                    console.log(data)
                                  .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                                    return velux.end()
                                    Eagle_87 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 super danke, dann werde ich mal etwas Spielen.
                                    • amg_666
                                      @Eagle_87 ich hatte das schonmal gepostet: der KLF-200 ist ziemlich "zickig" und bei mir läuft das erst stabil seitdem ich ihn einmal am Tag kurz aus- und iweder einschalte, ansonsten hängt der sich nach mehereren an die API gesndeten Befehle auf. Diesen Reset kann man aber ja sehr einfach mit einem smarten Zwischenstecker lösen 🙂
                                        Andy61 @Mihaeru last edited by
                                        @Mihaeru
                                        Hallo Mihaeru,
                                        auch von mir vielen Dank, funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe meine beiden neuen Velux Solar-Rollos am Wochenende darüber mit der Homematic verknüpfen können. Habe dort einen Cuxd-Schalter (28 als Jalousie) angelegt. Trigger über "press_long" und "press-short" (hoch und runter, erzeugt ein working "true"), dann die Soll-Werte übermittelt. Falls ich mit den Velux-Fernbedienungen arbeite, noch die Ist-Werte bei Veränderung zurückgeschrieben.
                                        Jetzt zu meiner Frage: Die Stop-Funktion hätte ich auch noch gerne realisiert. Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus (arbeite hier nur über Blockly). Kannst Du mir einen Weg zeigen, um die Stop-Funktion auch noch unter Objekte zu implementieren? Dann hätte ich einen vollwertigen Adapter auf Softwarebasis in Homamatic (Funktioniert auch in poketControl).
                                        Und noch eine zweite Frage. Das Script muss ja zumindest einmal gestartet werden. Dazu habe ich einen Trigger angelegt, der beim manuellen Start des Scriptes dieses startet (ich hoffe, Du hast es verstanden, hier das Bild)
                                        Starte ich ioBroker neu, muss ich immer daran denken, den Vorgang einmal zu initiieren. Wie kann man das automatisch erreichen?
                                        Schon einmal vielen Dank für die Hilfe.
                                        Andreas
                                          @amg_666 so bin dazu gekommen mit dem Skript zu arbeiten. Allerdings habe ich das Problem das ich nach jedem gesendeten Signal ob es nun ein Rolladen oder alle drei sind die Velux Box neustarten muss und das ist schon nervig.
                                          Erst blinkt vorne die LED weiß und sobald ein Signal gesendet wurde bleibt die LED weiß und es wird kein Signal mehr geschickt. Erst wieder nach einem neustart und dann blinkt die LED wieder.
                                          Gruß und danke für die Hilfe.
                                          • jensfr
                                            @Rolf_A Gerät war wirklich defekt. GEtauscht u. es geht!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64059
