    4. zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?
      mguenther @dslraser last edited by
      @dslraser
      also, Leerrohr liegt seit 2 Wochen im Haus, gebuddelt wurde auch schon 🙂
      Zur Technik - kann das Draytek Vigor das auch von der Leistung her? Wir bekommen 1GB Glasfaser von Vodafone. Aktuell habe ich ne Fritz (LTE) und hatte anfänglich große Probleme mit doppeltem NAT. Das wollt ich halt vermeiden.
        Wildbill last edited by
        @mguenther
        Vigor in Verbindung mit Unifi kenne ich nur bei VDSL. Da den Vigor 130 oder 160 als Modem, dahinter Unifi USG oder Edgerouter und dann die Unifi AP fürs WLAN.
        Wenn Du von Vodafone ein Modem bekommst, kannst Du den Vigor sparen, dann steig gleich bei Unifi USG oder Edgerouter ein. Wenn Du ein separates Glasfasermodem kaufen musst, würde ich dennoch USG oder Edgerouter als Router nehmen und nicht erst noch mit Draytek arbeiten.
        Falls es von Draytek ein ausdrückliches Glasfasermodem gibt und Du von Vodafone keines bekommst, kannst Du das nehmen. Als Router aber dann dennoch wie oben beschrieben.
        Gruss, Jürgen
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          @mguenther
          Moin, hatte auch zuerst die Fritz am Glasfaser. Nach kompletter Umstellung auf Unifi das USG direkt an Glasfaser
          und dahinter die Fritz worüber nur telefoniert wird. Also extra ein Draytek oder sonstiges Modem braucht man nicht.
            mguenther @Wildbill last edited by
            @Wildbill
            Hallo Jürgen, danke für die Info - ich weiß halt nur nicht, ob das zur Verfügung gestellte Modem auch mit dem Unifi USG funktioniert.
              mguenther @Nashra last edited by
              @Nashra
              wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich kein extra Modem? Jetzt habt ihr mich verloren. Ich kann alles direkt an die USG anschließen? Ich dachte immer, ich brauche mit der USG noch nen Modem dazu...
                @mguenther
                Wenn das Glasfasermodem einen ganz normalen LAN-Ausgang hat (und anders kenne ich es nicht), dann wird es laufen. Dem Modem ist es egal, ob dahinter nur ein Rechner, ein anderer Router mit ein paar Geräten oder ein komplettes Netzwerk hängt.
                Ebenso ist es dem Unifi USG oder dem Edgerouter egal, was da an Modem vorne dran hängt. Solange da ein LAN ankommt, werden sie sich verbinden.
                Etwas einlesen in die Technik ist aber dennoch vorausgesetzt und würde ich empfehlen.
                Gruss, Jürgen
                  Wildbill @mguenther last edited by
                  @mguenther sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                  @Nashra
                  @mguenther
                  Das Modem wirst Du wohl von Vodafine bekommen und dahinter dann Deinen Router klemmen. Also ja, Modem bei Glasfaser zwingend erforderlich, wird aber meist vom Betreiber gestellt.
                  Wenn kein Glasfaser sondern z.B. VDSL, dann ist immer noch ein Modem erforderlich, da nehmen viele dann Draytek Vigor oder Ähnliches.
                  Kein Modem ist nur erforderlich, wenn Du im Keller direkt an einem Knotenpunkt des Internet hängst. Wird wohl für die meisten Wunschtraum bleiben. 😁
                  Gruss, Jürgen
                  M dslraser Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Wildbill
                    ok, 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                      @Wildbill sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                      Genau das habe ich vielleicht nicht eindeutig beschrieben. Ich habe zwar den Glasfaseranschluss bis in den Keller, bin aber bein meinem Anbieter mit VDSL geblieben und habe deswegen auch ein externes Modem und nutze die Fritte nur noch zum telefonieren. Der Rest ist Unifi. (USG/Switche/AP's usw...)
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Wildbill last edited by Nashra
                        Könnte sein aber ich habe den Anschluss direkt im Büro da kein Keller 🙂
                        Die kleine schwarze Kiste von Deutsche Glasfaser hängt in der Ecke, Lan-Kabel dran zum USG und ab die Post 🙂
                          @Nashra
                          Na dann hast Du doch Dein Modem, die kleine schwarze Kiste. 😳
                          Gruss, Jürgen
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            @Nashra
                            Gruss, Jürgen
                            Richtig, richten die so ein das Du keine Zugangsdaten usw. brauchst.
                            Aber nur wenn man den Anschluss mit eigenem Modem ordert.
                              skokarl @Nashra last edited by skokarl
                              @Nashra sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                              @Nashra
                              Gruss, Jürgen
                              Meine Erfahrung :
                              Das Modem stellt die deutsche Glasfaser.
                              Man braucht keine Zugangsdaten.
                              Die erste "Fritzbox" die angeschlossen wird, wird "hardcodiert", vermutlich über die MAC Adresse.
