    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      Und als Texteditor empfehle ich dir Notepad++
      Viel besser als der Windows-Editor oder das Mac-Ding
      Ich habe nur einen Mac😉, da gibt es kein Notepad++ (gibt es auch nicht für Mac, dafür andere Editoren)
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
        @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
        Im Iot-Adapter ist der Datenpunkt "09Fensteransage" korrekt angelegt. In Alexa habe ich ihn als Gerät hinzugefügt. Leider erfolgt aber keine Ansage.
        Hast Du eine Routine erstellt ? ("Anleitung" im ersten Beitrag)
          Frawu @dslraser last edited by
          @dslraser Das mit dem Notepad war die Lösung. Ich habe alle Datenpunkte noch einmal gelöscht und die Textdatei aus Notepad in das Blockly kopiert. Siehe da, alles sieht super aus 🙂
            @dslraser Ja ich habe eine Routine erstellt. Ich habe es mal mit dem Push-Button direkt im Datenpunkt probiert. Ich erhalte eine Ansage im Echo, aber leider bei meiner Tochter. Ich habe zwei Alexa Instanzen und ihr Gerät läuft unter Alexa 2.0, während alle anderen im Haus unter Alexa 2.1 laufen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Kann ich irgendwie die zweite Instanz auch einbinden?
            • dslraser
              Okay, ich sage Dir gleich wie, damit (mit der zweiten Instanz) habe ich nicht gerechnet.
              • dslraser
                Ich habe erstmal nur eine Instanz berücksichtigt. Wenn Du es bei Dir haben willst, dann mußt Du in diesen Baustein klicken und die History Deiner Instanz auswählen. (Der achte Baustein über Variablen Telegram)
                Zusätzlich mußt Du in den letzten Baustein vom Ansagebereich und die Instanznummern in den Textfeldern ändern.
                  @dslraser Wow, danke für die schnelle Hilfe. Ich werde es morgen gleich in Angriff nehmen
                    @dslraser
                    Ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich von der ersten auf die zweite Instanz gewechselt habe. Ich hatte dann noch versucht, ob eventuell beide Alexa Instanzen gleichzeitig laufen, das klappt aber mit meinem Wissen nicht. Ich hatte die beiden entscheidenen Blöcke kopiert und dann jeweils in die Kopie die andere Instanz erfasst. Ergebnis ist, dass keine Echo Gerät mit mir spricht.
                    Wenn Du hier noch eine Idee hast, wäre ich Dir dankbar, ansonsten hast Du mir schon sehr weiter geholfen.
                    • dslraser
                      habe ich schon fertig und stelle es Dir nachher mal hier zum "testen" rein
                        @dslraser ☺ 👍
                        • dslraser
                          @Frawu
                          Hier mal das Testblockly für Dich (ich kann es nicht testen, ich habe nur eine Instanz)
                          Frawu-Fensteransage-Test.txt
                          Hier die beiden History Instanzen auswählen, also bei Objekt ID serialNumber rein klicken.
                            @dslraser
                            Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
                            • dslraser
                              @Frawu
                              Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
                                @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
                                • dslraser
                                  @Frawu
                                  welche Instanz geht und welche nicht ?
                                    @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @Frawu
                                      okay, ich schau später nochmal drüber...
                                      • dslraser
                                        @Frawu
                                        Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                                        • dslraser
                                          Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                                          Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                                            @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                                            frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361828
