    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      Berchemer @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @Berchemer
      mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
      Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
      Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
      Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
      Hoffe, es bleibt dabei...
      Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint 😉
        MIST,
        da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
          arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
            Berchemer @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Kurzes Update von mir:
            Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
              skokarl @arteck last edited by
              @arteck
              erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
              Debug ist jetzt eingestellt.
              Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
              Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
              vorher hat der Adapter nie gemeckert.
              Melde mich wenn ich was habe.
              Gruß Bernd
                das ging diesmal aber schnell.....
                ab Zeile 810
                hs100
                  @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                    skokarl @arteck last edited by skokarl
                    @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                    nächste Versuch
                    also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                    mal gucken
                      es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                      Fehler rausballert
                        arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
                        @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                        ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                        ohne Probleme
                        das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                        wie hoch ist dein intervall??
                        hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck
                          Intervall ist 120.000
                          aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
                          Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
                          ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
                          der einzigste der Meldungen hat.
                          Danke Dir für alles.
                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SWE1008
                            SWE1008 @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
                            • SWE1008
                              SWE1008 last edited by
                              Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
                              2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                              2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                  at Socket.emit (events.js:310:20)
                                  at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                              2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
                              2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                              2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
                              2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                              2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
                              2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
                                neuer versuch
                                https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                  skokarl @SWE1008 last edited by
                                  @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                  @skokarl
                                  habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                                    muckel @arteck last edited by muckel
                                    @arteck
                                    Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                                    Ich habe 13 Steckdosen
                                    Mein log:
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                    host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                                    LG Erich
                                    Noch was zur Info:
                                    Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                                    Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                                    function alarmMsg(txt) {
                                       txt = 'Instanz ' + txt;
                                       log(txt);
                                       sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                                    var ids = [];
                                    var timers = [];
                                    var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                       var idx = ids.indexOf(dp.id);
                                       if(idx == -1) {
                                          idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                          timers[idx] = null;
                                       var id = dp.id.split('.');
                                       var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                          if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                             if(timer) {
                                                clearTimeout(timer);
                                                timer = null;
                                             } else {
                                                if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                                timers[idx] = setTimeout(function() {
                                                   timers[idx] = null;
                                                   alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                                }, 150000); // 2,5 Minuten
                                          } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                             timer = setTimeout(function() {
                                                alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                                                timer = null;
                                             }, 5000);
                                      neuer versuch
                                      so, installiert.
                                      Jetzt warten .... 😀
                                        muckel @skokarl last edited by muckel
                                        neuer versuch
                                        so, installiert.
                                        Jetzt warten .... 😀
                                        Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                                        Derzeit alles ohne Fehler! 🙂
                                          bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                                          Test läuft noch.
                                            neuer versuch
                                            sieht sehr sehr gut aus.
                                            Ganzen Tag noch keinen Fehler. !!!
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19670
