    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @Pittini last edited by guergen
      @Pittini Hatte es mir schon gedacht, das Du anders gedacht hast...
      Habe mich ja auch direkt auf seinen Post bezogen
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        habe den PR von @Dutchman gemerged und auch den oben von @guergen gemeldeten Fehler
        exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
        gefixt. Liegt jetzt alles in github...
          HoffmannOs last edited by
          Gibt es mittlerweile schon eine Lösung für die Homematic Thermostate? Bei mir lösen sie in Kombination mit den Fensterkontakten immer einen Fehler im RPC Adapter (Float) aus. Ich habe mehrer Optionen durch, die Thermostate stehen auf Manu, Thermostate und OID Aktueller wert habe ich verschiedene optionen ausprobiert.
            Denkra TeamSpeak last edited by
            So Heizperiode aktiviert und gleich zugeschissen worden im Log. Screenshot_406.jpg
            Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Denkra last edited by
              @Denkra ich schaue mir das heute abend nochmal an...
              • Rene_HM
                @Denkra ich habe dafür einen workaround eingebaut... liegt wieder im github...
                D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Denkra TeamSpeak @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM Okay habe ich mal drauf gezogen. Mal schauen was er sagt.
                    Gonzo0815 last edited by Gonzo0815
                    Hat sich erledigt
                      Rich90 @Rene_HM last edited by Rich90
                      @Rene_HM ich habe das Problem von Denkra jetzt nacheinander mit allen States gehabt. Beginennd mit Guests. DAnn habe ich das einfach aus dem Adapter gelöscht. Dann das gleiche für Party. Nachdem ich gestern dann den Party DAtenpunkt gelöscht habe, habe ich das ganze heute mit dem Anwesenheitsdatenpunkt.
                      leider habe ich nicht verstadnen was du mit deiner Lösung :"workaround eingebaut...liegt wieder im git" meinst.
                      muss ich den Adapter neu installieren?
                      Schönen Dank vorab für die Antwort!
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Rich90 last edited by
                        @Rich90 Du musst den Adapter vom github installieren. Ein update reicht, musst nicht vorher deinstallieren:
                        Ist übrigens kein workaround mehr, sondern eine Lösung des Problems...
                        Aber weiterhin beachten: Im github liegt eine noch nicht frei gegebene Version. (also evtl. noch gröbere Fehler möglich)
                          @Rene_HM also ich habe jetzt den Adapter über github installiert/aktualisiert aber leider liegt der Fehler immernoch vor.
                          welche Version müsste ich dann haben?
                          Hier mal der LOG. Present Datenpunkt geändert auf abwesend und wieder auf anwesend.
                          Mein Fehler. Hatte es nciht richtig gemacht, hatte es über den Github-Reiter geamcht und nciht üner den "Beliebig" jetzt geht es! danke! insgesamt bin ich bisher sehr begeistert!
                          • Rene_HM
                            Ich habe eben die Version 0.4.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
                            Folgende Änderungen sind enthalten:
                            • siehe issue #70: Änderungen vom Thermostat werden jetzt übernommen (Dazu auf jeden Fall die Kommentare hier beachten!!
                            • siehe issue #91 bug fix: wenn der gleiche Sensor mehreren Räumen zugeordnet ist, erfolgt die Absenkung jetzt für alle diese Räume
                            • Das script von @Pittini ist jetzt in den Adapter integriert siehe auch Pittini. Damit kann auch die 0.3.x von der Visualisierung verwendet werden
                            • plus einige interne Überarbeitungen, die keinen Einfluß auf die Funktion haben (sollten)
                            Beliar_666 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Beliar_666
                              Beliar_666 @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM
                              Müsste er nicht für jeden Raum Profile anlegen? Irgendwie fehlen mir plötzlich 2 Räume....
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
                                @Beliar_666 für jeden aktiven Raum werden die Profile angelegt. Da sollte sich nichts geändert haben...
                                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Beliar_666
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Davon bin ich auch ausgegangen, mein IoBroker sieht das offensichtlich anders...
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @Beliar_666 last edited by
                                    @Rene_HM Waren wohl altlasten aus vorherigen Konfigurationen. Einmal die kompletten objekte gelöscht und nun läuft es wieder...
                                      laola @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      wenn ich dan Adapter aus den GIT installiere - wird er dann später auch automatisch über den Admin geupdated ?
                                      Die Verwsion 0.4 tauch nämlich (bei mir) noch nicht als Update auf 😞
                                        guergen @laola last edited by
                                        @laola Ja, er wird geupdatet, wenn er im stable ist, da Du wahrscheinlich den aktiven Verwahrungsort auf default stehen hast!
                                        latest heisst aber auch immer "beta"
                                          laola @guergen last edited by
                                          @guergen
                                          danke für die Antwort - wobei ich mir nicht sicher bin, wie ich diese verstehen soll. Also - "am aktiver Verwahrungsort" habe ich wissentlich nichts geändert - wo wird dieser denn eingestellet ? Zudem - wenn ich die aktuelle V0.4 aus dem GIT ziehen würde, würde das bedeuten, dass ich dann zukünftig nicht die "stables" als Update bekommen würde, sondern "Betas" ?
                                          Eigentlich kann ich ja warten - aber da die Kobi "HeatingControl & Pittini Adapter" in der gegenwätigen Kombo etwas rumzicken, dachte ich mir, ich setze dann eben alles nachmals komplett neu auf. Und ab Morgen muss/darf ich halt wieder arbeiten...
                                            @laola Den Verwahrungsort ändert man im Admin beim Schraubenschlüssel. Wenn der als latest eingetragen ist, bekommst Du von allen Adaptern die latest Version, die freigegeben wurde. Aus dem Git kannst Du immer installieren, aber die gelten dann als "alpha"-Version.
                                            Wenn Du eine git.Version ziehst und installierst, bekommst Du erst wieder Updates von dem Adapter, wenn er im stable vorhanden ist.
                                            Wenn Du auch Beta´s haben willst, musst Du es auf latest stellen.
                                            Verstanden?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1954898
