    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      arteck Developer Most Active @ts020339 last edited by
      @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
        Schimi @ts020339 last edited by
        @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
          ts020339 @arteck last edited by
          @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
          Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
            ts020339 @ts020339 last edited by
            habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. 😞 Im Log taucht dann diese Meldung auf
            zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
              @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                • Schuko80
                  Schuko80 last edited by
                  Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                  Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                  • Schuko80
                    Schuko80 last edited by Schuko80
                    So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                    Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe 😞
                    EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                      arteck Developer Most Active @Schuko80 last edited by
                      @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                      stell mal bitte ordentliches LOG rein
                      vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                      Schuko80 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Plasmachef
                        Plasmachef last edited by
                        Hallo!
                        Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Raspbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
                        • Raspbee II eingesteckt und die raspi-config umgestellt
                        • Zigbee über Katze geladen, Instanz angelegt und den Adapter ausgewählt
                        --> Instanz grün 🙂
                        Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
                        2020-04-28 17:50:04.559 - info: zigbee.0 (14579) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
                        2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
                        2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
                        2020-04-28 17:50:16.209 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                        2020-04-28 17:50:18.218 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                        at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                        at Generator.next ()
                        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                        2020-04-28 17:50:43.201 - info: zigbee.0 (14579) Zigbee: stop joining
                        2020-04-28 17:50:50.582 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                        2020-04-28 17:50:53.099 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                        Es werde zwar ein paar Objekte angelegt und er erkennt auch locked und unlocked, aber das wars.
                        Bitte um Hilfe
                        Grüße Plasma
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Plasmachef last edited by
                          @Plasmachef sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                          mit Raspbee II
                          Hier im Thread geht es um Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
                          haselchen Plasmachef 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser , die Docker-Conbee-Polizei 😬
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Plasmachef last edited by Glasfaser
                              @Plasmachef
                              Hier ein Thread zb. Link Text
                              und gebe auch dein Zigbee Adapter Version an .
                              • Plasmachef
                                Plasmachef @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sorry, dachte, da der Adapter beides kann bin ich hier auch richtig...
                                "ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee"
                                • Plasmachef
                                  @Glasfaser... so... habe für Samstag das Teil bestellt... sollte der Fehler wieder auftreten, was ich vermute, dann bin ich wieder da 😊
                                  Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • c_hoch_b
                                    c_hoch_b @justr last edited by
                                    @justr gut zu Lesen. Der Umzug von DeConz zum Zigbee wird mein UrlaubsProjekt 🙂
                                    Ich habe ja die Hoffnung, dass die mit dem Stick verbundenen Geräte automatisch vom Zigbee-Adapter erkannt werden...?
                                    Wenn nicht, wird das viel Arbeit.
                                    Naja, für uns SmartHome-Nerds liegt die Frusttolleranz ja höher 😉 - nur nicht bei meiner besseren hälfte 🙂
                                    justr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • justr
                                      justr @c_hoch_b last edited by
                                      @c_hoch_b Viel Erfolg! Ich musste die Devices leider neu anlernen. Evtl. hatte ich aber zu viel rumprobiert und dabei die Config verloren. Allerdings verliere ich alle paar Tage (einmal beim Einrichten und dann noch einmal in den letzten 10 Tagen) die Verbindung zum Conbee ohne Info-, Warn- oder Fehlermeldung. Auch die Instanz bleibt grün. Nach einem Restart der Instanz läuft aber alles wieder. Wenn es weiterhin passiert, werde ich mir wohl ein kleines Restart-Skript schreiben, welches triggert, wenn einer der Timestamps für die "link_quality" der Devices seit mehr als einer Stunde nicht mehr aktualisiert wurde. Wenn es aber immer erst nach mehreren Tagen passiert, reicht auch ein Auto-Restart jede Nacht. Werde es weiter beobachten...
                                      c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • c_hoch_b
                                        @justr danke für die Info und Hinweis! Dann verzweifle ich nicht gleich :).
                                        Und es ist ja noch Beta, vlt. wird das Problem ja noch behoben...
                                        • Schuko80
                                          Schuko80 @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                          Da verabschiedet sich gar nichts, es läuft gar nicht erst:
                                          • Conbee wird erkannt
                                          • scannen nach Devices -> OK
                                          • Device wird richtig erkannt -> zu 90% OK, sonst noch mal löschen und neu pairen -> OK
                                            -Status in Objekte -> availabel = true - alles andere ist leer
                                          • Steuern einer Ikea Lampe geht, wenn ich state auf true setze.
