    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Frawu @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
        @Frawu
        Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
          @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
          • dslraser
            @Frawu
            welche Instanz geht und welche nicht ?
              @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
              dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @Frawu
                okay, ich schau später nochmal drüber...
                • dslraser
                  @Frawu
                  Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
                    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                    Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                      @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                      frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                        @dslraser
                        Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
                        • dslraser
                          @Frawu
                          Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                            02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                            Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                            Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                            • dslraser
                              Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                              Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                                @dslraser
                                Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                                Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                                • dslraser
                                  @Frawu
                                  ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                                    @dslraser
                                    Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts 😞
                                    Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                                    • dslraser
                                      hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                                      • dslraser
                                        genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                                          @dslraser
                                          Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                                          • dslraser
                                            @Frawu
                                            installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362103
