    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Mauflo
      Mauflo @Diginix last edited by Mauflo
      @Diginix ist ja kein Problem, kann man ja schnell selbst fixen. Ich hab das nur erwähnt, weil nach der ersten Umstellung die gezippten logfiles eben nicht mehr im Browser angezeigt wurden. Ich hab's auch auf ungezippt gestellt. Blöd ist nur, dass man es jesemal nach einem Update des js-Controllers neu fixen muss? @apollon77 kann man das vielleicht mit einer einfachen flag machen, damit man sich nicht immer durch das config file arbeiten muss?
        cybertron @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        npm cache verify
        Nee, leider auch keine Lösung...
        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
        Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
        Content verified: 2177 (420013675 bytes)
        Index entries: 3418
        Finished in 31.503s
        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
        Starting node restart.js
          apollon77 @cybertron last edited by
          @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
          • 2
            2hot4you last edited by
            Hallo zusammen, wollte auch mal meine Erfahrung zum Update auf 3.0.20 mitteilen.
            Habe am Wochenende einen neuen Proxmox Container aufgesetzt und den iobroker neu installiert, mit Node 12.x.x
            und aktuellen js-controller auf 3.x.x
            Nach einigen Problemen läuft mein System fast wie zu 100%. Aktuell habe ich mit dem Ping- und Robonect Adapter Probleme.
            Der Ping Adapter ist grün und zeigt keine Fehler an,jedoch werden keine Adressen angepingt.
            Der Robonect Adapter erreeicht den Mäher nicht, obwohl ich über den Browser den Mäher erreiche.
            Auch über den Proxmox Container, auf dem der iobroker läuft kann ich den Mäher anpingen.
            iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
            PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.70 ms
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.74 ms
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.07 ms
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=4 ttl=128 time=16.2 ms
            Gruß Michael
              apollon77 @2hot4you last edited by
              @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
              2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 2
                2hot4you @apollon77 last edited by
                @apollon77
                ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
                Ping adapter, version 1.4.5
                Robonect adapter, Version 0.1.3
                ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
                ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
                ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
                robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
                robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
                robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
                robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
                robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
                  apollon77 @2hot4you last edited by apollon77
                  @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
                  • Diginix
                    Diginix @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. 😉
                    • 2
                      2hot4you @apollon77 last edited by 2hot4you
                      @apollon77
                      habe den Fix durchlaufen lassen, keine Änderung.
                      Im Log zeigt er den Fehler an, wenn ich den Befehl in der Shell eingebe geht er
                      ping.0 2020-04-28 17:05:48.818 debug (7517) Ping result for 192.168.30.77: false in -ms
                      ping.0 2020-04-28 17:05:48.817 debug (7517) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                      ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                      ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) Pinging 192.168.30.77
                      iobroker@iobroker-lxc:~# ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.15 ms
                      --- 192.168.30.77 ping statistics ---
                      1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 8.145/8.145/8.145/0.000 ms
                      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.11 ms
                      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.80 ms
                      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.81 ms
                      ^C
                      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 5.802/7.238/8.106/1.022 ms
                      robonect.0	2020-04-28 17:07:05.739	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                      robonect.0	2020-04-28 17:06:05.737	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                      robonect.0	2020-04-28 17:05:57.923	debug	(7908) system.adapter.admin.0: logging true
                        Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by Thomas Braun
                        @2hot4you
                        ls -la /bin/ping
                        • 2
                          2hot4you @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
                            @2hot4you
                            sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
                            Danach nochmal die Rechte prüfen:
                            ls -la /bin/ping
                            harrym 2 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            • harrym
                              harrym @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
                                Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                                @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
                                    Thomas Braun Most Active @harrym last edited by Thomas Braun
                                    @harrym
                                    Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
                                    Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
                                    pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
                                    -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                                    pi@raspberrypi:~$
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • harrym
                                      harrym @Thomas Braun last edited by harrym
                                      @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
                                      aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
                                      • 2
                                        @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        ls -la /bin/ping
                                        immer noch das gleiche
                                        iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
                                        harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @2hot4you last edited by
                                          @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                                            @2hot4you
                                            sudo chmod u+s /bin/ping
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432201