                                          Kachel in Zigbee zeigt keine Verbindung
                                          Log wie folgt:
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:56.192	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:56.191	debug	(2343) getBinding result: []
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.203	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.202	debug	(2343) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","type":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","icon":"img/ikea_bulb_E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2289d7
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.196	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:55.195	debug	(2343) getBinding result: []
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.766	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.766	debug	(2343) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","type":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","icon":"img/ikea_bulb_E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2289d7
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.655	debug	(2343) new device 0x000b57fffe2289d7 42472 TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.650	debug	(2343) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"devic
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.648	info	(2343) Device '0x000b57fffe2289d7' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (LED1546G12)
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.648	info	(2343) Successfully interviewed '0x000b57fffe2289d7', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.647	debug	(2343) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.485	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.484	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"swBuildId":"2.3.007"}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.483	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.342	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.341	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"dateCode":"20190520"}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.339	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.183	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.182	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.179	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.038	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.037	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"stackVersion":98}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:54.035	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.877	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.877	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"appVersion":33}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.875	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.735	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.734	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":3}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.731	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.589	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.588	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.587	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.430	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.429	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"manufacturerName":"IKEA of Sweden"}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.427	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.301	debug	(2343) Wrong device 000b57fffe2289d7 null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.294	debug	(2343) Publish available for 0x000b57fffe2289d7 = true
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.291	debug	(2343) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.289	debug	(2343) Received Zigbee message from '0x000b57fffe2289d7', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm"}' from endpoint 1 with groupID null
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:53.285	debug	(2343) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:27.341	debug	(2343) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1588183227336,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1588182011624}
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:27.335	info	(2343) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-04-29 20:00:10.650	debug	(2343) Failed to get map: "TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined\n at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:536:115)"
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.834	info	(2343) Starting interview of '0x000b57fffe2289d7'
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.831	debug	(2343) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":3,"_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:51.830	debug	(2343) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":3,"_ieeeAddr":"0x000b57fffe2289d7","_networkAddress":42472,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:25.996	debug	(2343) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:25.996	info	(2343) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:10.534	debug	(2343) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.477	debug	(2343) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.476	debug	(2343) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.455	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.454	debug	(2343) getBinding result: []
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.330	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.330	debug	(2343) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff00b043","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff00b043","_networkA
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.285	debug	(2343) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.285	debug	(2343) getGroups result: {}
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:09.280	debug	(2343) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:01.750	debug	(2343) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1588183141743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1588182011624}
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:59:01.742	info	(2343) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:58:59.628	debug	(2343) Failed to get map: "TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined\n at ZigbeeController.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:536:115)"
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:58:00.435	debug	(2343) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:58:00.433	info	(2343) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:59.379	debug	(2343) LQI succeeded for 'Coordinator'
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.353	debug	(2343) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.352	debug	(2343) getBinding result: []
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.301	debug	(2343) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.300	debug	(2343) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.184	debug	(2343) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.183	debug	(2343) getDevices result: [{"_id":"0x00212effff00b043","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff00b043","_networkA
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.130	debug	(2343) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.130	debug	(2343) getGroups result: {}
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:58.120	debug	(2343) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                          zigbee.0	2020-04-29 19:57:41.990	info	(2343) Zigbee started
                                            MartinMuc @MartinMuc last edited by
                                            @MartinMuc said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                            Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
                                            Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
                                            Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
                                            Martin
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
                                            zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
                                            Pairing time left: 27
                                            Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
                                                at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
                                            Pairing time left: 28
                                            Pairing time left: 29
                                            New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
                                            Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
                                            Pairing time left: 30
                                            Pairing time left: 31
                                            Pairing time left: 32
                                            Pairing time left: 33
                                            Pairing time left: 34
                                            Pairing time left: 35
                                            Pairing time left: 36
                                            Pairing time left: 37
                                            Pairing time left: 38
                                            Interview started: 0x0017880102006d0c
                                            Niemand eine Idee ? Bastle heute noch ein bisschen wenn es dann nicht klappt muss ich die alte Huebridge ausgraben und die einbinden (was ich eigentlich vermeiden wollte)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44630
