    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      wenn ich das aktiviere,
      kann ich mir das ersparen?
      Ja. Wird auch bei Neuinstallation nicht mehr hinzugefügt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Ok, also beim Update muss es 1xig händisch gelöscht werden?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          @Negalein
          Muss nicht, aber kann gelöscht werden, ist dann einfach überflüssig, weil zuvor schon "bereinigt".
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mic last edited by
            @Mic
            Update durchgeführt , nur habe ich Warnmeldungen .
            Treten nur beim Start/Änderungen auf .
            Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin .... sobald ich dieses Script stoppe kommen keine Warnmeldungen mehr .
            Gibt es dort ein Zusammenhang !?
            logparser.0	2020-04-28 00:53:57.021	info	(13319) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v12.16.2
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:55.567	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 13319
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.570	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (156)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.036	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033021,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994613} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033020,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994612} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.030	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033019,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994611} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033018,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994610} Cannot read property '1' of null
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.021	info	(12591) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.020	info	(12591) terminating
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.019	info	(12591) cleaned everything up...
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.018	info	(12591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.012	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              @Mic
              Moin @Glasfaser, das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide
              gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
              Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Kueppert last edited by
                Hallo in die Runde,
                ich hoffe, die Frage von mir passt hier her 😉 Die Ausgabe des Log erfolgt ja in einem JSON-Objekt. Nun bin ich in der JS-Sprache leider nicht bewandert und habe so meine Schwierigkeiten, dieses JSON in eine HTML-Tabellenform zu bekommen. Wäre das etwas, das ggf. im Adapter implementiert werden kann? Oder muss ich hierfür darauf hoffen, dass jmd. ggf. ein kleines Skript dafür bereit stellt?
                Ich hab bei JavaSkript schon gefragt, ob jmd so ein Skript hat - bisher leider keine Rückmeldung. Hab auch im Forum gesucht ohne Erfolg - und versucht, selbst was zu bauen über Anleitungen im Netz - leider auch ohne Erfolg. Ist dann wie französisch Sprechen ohne die Vokabeln zu kennen ^^
                Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  Danke für die Meldung , das es nicht nur bei mir ist .
                  Aber ich wollte schon im Hintergrund es laufen lassen , da ich noch wichtige Sachen damit logge .
                  Vielleicht gibt es noch ein klein Lösung dafür !?
                  • Mic
                    Mic Developer @Nashra last edited by Mic
                    habe ich Warnmeldungen . Treten nur beim Start/Änderungen auf . Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin
                    @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                    das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
                    Interessant 🤔
                    Sehe ich mir an.
                    Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen (außer dass du ggf. Datenpunktpfade in anderen Scripts/VIS ändern musst)?
                    Der Adapter läuft deutlich performanter, stabiler, und in einem eigenen Prozess.
                    • Mic
                      Mic Developer @Kueppert last edited by
                      @Kueppert sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Was ist denn dein Use Case, wo brauchst du denn unbedingt eine HTML-Tabelle? Etwa in VIS hat es ja JSON-Table-Widgets. HTML will ich eigentlich vermeiden, da ja der Code nicht wissen kann, wie der User formatieren will. Mit JSON ist das viel flexibler.
                      • Glasfaser
                        Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen ...
                        Ja ... du hast Recht ( wie immer 😉 ) ,
                        Aber wollte erst noch abwarten mit dem kompletten Umzug ,
                        habe soweit alles schon geändert .. ein paar Sachen / Feinheiten fehlen bei mir noch .
                        • Mic
                          Mic Developer @Glasfaser last edited by
                          Ach Quatsch 😊
                          Muss ich mir aber näher ansehen, könnte ja auch andere JavaScripts betreffen, die die Log-Auswertung per onLog() verwenden...
                          • Glasfaser
                            Klink mal auf sein Link im Beitrag
                            • Mic
                              @Kueppert
                              Sorry, zu schnell gelesen.
                              @Kueppert - ich melde mich...
                              • Mic
                                Mic Developer @Mic last edited by
                                @Kueppert
                                Antwort und Lösung siehe hier: JSON zu HTML und in Datei schreiben/ablegen
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by
                                  Habe es mir angesehen, aber ich konnte es leider nicht reproduzieren, habe es auch mit JavaScript-3-Zeiler und onLog() Function isoliert getestet.
                                  Empfehlung also: Einfach das Log-Script deaktivieren und nur noch den Adapter nutzen 😉
                                  Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Glasfaser
                                    Ja ...ja ... ist ja gut .... bin ja bald komplett umgestiegen 😉
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                                      Jawohl Cheffe 😂
                                      • Mic
                                        Jawohl Cheffe 😂
                                        Da der Adapter soweit stabil läuft, kümmere ich mich nun darum, dass er alsbald ins "Latest Repository" kommt.
                                        npm-Support ist übrigens super, der von ioBroker geforderte npm-command zum Hinzufügen von @Bluefox hatte die API nicht aktualisiert und daher warf https://adapter-check.iobroker.in/ einen Fehler aus, aber es wurde sofort geholfen. Nach einem Tag auch verfügbar in der API
                                        Meine Anfrage:
                                        Sehr schnelle Antwort:
                                          FabianHM @Mic last edited by
                                          Hallo @Mic,
                                          nachdem ich schon länger das tolle Script genutzt habe schaue ich mir nun den Adapter an. Bei der Gelegenheit solllte es auch direkt die nette VIS dazu sein. Ich habe das VIS Package Version 0.4.6
                                          https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/vis/vis-project-ex_logparser-adapter.zip importiert.
                                          Leider sieht das Ergebnis (Schrift) anders aus (obwohl das Widget Material Design auch installiert ist.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Danke und Grüße
                                          Fabian
                                          • Mic
                                            Mic Developer @FabianHM last edited by
                                            @FabianHM
                                            Dann fehlen wohl die Schriftarten. Schau mal: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-google-fonts
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32528
