    4. Material Design Widgets: Wetter View
      RalfEngelberth @sigi234 last edited by
      @sigi234 ok
      • Scrounger
        Scrounger Developer @RalfEngelberth last edited by
        @RalfEngelberth sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234 Ich hoffe, ich habe hier das Richtige.
        ![Bild Text](c1f6d83c-180b-4d24-83d7-886db20e68a0-image.png Bild Link)
        Das ist ein Edge spezifischer Fehler, der bei mir auch kommt. Das muss ich mir in Ruhe anschauen und im MDW fixen
          RalfEngelberth @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Habe gerade den Firefox installiert.
          Damit geht es
          • Scrounger
            @RalfEngelberth
            Ja auch mit Chrome geht es, nur halt der Edge macht hier probleme.
            Hab den Fehler behoben, fix gibts dann in der nächsten version.
            Falls du nicht warten willst kannst von github installieren -> danach muss iobroker upload vis ausgeführt werden!
              Aiouh @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              darf man hier auch ein Lob loswerden, nicht nur Probleme ?
              Ich bin als ziemlicher Neuling einfach nach der Anleitung vorgegangen und ALLES hat auf Anhieb funktioniert.
              Vielen Dank für die klasse Arbeit (Kaffee ist unterwegs 😉 )
              Gruss Karl-Heinz
                Smart86 last edited by Smart86
                Sehr cooles Plugin. Ein kleines Problem habe ich aber noch, vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung. Am Handy im Hochformat überlagern sich leider die Zahlen mit den Icons. Hat wer ne Idee?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Aiouh last edited by
                  @Aiouh sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  @Scrounger
                  Gruss Karl-Heinz
                  Ich weiß zwar nicht ob das die Forumsregeln gestatten 😉 aber ich freue mich immer über ein Lob, genauso wie zu lesen, wenn meine Projekte bei Euch funktionieren!
                  @Smart86 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Das musst du über das Widget Grid View einstellen. Dort kannst du festlegen ab welcher Auflösung die Regeln für Handy / Tablet und Desktop gelten und für diese dann die Spalten einstellen. Das Widget hat auch einen Auflösungsassitenten, der dir hilft die entsprechenden Auflösung zu erkennen.
                  Am besten einfach mal mit rum spielen, dann bekommst den Dreh raus.
                    Smart86 @Scrounger last edited by
                    Vielen Dank. Habe es in den Einstellungen gefunden bzw. die Spaltenanzahl geändert. Jetzt schaut es gut aus .-)
                      HoffmannOs last edited by
                      Ich suche mir schon nen Wolf, wie kann ich denn die Cards die derzeit in Weiss sind an mein Design im Script anpassen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @HoffmannOs last edited by
                        @HoffmannOs sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Hoovercraft last edited by Hoovercraft
                          Hier stand mal eine Fehlerbeschreibung, konnte sie aber selbst fixen.
                          Wunderground scheint die Koordinaten nicht zu mögen. Nachdem ich meine Stadt mit Namen angegeben habe, sind die FM weg.
                          • dirk1962
                            dirk1962 last edited by
                            Kann bitte einer erklären, wie ihr die einzelnen Views in eure vis integriert habt.
                            Jeden einzelnen view in eure kopiert oder gibt es eine andere Lösung?
                            Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @dirk1962 last edited by Glasfaser
                              @dirk1962 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Genau , + die CSS bei Projekt nicht vergessen .
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
                                Gibt es, mit texteditor die vis-views.json bearbeiten und die views aus dem projekt en block kopieren.
                                Achtung!!! Damit kann man sich auch sein gesamtes Projekt kaputt machen. Man sollte also wissen was man macht!
                                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @Scrounger last edited by
                                  erstmal danke für die klasse Arbeit. Funktioniert soweit wie beschrieben, aber einiges klappt noch nicht, siehe Screenshots.
                                  Alles installiert und eingefügt wie auf Github beschrieben
                                  1b9843ee-98d7-419f-b488-bf010d3913d7-image.png d1fa279e-faba-444f-856c-eec117dee38e-image.png
                                  Ich hab da NULL Werte. Die Instanzen sind auch installiert und konfiguriert. Einzig für wheatherunderground hab ich keinen API Schlüssel, aber da ist ja nicht zwingend erforderlich
                                  Für das letzte Widget Windy, kann man da die Location einstellen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                                    @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    Suche dir eine Station in der Nähe .. und trage Sie einfach ein .
                                    Link Text
                                    und hier noch , falls du Probleme hast ... Am Ende des Thread´s ist die Lösung
                                    Link Text
                                    Einfach im Link auf deine Werte ändern , Lat / Lon
                                    .......&detailLat=xxxxxxxxx&detailLon=xxxxxxxx&metricWind=default......
                                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      Großartig. Mal wieder Danke für die schnelle und kompetente Hilfe
                                      • von.cartman
                                        von.cartman last edited by
                                        Hallo Zusammen.
                                        Bin neu hier, sogar sehr 🙂
                                        Seit 3 Tagen versuche Ich diesen Widget ins Laufen zu bringen. Allerdings klappt es nicht.
                                        Alle Voraussetzungen (nach https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) sind verfault.
                                        Allerdings nicht alle Datenpunkte wurden erstellt nach zwei fähigen Script ausführung.
                                        Anbei 2 Bilder... VIS-Ergebnis und Struktur von Datenpunken.
                                        Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 @von.cartman last edited by
                                          @von-cartman Hi, das stand im Laufe des Themas was zu tun ist. Hatte es auch erst überlesen. Das Script muss: gestartet -> gestoppt -> gestartet werden. Sieht aus als wenn Du das Script nur einmal gestartet hast
                                          von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • von.cartman
                                            von.cartman @AxelF1977 last edited by
                                            @AxelF1977 hi, wie lange lauft der Script.... ich habe es nach ca 2sek gestoppt und neu gestartet.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161236
