    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Diginix
      Diginix last edited by
      @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
      apollon77 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Diginix last edited by
        @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
          e-s @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
          Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
            cybertron last edited by cybertron
            Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
            In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
            Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
            Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
            Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
            Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
            Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
            root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
            readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
            Starting node restart.js
            Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2020-04-12
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
              apollon77 @sigi234 last edited by
              @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                apollon77 @e-s last edited by
                @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                  apollon77 @cybertron last edited by
                  @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    ERLEDIGT
                    Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                    Zwar mit Fehler, aber es geht.
                    • Mauflo
                      Mauflo @Diginix last edited by Mauflo
                      @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
                        cybertron @apollon77 last edited by
                        Die Datei habe ich gerade gelöscht, jedoch komplett identisches Ergebnis.
                        Das System ist eine VM-Ware auf einer Synology.
                        Heute morgen hatte ja das Update auf 3.0.19 geklappt.
                        Die Startvorraussetzungen sind jetzt im Moment die gleichen, wie heute morgen, da ich jetzt mit dem Snapshot von heute Nacht arbeite.
                        Irretierend ist für mich, dass es auf allen Maschinen passiert, unabhängig davon, welcher Systemaufbau. (VM-Ware, Raspi4, MiniPC)
                        Ich häng das Log mal hier mit dran..
                        2020-04-28T13_57_45_991Z-debug.log
                        • Diginix
                          Diginix @Mauflo last edited by Diginix
                          @Mauflo Das war bei mir nie ein Problem. Ich nutze aber kein Bastelrechner mit SD Card. Plattenplatz o.ä. sind bei mir kein Flaschenhals. Wie ich schrieb, rotiere ich ja sogar 14tägig statt 7. Außerdem sind meine täglichen Logs i.d.R. nur 100kb groß. Warum sollte man das zippen? Ich möchte einfach in jedes Log direkt ohne entpacken schauen können und das nicht im Browser sondern mit einem Editor um regex usw. bei der Suche nutzen zu können.
                          Das sind meine Gründe warum ich keine gezippten Logs möchte.
                            @sigi234 Windows halt duck 😉
                                @cybertron jetzt bin ich auch nur eher am raten ... "npm cache verify"
                                  @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? 🙂 Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
                                  • Mauflo
                                    @Diginix ist ja kein Problem, kann man ja schnell selbst fixen. Ich hab das nur erwähnt, weil nach der ersten Umstellung die gezippten logfiles eben nicht mehr im Browser angezeigt wurden. Ich hab's auch auf ungezippt gestellt. Blöd ist nur, dass man es jesemal nach einem Update des js-Controllers neu fixen muss? @apollon77 kann man das vielleicht mit einer einfachen flag machen, damit man sich nicht immer durch das config file arbeiten muss?
                                      npm cache verify
                                      Nee, leider auch keine Lösung...
                                      root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
                                      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                      Content verified: 2177 (420013675 bytes)
                                      Index entries: 3418
                                      Finished in 31.503s
                                      root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
                                        @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
                                        • 2
                                          2hot4you last edited by
                                          Hallo zusammen, wollte auch mal meine Erfahrung zum Update auf 3.0.20 mitteilen.
                                          Habe am Wochenende einen neuen Proxmox Container aufgesetzt und den iobroker neu installiert, mit Node 12.x.x
                                          und aktuellen js-controller auf 3.x.x
                                          Nach einigen Problemen läuft mein System fast wie zu 100%. Aktuell habe ich mit dem Ping- und Robonect Adapter Probleme.
                                          Der Ping Adapter ist grün und zeigt keine Fehler an,jedoch werden keine Adressen angepingt.
                                          Der Robonect Adapter erreeicht den Mäher nicht, obwohl ich über den Browser den Mäher erreiche.
                                          Auch über den Proxmox Container, auf dem der iobroker läuft kann ich den Mäher anpingen.
                                          iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                                          PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.70 ms
                                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.74 ms
                                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.07 ms
                                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=4 ttl=128 time=16.2 ms
                                          Gruß Michael
                                            apollon77 @2hot4you last edited by
                                            @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
                                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432216
