    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
      @Frawu
      Hier mal das Testblockly für Dich (ich kann es nicht testen, ich habe nur eine Instanz)
      Frawu-Fensteransage-Test.txt
      Hier die beiden History Instanzen auswählen, also bei Objekt ID serialNumber rein klicken.
        Frawu @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
        • dslraser
          @Frawu
          Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
            @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
            • dslraser
              @Frawu
              welche Instanz geht und welche nicht ?
                @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Frawu
                  okay, ich schau später nochmal drüber...
                  • dslraser
                    @Frawu
                    Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                    • dslraser
                      @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                      Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                      Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                        @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                        frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                          @dslraser
                          Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
                          • dslraser
                            @Frawu
                            Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                              02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                              Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                              Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                              • dslraser
                                Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                                Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                                  @dslraser
                                  Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                                  Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                                  • dslraser
                                    @Frawu
                                    ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                                      @dslraser
                                      Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts 😞
                                      Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                                      • dslraser
                                        hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                                        • dslraser
                                          genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                                            @dslraser
                                            Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361853
