    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Mauflo
      Mauflo @Diginix last edited by Mauflo
      @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
        cybertron @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
        Die Datei habe ich gerade gelöscht, jedoch komplett identisches Ergebnis.
        Das System ist eine VM-Ware auf einer Synology.
        Heute morgen hatte ja das Update auf 3.0.19 geklappt.
        Die Startvorraussetzungen sind jetzt im Moment die gleichen, wie heute morgen, da ich jetzt mit dem Snapshot von heute Nacht arbeite.
        Irretierend ist für mich, dass es auf allen Maschinen passiert, unabhängig davon, welcher Systemaufbau. (VM-Ware, Raspi4, MiniPC)
        Ich häng das Log mal hier mit dran..
        2020-04-28T13_57_45_991Z-debug.log
        • Diginix
          Diginix @Mauflo last edited by Diginix
          @Mauflo Das war bei mir nie ein Problem. Ich nutze aber kein Bastelrechner mit SD Card. Plattenplatz o.ä. sind bei mir kein Flaschenhals. Wie ich schrieb, rotiere ich ja sogar 14tägig statt 7. Außerdem sind meine täglichen Logs i.d.R. nur 100kb groß. Warum sollte man das zippen? Ich möchte einfach in jedes Log direkt ohne entpacken schauen können und das nicht im Browser sondern mit einem Editor um regex usw. bei der Suche nutzen zu können.
          Das sind meine Gründe warum ich keine gezippten Logs möchte.
          apollon77 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Windows halt duck 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                apollon77 @cybertron last edited by
                @cybertron jetzt bin ich auch nur eher am raten ... "npm cache verify"
                  apollon77 @Diginix last edited by
                  @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? 🙂 Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
                  • Mauflo
                    @Diginix ist ja kein Problem, kann man ja schnell selbst fixen. Ich hab das nur erwähnt, weil nach der ersten Umstellung die gezippten logfiles eben nicht mehr im Browser angezeigt wurden. Ich hab's auch auf ungezippt gestellt. Blöd ist nur, dass man es jesemal nach einem Update des js-Controllers neu fixen muss? @apollon77 kann man das vielleicht mit einer einfachen flag machen, damit man sich nicht immer durch das config file arbeiten muss?
                      npm cache verify
                      Nee, leider auch keine Lösung...
                      root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
                      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                      Content verified: 2177 (420013675 bytes)
                      Index entries: 3418
                      Finished in 31.503s
                      root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
                      root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
                      Starting node restart.js
                        @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
                        • 2
                          2hot4you last edited by
                          Hallo zusammen, wollte auch mal meine Erfahrung zum Update auf 3.0.20 mitteilen.
                          Habe am Wochenende einen neuen Proxmox Container aufgesetzt und den iobroker neu installiert, mit Node 12.x.x
                          und aktuellen js-controller auf 3.x.x
                          Nach einigen Problemen läuft mein System fast wie zu 100%. Aktuell habe ich mit dem Ping- und Robonect Adapter Probleme.
                          Der Ping Adapter ist grün und zeigt keine Fehler an,jedoch werden keine Adressen angepingt.
                          Der Robonect Adapter erreeicht den Mäher nicht, obwohl ich über den Browser den Mäher erreiche.
                          Auch über den Proxmox Container, auf dem der iobroker läuft kann ich den Mäher anpingen.
                          iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                          PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.70 ms
                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.74 ms
                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.07 ms
                          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=4 ttl=128 time=16.2 ms
                          Gruß Michael
                            apollon77 @2hot4you last edited by
                            @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 2
                              2hot4you @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
                              Ping adapter, version 1.4.5
                              Robonect adapter, Version 0.1.3
                              ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
                              ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
                              ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                              ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
                              robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
                              robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
                              robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
                              robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
                                apollon77 @2hot4you last edited by apollon77
                                @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
                                • Diginix
                                  Diginix @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. 😉
                                  • 2
                                    2hot4you @apollon77 last edited by 2hot4you
                                    @apollon77
                                    habe den Fix durchlaufen lassen, keine Änderung.
                                    Im Log zeigt er den Fehler an, wenn ich den Befehl in der Shell eingebe geht er
                                    ping.0 2020-04-28 17:05:48.818 debug (7517) Ping result for 192.168.30.77: false in -ms
                                    ping.0 2020-04-28 17:05:48.817 debug (7517) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                                    ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                                    ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) Pinging 192.168.30.77
                                    iobroker@iobroker-lxc:~# ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                                    64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.15 ms
                                    --- 192.168.30.77 ping statistics ---
                                    1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 8.145/8.145/8.145/0.000 ms
                                    64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.11 ms
                                    64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.80 ms
                                    64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.81 ms
                                    ^C
                                    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 5.802/7.238/8.106/1.022 ms
                                    robonect.0	2020-04-28 17:07:05.739	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    robonect.0	2020-04-28 17:06:05.737	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    robonect.0	2020-04-28 17:05:57.923	debug	(7908) system.adapter.admin.0: logging true
                                      Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by Thomas Braun
                                      @2hot4you
                                      ls -la /bin/ping
                                      • 2
                                        2hot4you @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
                                          @2hot4you
                                          sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
                                          Danach nochmal die Rechte prüfen:
                                          ls -la /bin/ping
                                          harrym 2 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          • harrym
                                            harrym @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432180