                              d.h. ein Austausch der Fritzbox ( egal ob eigene oder gemietete von Glasfaser ) ist nur über einen Anruf
                              bei der Hotline möglich, wobei die Hardcodierung gelöscht wird.
                              Freund von mir wollte die Fritzbox der deutschen Glasfaser gegen seine eigene ( neuere ) austauschen,
                              geht, aber eben nur über den Anruf bei der Hotline.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by Nashra
                                @skokarl sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                @Nashra
                                Gruss, Jürgen
                                Meine Erfahrung :
                                Wie schon geschrieben hab ich damals beim Auftrag angegeben das ich ein eigenes Modem (Fritzbox) nehme.
                                Nachdem ich aber später auf Unifi umgestellt habe, habe die Fritzbox einfach gegen die USG getauscht und läuft.
                                Es brauchte keinen Anruf bei der Hotline noch sonst irgendwo. Wie damals der Techniker hier war hatte ich
                                ihn nämlich gefragt und der sagte das ich sogar mit dem Laptop und dem Netzkabel direkt an die Box kann.
                                Natürlich getestet und man kann!
                                Das kann sein, kann ich nichts zu sagen.
                                  @Nashra
                                  Ja, glaub ich Dir.
                                  Vielleicht haben die auch zwischenzeitlich was geändert.
                                  Unterm Strich muss man aber sagen, dass alles kein Problem darstellt und relativ einfach zu realisieren ist.
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Ja, glaub ich Dir.
                                    Dies kann natürlich sein
                                    Das stimmt, einfacher gehts nicht 🙂
                                      Holzlenkrad last edited by
                                      Es ist auf jeden Fall auch erstmal zu klären, was für eine Technik Vodafone hier bei dem Glasfaserausbau einsetzt. Da Vodafone ein Kabelanbieter ist, kann es auch sein, dass es nach dem Übergabepunkt im Haus per normalem Antennenkabel weiter geht und dort dann z.B. eine Kabel-FritzBox angeschlossen werden kann....
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @Holzlenkrad last edited by OpenSourceNomad
                                        @Holzlenkrad said in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                        Schrecklich! Habe selbst schon mehrere solcher Installation von Vodafone gesehen - ein wahrer Graus! Natürlich schön mit fetten Verstärker (extra heiß + extra Netzteil) und noch ein höchst ineffizientes Kabelmodem (12V, 1,5A) dazu...
                                        Das dann von den bezahlten 200mbit/s zur Prime Time nur noch 20 ankommen ist da fast schon zu vernachlässigen! Kabelkomiker halt, oder jetzt ja Vodakomiker!
                                        Das ist wohl die Glasfaser made in Neuland ™ .
                                        In Südamerika habe ich bereits vor über 5 Jahren Glasfaserinstallationen gesehen bei dem die Litze nicht nur (ganz unbürokratisch) übererdig (parallel zur sowieso vorhanden Strominstallation) läuft und so einfach beim Endkunden ankommt. Nein, der (echte™) Glasfaserrouter liefert nicht nur die bezahlten 1gbit/s down&up(!) sondern macht auch (echtes) IP TV (free&paid) sowie IP Telefonie. Das Gerät war, im vergleich zu einem DSL/Kabel-Router, federleicht und begnügte sich mit 9V/1A. Zur etwa gleichen Zeit lief im Neuland gerade VDSL so richtig an... 🚂
                                          also, inzwischen liegt echtes Glasfaser bei uns bis im Haus. Der Anschluss wird von dem Landkreis bezahlt und Vodafone ist "nur" der Betreiber. Ich habe inzwischen einen Kasten an der Wand und von dort geht es dann irgendwann weiter... Mal sehen,
                                          verstanden habe ich es immer noch nicht 100%ig. Wenn ich zukünftig ne USG nutzen möchte, kann ich doch nicht auf ein Modem/ne Fritzbox oder was auch immer gestellt wird verzichten - oder? Oder kann ich über eine USG die Verbindung aufbauen???
                                            @mguenther
                                            Ich nehme mal an, der Kasten an der Wand wird das Glasfasermodem sein? Wenn ja, dann wird es da wohl einen LAN-Anschluss geben, also so einen wie an jedem Modem/Router/Switch/Laptop...
                                            Wenn Du da irgendeinen Rechner oder eben auch Unifi USG, anderen Router oder so anschliesst, und diesem Gerät sagst, dass es sich einfach per DHCP eine IP-Adresse holen soll, dann wird das funktionieren. Das Modem an der Wand (sofern es denn eines ist) wandelt von Glasfaser auf Kupfer und stellt eine IP bereit.
                                            Irgendein weiteres Gerät dazwischen brauchst Du nicht.
                                            Mach doch mal Fotos, dann sollte Dir schnell jemand sagen können, ob das das Modem ist, oder nur sowas wie der Übergabepunkt.
                                            Ob Du Dich selbst um ein Glasfasermodem kümmern musst, sollte Dir Dein Anbieter sagen können.
                                            Gruss, Jürgen
                                            glasfaser modem hardware
                                            4930
